mon schéma est-il bon ?
    invitebe4882b8
    Bonjour à vous,
    Je souhaiterais fabriquer un système qui me permette de lancer une aspiration lorsque que je mets en route un appareil éléctroportatif et qui s'arrête dès que celui-ci s'arrête.
    Ce système a sans doute un nom mais je ne le connais pas...
    Je pense qu'avec un relais, je devrais y arriver mais j'ai un doute. Je vous joins donc une image du circuit envisagé et sollicite donc vos avis sur la question.
    Pour info, je dispose d'un commutateur 3 positions (manuel/off/auto) que j'ai intégré à mon schema.
    Nom : IMG.jpg
Affichages : 202
Taille : 45,8 Ko
    Ai-je besoin d'un diode en sus ?
    Puis-je utiliser n'importe quel relais 220 V, genre ça ?
    merci d'avance de vos réponses
    jm
    invitebe4882b8
    Re : mon schéma est-il bon ?
    Je me permets de remonter le sujet.
    Si certains d'entre vous ont un avis !
    merci d'avance
    inviteede7e2b6
    j'vois pas ce que ce shéma va faire.....
    toutefois ça existe tout fait à pas cher :
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0...oudre-6-prises
    http://www.cdiscount.com/maison/bric...096021209.html
    Citation Envoyé par jmdulimousin Voir le message
    merci d'avance
    Bjr à toi,
    Tu ne dis nullement si l'on peut "raccorder" qq chose en paralléle sur le bouton on /off de ton "appareil".?
    Le MEME intérrupteur (appareil) peut trés bien mettre en route AUSSI ton aspiration.
    Ce qu'il manque comme renseignement, c'est la puissancede "coupure" de l'intérrupteur génaral vis à vis de la puissance d'aspirartion.
    De toute façon si tu envisage un relais 230v faudra bien AUSSI qu'il soit commandé par l'interrupteur de ton appareil.
    Donc faire une "greffe" dans tous les cas .
    Nota: ton lien (relais) indique une alimentation en ..12 v ( ou 24v). Ou vas tu prendre cette tension ( CONTINUE) ?
    Tu ne dis quelle est la puissance de ton aspiration, encore faut il que les caractéristiques du relais conviennent (pouvoir de coupure)
    Bonne jounrée
    Dernière modification par f6bes ; 04/11/2014 à 12h08.
    invitebe4882b8
    Merci pour ces précisions.
    C'est vrai que si une multiprise maitre/esclave peut faire l'affaire, c'est sans doute le + simple.
    Pour tes question f6bes, je ne vois pas trop ou tu veux en venir.
    Je suis d'accord que mon lien de relais est erroné, je l'ai mis rapidement sans voir qu'il se commandait avec du 12/24V continue.
    Pour le reste, avec ce schéma, en position "manuel", mon relais alimenté permet à l'aspirateur de fonctionner.
    Et en position "auto", seule la mise ON de l'interrupteur de mon appareil lance l'aspiration.
    Je me trompe ?
    Concernant la puissance de l'aspiration, celle-ci est de 1500 W.
    jm
    inviteede7e2b6
    le probléme de ton dessin sera de trouver un "relais commandé en courant" assez difficile à dénicher
    maintenant que l'électronique à remplacé les soluces électromécaniques.
    invitebe4882b8
    salut,
    excuse pour la précision technique mais ce que tu appelles "relais commandé en courant", c'est un relais qui fonctionne en 220V, c'est ça ?
    jm
    Remoi,
    Un relais commandé en courant c'est pas commandé en tension!
    Il faudrait que ton relais " s'aperçoive" qu'un COURANT est consommé par ton appareil. A partir de cette " information" de
    consommation , il pourrait donc commuter.
    MAIS encore faut il qu'il puisse prendre " l'information" SUR ton appareil ( sur sa consommation ) . Ce qui implique qq fils !
    Tant qu'à mettre des fils autant mettre un relais classique commandé par du 230v.
    Tu "allumes" ton appareil ( bouton off/on ) et en PARALLELE de l'appareil ( que tu viens d'allumer) tu alimentes ton relais qui lui commanderas la mise en
    fonctionnement de ton aspiration.
    Dans n'importre cas de figure te faut bien qq chose (fils) qui lie appareil et aspiration.
    invitebe4882b8
    Ok,
    Merci pour l'explication entre relais commandé en courant et en tension.
    Mais j'ai du mal à comprendre en quoi j'aurais besoin d'un relais commandé en courant dans mon schéma.
    En position manuel, le relais est "sous tension", donc alimenté >> l'aspiration marche en permanence
    En position Auto, ce n'est que lorsque l'appareil est sous tension (donc l'interrupteur de celui-ci en position ON) que le relais est "sous tension" >> l'aspiration marche uniquement dans ce cas-ci.
    Je manque qqchose ??
    jm
    DAT44
    tu peut utiliser l’interrupteur de la multiprise, pour allumer les deux appareil simultanément, non ?
    inviteede7e2b6
    Ok,
    jm
    comment est alimentée la bobine du relais en "automatique" ?
    ... Mais j'ai du mal à comprendre en quoi j'aurais besoin d'un relais commandé en courant dans mon schéma ...
    Ce n'est pas une surprise. La majorité des non "spécialistes" ne font pas de différence entre courant et tension.
    Or là, sans le savoir, tout comme monsieur Jourdain, tu as monté un interrupteur qui se ferme quand l'intensité (= le courant) commence à circuler dans les câbles de la machine maître.
    Le courant passe dans un circuit quand ce dernier est fermé, alors que la tension "est là" (en attente), qu'elle soit utilisée (courant non nul) ou inutilisée (courant nul).
    Cela éclaircit-il tes idées?
    invitebe4882b8
    Salut
    Sur le schéma d'origine, en mode "automatique" et lorsque l'appareil est sous tension (interrupteur ON), y'a de la tension aux bornes du relais, non ?
    jm
    inviteede7e2b6
    fais-moi un shéma dépouillé et fonctionnel de la fonction AUTO , perso je ne pige rien à ton crobar
    invitebe4882b8
    Nom : IMG2.jpg
Affichages : 105
Taille : 99,2 Ko
    est ce que ça te convient ?
    inviteede7e2b6
    c'est bien ce que je craignais....
    la bobine du relais est en SÉRIE avec "l'appareil"
    DONC le relais collera , l'aspirateur démarrera ,
    MAIS "l'appareil" restera inerte , car alimenté seulement par les quelques milliampères
    que laisse passer la bobine.
    invitebe4882b8
    Ok pour l'explication !
    Merci !!
    Mais ça me parait qd même difficile de faire un circuit en parallèle vu que le On/Off de l"appareil" est solidaire de celui-ci.
    Reste donc la multiprise maitre/esclave dont tu parlais plus haut...
    paulfjujo
    Ton schema n'est guere comprehensible, de plus avec des polarites + et - ...
    ton aspirateur de 1500W est bien en 230V AC ?
    ce relais date un peu (beaucoup) il est vrai, met est tres souple quand à la configuration
    gamme de mesure en ampere, reglage du seuil et hysteresis...
    Un relais de courant serait l'ideal
    un exemple utilisant ce relais pour signaler la marche d'une pompe puisard..
    j'ai utilisé une transmission radio pour allumer une lampe à 15M de distance du tableau EDF ,
    mais on peut utiliser le contact sec du relais en direct..
    La solution de la prise esclave doit etre moins chere , si tu ne peux pas trouver ce relais sur Ebay ou surplus..
    Nom : Pompe_Puit_Schema_principe_130313.jpg
Affichages : 131
Taille : 167,5 Ko
    DAT44
    Merci !!
    l'utilisation de la prise maitre/esclave est une solution prudente, l'utilisation de ton interrupteur + relais nécessite l'utilisation d'un petit montage d'adaptation branché sur le secteur !
  1. transcription d'un schéma en schéma électronique
    Par invite82785cfc dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2011, 21h55
  2. schéma
    Par SOMSAR59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2010, 00h54
  3. [Brun] Schéma GPS MIO
    Par invite79f1b274 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2010, 18h09
  4. [Blanc] schéma
    Par invite8ebd3c1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2010, 09h59
  5. S.V.P. aide pour schéma de principe, schéma d’implantation,.
    Par jojogigi dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2009, 12h47
