Pour les calés en problèmes liés à la CEM (boîtier PC et alimentation)
    Sans Nom
    J'ai un problème d'interférences audio sur un ordinateur. Il s'agit de sifflement aigü. J'ai identifié le problème. Il ne s'agit pas d'une mauvaise carte son ou de mauvaises enceintes, mais d'un problème de masse. J'ai dévissé les vis de l'alimentation et j'ai fait en sorte qu'elle ne touche pas le châssis du boîtier, et je me rends compte que les interférences cessent instantanément. Dès que je revisse l'alimentation au boîtier, les interférences reprennent. J'ai essayé et réessayé pour être sûr que c'est bien ça.
    La carte son est une PCI Express du fabricant RME, mais le problème se présente aussi avec la carte son onboard si je l'active.
    Concrètement, que dois-je faire ? J'ai essayé avec une autre alim, et j'ai le même problème avec l'autre alim.
    Arrivez-vous à visualiser ce qui se passe ? Il y a sûrement du courant qui passe là où ça ne devrait pas...
    Merci d'avance pour vos suggestions,
    invitee05a3fcc
    Re : Pour les calés en problèmes liés à la CEM (boîtier PC et alimentation)
    Il est relié à la terre ton PC ?
    Sans Nom
    Oui, il y a une prise de terre à la prise murale, et j'utilise un parasurtenseur.
    invitee05a3fcc
    Et elle est vraiment une terre ?
    Avec un contrôleur universel (300V AC), tu mesures quoi entre chacun des pôles de la prise et la terre ?
    Sans Nom
    Entre terre et neutre, j'ai 5V, et entre terre et phase, j'ai 232V.
    invitee05a3fcc
    Donc c'est probablement bien une terre .
    Ta carte son est branchée à quoi ?
    Si tu branches une vulgaire paire d'enceintes amplifiés à 20€ , ça donne quoi ?
    Comment perçois tu le sifflement ?
    Sans Nom
    C'est un sufflement continu, aigü. Quand je bouge la souris, ça fait davantage d'interférences.
    Ça arrive à la fois sur la sortie audio analogique et sur la sortie casque. J'ai aussi essayé avec une 2ème paire d'enceintes. Même problème. Ça redevient normal que si l'alim ne touche pas le boitier.
    Bsr,
    l'alim étant isolée, le sifflement revient-il si tu réunis son boîtier au chassis du PC par un fil (ou un simple tournevis qui fait contact électrique) ?
    A+,
    Sans Nom
    Oui, tout à fait. Les sifflements audio se présentent uniquement quand l'alimentation touche le boîtier de l'ordi.
    Re
    tu n'as pas répondu à la question de annjy (qui a deviné le sens de la mienne, les grands esprits se rencontrent) : cela siffle t-il si le boitier de l'alimentation est connecté par un FIL au boitier du PC.
    Sans Nom
    Ah...Je pensais que visser l'alim au boitier PC avec les 4 vis revenait au même que relier les deux par un fil... J'essaierai ça pour voir et je vous dirai.
    Citation Envoyé par Sans Nom Voir le message
    pour savoir ça, un débutant en CEM suffit......
    Bjr à toi,
    DEPUIS quand as tu ce phénoméne ?
    As tu modifé qq chose sur ton ordi ?
    Lorsque tu l'as acheté faisait il cela ?
    Es ce un assembalge ( construction) home made ?
    Sans Nom
    Salut, oui, je l'ai monté. Il a toujours eu ce problème. Je n'ai rien changé, mis à part l'alim hier pour faire un test, mais j'ai remis l'alim original ensuite.
    J'ai relié l'alim au boitier PC avec un tournevis, mais ça ne supprime pas les interférences.
    Sans Nom
    > DEPUIS quand as-tu ce phénoméne ?
    Depuis le début.
    Non
    > Lorsque tu l'as acheté faisait-il cela ?
    Oui
    > Est ce un assemblage ( construction) home-made ?
    Oui
    Je ne comprends pas. Ce n'est pas ce que j'ai demandé.
    Tu fais en sorte de ne plus avoir d'interférences (alim isolée), et dans cette configuration, tu relies les boitiers de l'alim et du pc par un fil (ce n'est pas la même chose que par les 4 vis !!!). est ce que le sifflement revient, et disparait à nouveau si tu débranches le fil ?
    Kissagogo27
    Bonjour, une alim qui siffle, c'est une alim qui est fatiguée ^^ , j'en ai une , c'est juste a la limite de l'audible alors je l'ai débusqué avec un programme du genre http://db0fhn.efi.fh-nuernberg.de/~dg8ygz/voicetools/
    j'ai mis un collier sur un des transfo et le son a changé, sinon en limitant le flux d'air, l'alim doit chauffer un peu plus et le son disparait , et dès que je rétablis le flux d'air, paf ça re oscille ..
    sinon vous avez des options spread spectrum dans le Bios ? c'est a tenter .
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    il a essayé avec une autre alim (post #1)
    Bonsoir à tous
    ... Ce n'est pas ce que j'ai demandé ...
    Sauf erreur, ta demande n'a pas reçu encore la réponse attendue, qui pourrait confirmer ou infirmer que le problème est de nature parasitaire.
    il a essayé avec une autre alim (post #1) ...
    Ce qui signifie qu'une autre alimentation, identique provoque le même défaut.
    S'agissant de son, et maintenant que l'on sait qu'il faut un contact mécanique entre le "châssis" et l'alimentation, on pourrait penser/explorer/envisager un problème de microphonie.
    Ne serait-ce pas la vibration de l'alim à découpage qui excite un capteur ou un micro de la carte?
    L'alimentation est-elle naturellement audible? Est-ce la même fréquence à l'oreille?
    Pourrais-tu mettre un buzzer dont tu peux modifier la sonorité ou la fréquence en contact avec le même châssis histoire de voir si le parasite change ?
    Bien entendu, si la liaison par le fil proposée par annjy rétablit le parasite, mon hypothèse prend du plomb dans l'aile.
    Non,
    justement, je voudrais comprendre si le contact mécanique est important, ou si c'est simplement électrique. (Je pense à des liaisons de masse qui se font par la terre)
    nous sommes d'accord (je n'ose pas dire sur la même longueur d'onde....)
    Amicalement,
    Sans Nom
    Bonjour à tous, j'ai réouvert le boitier PC. Il se trouve que l'alim neuve est entièrement peinte donc si je veux lui brancher un fil, il faut que je l'ouvre, or il y a un sceau de garantie (je l'ai achetée cet été). Donc j'ai mis une autre alim (une 3ème !) qui a quelques années mais qui fonctionne très bien sur un autre ordi. Elle n'a pas de peinture. Bref, j'ai de quoi lui brancher un fil, mais le boitier PC est peint...Toujours est-il que j'ai branché cette vieille alim et même symptôme.
    J'ai aussi du nouveau: quand je retire l'alime et que je la pose sur le bureau (toujours branchée), posée sur un cahier, j'entends les interférences au casque...Alors que dimanche, je n'entendais rien quand l'alim était extraite du boitier PC. J'ai essayé avec les 2 autres alims et même problème. Contact mécanique ou pas: interférences dans tous les cas. Les interférences sont continues, en bruit de fond, et s'intensifient momentanément quand on lance des applications, quand on utilise la barre de défilement vertical.
    Concernant le fil à relier: Souhaitez-vous toujours que j'essaie ? Je ne sais pas trop où brancher car de la peinture par tout, pas de vis de masse, sceau de garantie, etc... Ce que je peux dire d'ores et déjà c'est qu'au multimètre, j'ai 0 ohm entre la borne de terre de l'alim et: le blindage de la carte-mère, l'équerre de fixation de la carte son. Et si j'utilisais des ralonges pour les fils reliant l'alim à la carte mère et au disque dur ? (de sorte d'éloigner les parasites)
    Qu'en pensez-vous ?
    Sans Nom
    Et pensez-vous qu'avec une interface audio externe j'arriverais à me débarrasser de ces parasites ?
    Je pense que personne ne pourra s'avancer à répondre oui ou non.
    Comme tu le "soulignes" dans le titre, ton problème est très particulier et requiert peut-être une solution complexe, mais il est aussi possible que tu fasses, involontairement, une grossière erreur, qui te provoque ton parasite.
    Tu nous décris, avec tes mots à toi et surtout tes oreilles, une manifestation qui pourrait bien parler aux spécialistes, car peut-être très caractéristique.
    Je ne m'aventurerai donc pas davantage, en ce qui me concerne.
  1. [Prospective] Problèmes liés à l'humanisation des animaux domestiques
    Par invite6198bcc6 dans le forum Éthique des sciences (archives)
    Dernier message: 02/10/2009, 16h25
  2. problèmes liés au virtuel
    Par invited9ab8c2f dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 21/12/2008, 21h00
  3. Les problèmes liés à la thyroïde
    Par invite27be92d8 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 01/10/2008, 08h12
  4. Nous devons utliser la science pour résoudre les divers problèmes liés à l'écologie
    Par invite08b58bf2 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 46
    Dernier message: 02/06/2007, 19h35
  5. petits problemes liés à PHP ,MySQL
    Par invitee17aeca5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/12/2005, 13h05
