Problémes avec Module RF 169Mhz !
    dje8269
    Bonjour à tous ,
    Je test actuellement des modules RF de 169Mhz afin de savoir s'ils conviennent pour une application future (télécommande RC) . En effet ces modules en 100mW sont annoncés a +10Kms dans des conditions optimales, ce qui m'intéresse fortement pour ma télécommande .
    Voici ici un lien sur le site ou je les ai achetés , et a droite vous trouverez également la DS
    Lien modules Tx
    Lien modules Rx
    J'en arrive à mon problème . Je n'arrive absolument pas à les faire communiquer tant par voie radio que par fil ! . Je m'explique :
    Mes modules sont reliés a des µC afin d'envoyer de la data dans un message simple en Manchester . si le Rx reçoit une info il allume une led . tout simplement .
    Vous me direz vérifie ton programme ! Oui je l'ai déjà fait , j'ai même fais mieux . j'ai testé avec d'autres modules équivalent ( ou presque apparemment) et ça fonctionne parfaitement avec des modules 869mHz qui possède les même caractéristiques, les même broches, en gros on peut les inter-changés sans bouger les connexions ( a part les antennes pour les pros).
    lien vers modules 869Mhz :
    Lien modules TX en 869Mhz
    Lien modules RX en 869Mhz
    Donc avec mes modules 869Mhz ça fonctionne parfaitement par voie radio et par fil .
    j'inter-change mes modules pour mettre les 169Mhz et rien ne se passe , aussi bien par RF qu'en filaire . ( je change quand même les antennes pour des fils monobrins de 421mm de long par voie radio).
    En filaire , je relie la sortie du TX a l'entrée du RX par le biais d'une résistance de 1K .
    Je précise aussi, que je dispose de deux couples TX/RX , Enfin d'être sur qu'un ne soit pas mort.
    Auriez vous une idée du pourquoi la communication ne passe pas ? la seule différence se trouve dans les fréquences mais en filaire on s'en fou un peu , et le taux de transfert de données ; 64kbps pour les 869Mhe et 3kbps pour les 169Mhz .
    Merci de m'avoir lu .
    Dernière modification par dje8269 ; 04/11/2014 à 14h32.
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    inviteede7e2b6
    Re : Problémes avec Module RF 169Mhz !
    il faudrait connaitre le débit des infos.
    les 3 kHz ne sont peut être pas suffisants.
    toutefois , le 169 mHz n'est pas autorisé en Europe
    dje8269
    Merci pour ta réponse rapide PIXEL,
    Pourrais tu me dire comment se calcul .
    J'envoie 8 octets toutes les secondes pour mes test . Pourquoi 8 , car mon µC ( un picaxe) en prend obligatoirement 8 dans sa commande RFout ( qui code en machester) .
    Je met donc par exemple 123 dans un octet genre b1 . j'envoie 8 fois b1 , je fais une pause de 1 seconde et je renvoie . A la réception si b1=123 alors j'allume une led .
    T'ai-je donné des indications ?
    inviteede7e2b6
    tout dépend de l'horloge des 8 bits...
    où tu le sais par les specs de ton codeur.
    où tu les mesures à l'oscilloscope
    dje8269
    Humm.... par le biais du codeur ca risque d'être dur .
    Par contre a l'oscillo je peux te dire ca .
    donc 3kbps = 3000 bytes par secondes = 3 bytes par milli-seconde .
    je mets 37ms pour envoyer mes 8 bits , mais ça c'est avec les préambules , les check sum et tout le toutim .....
    Je vais essayer déterminé cela ; si je met tout a 1 , je devrais avoir une partie continue a l'oscillo qui serait mes datas ?
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par dje8269 Voir le message
    euuuuhhhhh révise le codage manchester dont tu causes en #1 !!!
    il est JUSTEMENT fait pour qu'il n'y ait pas de composante continue
    dje8269
    exact , suis je bête ! j'ai parlé trop vite . Bon je vais demandé aux experts des Picaxes alors ;
    inviteede7e2b6
    une mesure lèvera le doute...
    c'est indispensable en développement
    dje8269
    Je veux bien mais je suis pas sur d'avoir tout saisi , sur ce que je dois mesurer ; je relève un envoi a l'oscillo ( composé de plein de pic) , comment déterminé le nombre de bytes par secondes ?
    inviteede7e2b6
    en apprenant à se servir d'un oscillo...
    http://www.web-sciences.com/oscillo/oscillo.php
    dje8269
    Ok comme ça on avance bien ! . tu copie DAUDET pour les sarcasmes ?
    bon allez je retourne essayer d'allumé mon oscillo .
    inviteede7e2b6
    bon , les mec vous êtes gentil....
    y'avait aucun sarcasme , à part votre parano !
    ##### supprimé
    Dernière modification par JPL ; 04/11/2014 à 17h09.
    dje8269
    Ben PIXEL désolé mais ca pour moi c'est un sarcasme . Je sais me servir d'un oscillo , et tu le sait trés bien . Par contre je ne sais pas interpreté les resultats , par rapport a ta demande . Ca oui je le confesse !
    J'ai donc relevé mon signal , au max j'ai 3 état haut et deux etat bas , en une milli-secondes . en codage Manchester ca fait 2 bit et demi non ? 1/0 , 1/0 , 1
    Maintenant il me faut 8 bit pour faire un octet . Donc un peu plus de 3ms ( 3x2.5 = 7.5 ) pour faire un octet .
    j'en déduis donc que je suis loin des 3 bytes par ms , car je suis plutot a 3 bit par ms .
    Ma déduction est elle bonne ?
    dje8269
    Bon ben j'ai foiré .
    J'etais persuadé que kbps , voulais dire Kilo bytes par seconde . et en fait ca signifie kilo BIT par seconde . je suis donc dans les choux , car trop rapide ou juste à la limite . Je pense que cela doit venir de la !
    restez calme s'il vous plait il est inutile de s’énerver,
    dje n'oubliez pas que pixel vous apporte son aide donc évitez de l’exciter
    dje8269
    Petit retour d'expérience, si ça peut servir a quelqu'un .
    Le picaxe code et decode avec un module NKM2401 . La DS dis 200µs pour l'envoie d'une bit .
    donc 5 bit par milli-seconde ( 5 x 200µs) .
    soit 5000 bit par seconde. donc 5kbps.
    donc mon Tx est dans les choux , et n'as pas le temps de lite quoi que ce soit
    Le codage manchester divise la fréquence par deux , comme il faut deux bit pour faire un "1" ou un "0" . ( 10 ou 01).
    divise, ou multiplie ?
    dje8269
    Ca sent le piége ta question . je dirais divise , car il faut deux fois plus de bit pour obtenir le même octet !.
    donc sans machester : 1 bit=200µs soit 5000bit / seconde
    Avec Manchester : 1 bit = 400µs soit 2500 / seconde
    Je dirais divise et c'est mon dernier mot jean-pierre Euh .... pardon Anjy
    bonsoir,
    une image:
    bonne nuit,
    nornand
    Erreur cher amis, désolé de vous contredire.
    " désolé une partie est en Anglais" je vous est traduit l'essentiel. mais vous pouvez zapper pour consulter le texte
    20011: source :EUROPEAN COMMISSION Information Society and Media Directorate-General Electronic Communications Policy Radio Spectrum Policy
    Subject:Review of Commission Decision 2005/928/EC (169 MHz Decision) –
    "En ce qui concerne la sous-bande de forte puissance dans la bande C 169 MHz(Decision 2005/928/EC), France : confirme qu'il n'y a pas plus autorisation délivrée dans cette bande (169.6125 – 169.8125 MHz). donc , this part of the band is free..(cette portion de bande est libre) "
    en 2013 plus d'info ici http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/...17:0036:FR:PDF voir les bandes 37 a,b,c . consultés l'article.
    la Bulgarie est même condamnée pour n'avoir pas appliqué les directives européennes.
    dje8269
    tout schéma est explicite , mais me laisse un gout amer .
    On peut pas reelement dire que ca multiplie la fréquence . la fréquence est determiné par l'horloge du µC . cela divise par le debit par deux, par ce qu'il faut deux fois plus de temps pour écrire la même chose ( etant donnée qu'il faut 2 bit pour en écrire 1) ;
    c'est difficile a expliquer par ecrit . mais je comprends ce que tu veux dire . et je me comprends aussi, c'est l'essentiel . J'aurais encore appris pas mal de truc avec mes recherches .
  1. Problèmes module flexion des plaques RDM 6
    Par invite149fcdb6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/08/2015, 15h37
  2. configurer un module xbee avec un autre module - appairage
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2012, 10h57
  3. Utilisation du module ADC avec le module PWM du PIC
    Par inviteea39d856 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2009, 13h40
