Branchement transistor
    invite08ba4d41
    Bonsoir ,
    Est ce que quelqu'un pourrait vérifier mon branchement ?
    Le but étant d'allumer et éteindre un moteur par l'Arduino ( carte électronique ) , mais je ne veux pas que ça soit l'arduino qui fournisse l'energie mais les 6v externe .
    Merci .
    Pièce jointe 0
    invitee05a3fcc
    Re : Branchement transistor
    Bonjour clemsko et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par clemsko Voir le message
    Ton montage n'est pas idiot
    Mais ....
    - On ne connait pas le branchement du NPN (où sont le collecteur, la base et l'émetteur ?)
    - On ne connait pas le type de transistor (2N2222 ou 2N3055 ?)
    - On ne connait pas le courant max du moteur
    PS : il manque une diode de roue libre sur le moteur
    invite08ba4d41
    Merci pour cette réponse rapide !!
    Il semble que j'ai inversé émetteur et collecteur , à quoi sert la diode et comme la brancher ?
    Nom : image.jpg
Affichages : 292
Taille : 169,8 Ko
    invite08ba4d41
    Je n'est pas d'idée du type , je ne me sert presque jamais de transistor
    invitee05a3fcc
    Ben , c'est indispensable pour savoir si ton schéma peut marcher (ainsi que le courant moteur, deuxième demande !)
    PS : ton schéma est à l’envers ..... de même que le branchement du transistor !
    PS : Pour la diode de roue libre, tu cherches sur le WEB avec ton fureteur préféré !
    C'est un BC547 . courant moteur max 100mA
  1. Commander un transistor MOSFET canal N avec un transistor PNP
    Par invite11f0c834 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2012, 18h01
  2. Branchement Transistor NPN
    Par invite4e24a71d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2011, 19h39
  3. transistor à effet de champ Vs transistor MOS
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 12h01
  4. problème d'un schéma du fonctionnement d'un transistor transistor npn
    Par invite6a998261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 19h57
  5. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 00h09
