adaptation de tension
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invitebe17e9d1
    Bonjour a tous
    J'ai un transistor ( stn83003 ) qui doit être commandé soit par du 12 v soit par du 24 v .
    Ce transistor accepte une tension Vebo de 12v donc pour une tension de commande de 12 v pas de problème . Je voudrais en revanche abaisser la tension de 24 V pour pouvoir avoir 12v ' pour ne pas griller mon transistor .
    J'avais pensé à un simple pont diviseur de tension ( toute les tensions divisées par deux ) mais je ne sais pas si cela est approprié . y aura t'il suffisamment de courant pour alimenter mont transistor ?
    Re : adaptation de tension
    Bjr à toi,
    A/ faudrait connaitre sa CONSOMMATION ?
    B/ Le courant va dépendre du pont diviseur.
    sous 10v un pont diviseur constitué par 1+1 ohm...laisse passer..5A!
    sous 10v un pont diviseur constitué par 5 +5 ohms...laisse passer...1 A !
    Sous 10v un pont diviseur constitué par 5k+5k laisse passer...0.001 A !!
    C'est toujours...................... .....un pont diviseur par 2 !
    Le calcul exact doit intégré la consommation dans la branche en dérivation (transistot).
    Dernière modification par f6bes ; 04/08/2011 à 12h43.
    Antoane
    Responsable technique
    tu veux donc saturer le transistor lorsqu'il y a 24V et le bloquer lorsqu'il y a 12V, c'est ça ?
    Quel circuit fournit ce signal 12/24V ?
    Il nous faudrait le schéma du montage global.
    Un transistor NPN se commande en courant, et non en tension. Ceci signifie que pour le saturer, il faut lui envoyer un courant calibré dans la base, et non appliquer une tension Vbe fixée. Pour générer ce courant, on utilise généralement tout simplement une résistance (dite "de base") en série avec une source de tension.
    Le Veb0 correspond à un usage en diode zener de la jonction base-émetteur, et donc à une polarisation inverse. La donnée est donc inutile dans ton cas.
    invitebe17e9d1
    Tout d'abord merci a vous pour vos réponses .
    La tension de 12 ou 24 V provient d'un détecteur de présence .
    Pourquoi soit 12 soit 24 V , juste pour prévoir en principe la plupart est en 12 V mais il arrive de temps en temps qu'il y ait des modèles en 24 V .
    Il s'agit d'une simple tension qui passe dans un premier temps par le relais du détecteur et qui arrive dans mon montage au transistor qui lui alimente un relais .
    Du coup il faut que le système puisse fonctionner sur 12 et 24V .
    invitee05a3fcc
    donne ton schéma. On peut certainement faire un truc universel qui accepte du 12 ET du 24V
    invitebe17e9d1
    voila le schéma
    Dans l'idée , les borniers no et nf , permet soit de brancher un détecteur avec un contact no soit un nf sachant que celui non utilisé est shunté .
    Q1 permet de commander mon relais et Q2 permet de renvoyer l'info a un pic .
    invitebe17e9d1
    Je viens de voir qu'une partie du montage est fausse .
    invitebe17e9d1
    quand pensez vous ce schéma est il mieux que le premier ?
    invitee05a3fcc
    Pas clair ton truc .... C'est où le machin qui fait tantôt 12V tantôt 24V ?
    invitebe17e9d1
    au niveau de r7
    invitebe17e9d1
    non je vais en refaire un autre il y a un truc qui ne va pas
    invitee05a3fcc
    Et ajoute la valeur des composants !
    Et il y a quoi de branché sur C13?
    invitebe17e9d1
    Je vais faire plus simple .
    Voici le nouveau schéma .
    Désolé pour les deux schéma précédant .
    J'ai essayé d'expliquer sur chaque schéma du mieux que je peux .
    Les valeurs de composants du coup sont totalement fausses pas encore calculées .
    Pensez-vous que ce nouveau schéma peut fonctionner ?
    invitebe17e9d1
    Voila le montage final .
    Cela fonctionne parfaitement
    pour 12V J'ai 2.5 V pour 2.5uA
    et pour 24 V j'ai 5V pour 5uA
    Mon pic contrôlera un transistor qui contrôlera le relais.
    De toute façon dans mon montage il y avait déjà un pic alors pas grave juste + de programmation .
    J'ai encore une petite question , comment choisi ton une référence de diodes ?
    invitee05a3fcc
    Sur ton schéma #13
    • Tu passes R7 à 10K
    • Tu passes R8 à 100K
    • La capacité C13 sert à rien. Si tu veux un antiparasite C13=0,1µF
    invitebe17e9d1
    dsl j'ai oublié de l'enlever .
    Je n'ai plus besoin de r8 car la résistance R7 , limite déjà le courent soit a 2.5 uA soit a 5uA .
    Mon raisonnement est t'il bon ou pas ?
    invitebe17e9d1
    voir schéma #14
    D'après vous , La 1n4001 ferait t elle l'affaire ?
    vrmm : 50 V
    vr (rms) : 35 V
    io : 1A
    ifsm : 3A
    invitebe17e9d1
    il y a aussi la 1n4148 qui me parais bien .
    Quand pensez vous ?
    La tension qu'elle doit bloquer est de 2.5 a 5V pour une consommation de 2.5uA a 5uA . merci
    invitee05a3fcc
    Il ne faut pas travailler avec des R3 R4 R7 R11 de valeur aussi grande. Il faut faire passer du courant dans les contacts sinon, ils se polluent.
    Avec d'aussi grande valeur, tu as une antenne à parasite
    Ton schéma ne marche pas, il faut une PullDown de 100K sur les cathodes des diodes et le 0V
    Reste à R8=100K C13=0,1µF
    invitebe17e9d1
    Question Re : adaptation de tension
    Du coup , si r3 ,r4 , r7 , r11 doivent être petits .
    Il va y avoir une grande perte énergétique ??
    exemple : si mon contact NF est fermé , et que je fais passer 500mA il vont directement à la masse ??
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par dodge256 Voir le message
    entre 500mA et 5µA ...... on trouve 1mA !
    Valeur acceptable (avec des 10K)
    Forhorse
    Et pourquoi faire l'adaptation de tension AVANT la sélection NO/NF ?
    invitebe17e9d1
    Merci a vous Daudet78 pour vos réponses .
    Je viens de mettre a jour le schéma .
    Je n'ai pas bien compris a quoi sert le pulldown dans ce montage ,
    Pourriez vous m'expliquer ?
    invitebe17e9d1
    erreur sur le schéma la résistance r30 vas a la masse .
    invitee05a3fcc
    Si les anodes des deux diodes sont à 0V et sans la pulldown . Quel est la tension en entrée de ton µC ?
    invitebe17e9d1
    ha ok c'est comme pour les transistors .
    Pour les diodes j'hésitais entre deux références ,
    la 4001 et la 4148 .
    Laquelle de ses deux références serait la plus judicieuse ??
    invitee05a3fcc
    Kif Kif bourricot ! La 1N4148 est plus petite
    Bipolaire? non, si la base est en l'air (ce qui n'est pas conseillé), il n'y a pas de courant base donc le transistor est (mal) bloqué
    invitebe17e9d1
    A ce stade peut ont dire que le schéma est fonctionnel ou il y a 'il encore des défauts ?
    invitee05a3fcc
    Si il avait un problème, je te l'aurai signalé ....
    invitebe17e9d1
    Un grand merci à vous est à tous ceux qui ont participé
  1. Adaptation de niveau de tension
    Par BastienBastien dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2007, 18h01
  2. adaptation de tension continu
    Par invited247b1ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2007, 12h11
  3. probleme adaptation tension
    Par invitec894043c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2006, 15h32
  4. adaptation de tension
    Par invitecf7c9eb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2005, 19h45
