Traitement d'un signal
    invitec2490261
    Bonjour à tous, dans le cadre d'un projet, nous voulons augmenter l'autonomie de batterie d'un ordinateur portable. Pour ce faire nous utilisons la chaleur dégagée par l'ordinateur pour la convertir en énergie à l'aide d'un module Peltier http://www.kibuck.com/fr/module-pelt...FZCWtAodPSIAPw . Nous avons donc démonter un ordinateur portable et placé le module sur le processeur pour mesurer la tension à ses bornes à l'aide d'un voltmètre, nous avons obtenu un résultat encourageant. Ensuite nous avons voulu observer le signal délivrée par le module à l'aide d'un oscilloscope et c'est là que tout va mal. Voici la forme du signal :
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 118
Taille : 191,3 Ko
    J'aimerais donc savoir si quelqu'un a une idée sur quel type de signal c'est ou comment l'exploiter ?
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Traitement d'un signal
    Sans voir encore la pièce jointe ....
    Une question : Un module Peltier utilisé pour produire de l'électricité demande une source chaude ( le processeur) et une source froide . Comment est elle faite ?
    invitec2490261
    La source froide est la température ambiante de l'ordinateur ( à peu près 30° , pour un processeur qui chauffe à 80° , en "high performance" , on atteint une différence de température de 50° ce qui permet de produire à peu près 1Watt mais nous comptons placer plusieurs modules)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par sparda663 Voir le message
    c'est du bruit ou RTL (problème de blindage, de masse de la sonde mesure).....
    Tu es quand même au courant qu'un CPU doit être refroidi ? Avant vos manips iconoclastes, il était à quelle température le CPU ?
    Pour info, celui de ma tour est à 35° pour une température ambiante de 18°
    PS : à 80°, ton CPU ne va pas vivre longtemps .....
    invitec2490261
    Merci pour ta réponse !
    Tes températures sont vraiment basse , il me semble que sur des pc portables de type gamer, lorsque tu lance un jeu qui consomme beaucoup de ressources , le CPU atteint facilement les 60° et je parle d'ordinateur portable pas de bureau. Mais oui les 30° - 80°C sont des températures dans un cas idéale .
    invitee05a3fcc
    J'ai 55° lors d'une vidéo
    J'ai parlé de tour , pas de portable ! Parce que mettre un Peltier dans un portable :
    1/ Ca ne peut pas marcher car la température ambiante est élevée
    2/ Tu le fais donc mourru ... à p'tit feu !
    Une réponse ?
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 11/08/2012, 09h57
  2. prnicipe d'Heinsenberg en traitement du signal sur signal discret
    Par invited7748c90 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/05/2012, 08h11
  3. traitement de signal
    Par invite12d9d1cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2011, 14h04
  4. Récupération d'un signal et traitement du signal avec Matlab
    Par invite8a011b82 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/04/2011, 11h46
  5. Pb traitement du signal
    Par invite219d4326 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2010, 19h28
