adaptation de tension
    invitec1c4a7e1
    Sur un réseau ferroviaire miniature HO, je veux récupérer la valeur de la tension variable (0 à 15 V) qui alimente les locomotives pour la récupérer sur une entrée analogique d'un Arduino alimenté en 5V (conversion analogique-numérique), uniquement pour un sens de circulation avec une diode en série.
    Quel montage utiliser pour réaliser cette fonction ?
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : adaptation de tension
    Bonjour kako47 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par kako47 Voir le message
    Pont diviseur 10K et 4,7K
    PS :
    Tu es sur que c'est une tension variable ? Pas du PWM ?
    invitec1c4a7e1
    C'est du pur continu.
    invite6a6d92c7
    Comme Daudet : tu en es sûr? Pas impossible, mais curieux! (et purement inutile techniquement parlant).
    Des infos sur la source de tension continue variable?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Zenertransil Voir le message
    et surtout que la méthode analogique n'est pas terrible (d'après mes faibles connaissances) pour démarrer un train ....
    faudrait voir ce qu'en pense notre spécialiste en loco : Alainav1
    invitec1c4a7e1
    Notre alimentation est une alimentation de laboratoire dont le raccordement à la sortie a été modifié : potentiomètre de réglage déporté sur un boitier externe avec un inverseur de sens, cordon de 12 m. Et cela fonctionne très bien avec de bons ralentis.
    invitee05a3fcc
    Notre alimentation est une alimentation de laboratoire ......
    Et pourquoi tu le dis seulement maintenant ?
    Donc ma réponse #2
  1. Adaptation de tension continue !
    Par invite43edf1cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2014, 18h31
  2. adaptation de tension
    Par invitebe17e9d1 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 06/08/2011, 12h37
  3. probleme d'adaptation de tension
    Par invite636cc4b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2007, 22h41
  4. adaptation de tension
    Par invitecf7c9eb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2005, 18h45
