Liaison serie
Liaison serie
    invite50221b18
    Liaison serie
    J'utilise un PIC18F avec le compiler C18 et je souhaiterais afficher sur hyperterminal via une liaison série un octet .
    Par exemple je créer une variable char test = 0x30;
    Je souhaiterai voir sur hyperterminal s'afficher 0x30 ou juste 30 et non pas sont équivalence en ASCII.
    Comment faire ?
    invitee05a3fcc
    Re : Liaison serie
    Ben tu transformes en caractère hexa.
    0x30 = 30 78 33 30
    invite50221b18
    Re : Liaison serie
    Je me doute bien qu'une conversion suffirais mais je ne trouve pas comment la faire proprement ...
    D'apres ce que j'ai put voir un sprintf ferait l'affaire mais je n'arrive pas a l'utiliser ...
    invitee05a3fcc
    Re : Liaison serie
    Citation Envoyé par blackmort Voir le message
    en assembleur :
    00110000
    Je prend le quartet de gauche 0011
    Je le passe à droite 0011
    Je le complète avec des 0000 à gauche 00000011
    Je rajoute 00110000 , donc 00110011
    que j'expédie sur la liaison série . J'ai un beau 3
    Je prend le quartet de droite 0000
    Je le complète avec des 0000 à gauche 00000000
    Je rajoute 00110000 , donc 00110000
    que j'expédie sur la liaison série . J'ai un beau 0
    CQFD
    Re : Liaison serie
    http://www.tutorialspoint.com/c_stan...on_sprintf.htm
    sprintf ("%02x",1) -> "01"
    dans ton cas le 1 est à remplacer par le nom de ta variable
    paulfjujo
    Re : Liaison serie
    il manque le buffer de destination pour le sprintf
    Code:
    unsigned har data;
    unsigned char txt[32];
    data=1;
    k=sprintf(txt,"data=%02x",data);
    k=UART1_Write_Text(txt);
    -> "data=01"
  1. Liaison série sans fil ...
    Par inviteec9b9123 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2014, 11h44
  2. liaison serie I2C
    Par invitef55358dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2014, 16h05
  3. PHP et liaison série
    Par invite1f39ae77 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 08/04/2013, 11h58
  4. Liaison série en C
    Par invite0155ce91 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 08/05/2012, 15h52
  5. Liaison Serie
    Par invite0ff982b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2007, 09h53
