Exécuter batch depuis un boitier externe
    invite5cfd9116
    Salut à tous,
    Je suis actuellement porteur d'un projet avec des amis à moi (désolé mais je peux pas apporter plus de détails), et nous avons besoin de créer un petit boitier qui, une fois connecté en usb, pourrait exécuter un batch sur l'ordinateur quand on appuie sur un bouton. Ce fichier batch est relativement basique, et ne requiert pas d'être exécuter en administrateur. J’imagine qu'il faudra que je donne tous les droits possibles et imaginables à ce "boitier", mais là n'est pas le problème. Je n'ai aucune idée de comment construire ce boitier ! C'est vrai, on est habitué à ce que ça soit l'ordinateur qui envoie des infos au projet, mais pas l'inverse (enfin pas pour moi en tout cas) !
    J'ai accès à du matériel électronique, et notamment à des cartes arduino avec lesquelles je commence à être familier. J'espère que mon projet n'est pas irréalisable, ça mettrait en l'air beaucoup d'heures de travail...
    Merci beaucoup d'avance pour votre aide !
    P.S : C'est pas obligatoire, mais si le boitier pouvait aussi simuler un clique de souris (peu importe ou sur l'écran) ça serait génial
    invitef625d7cf
    Re : Exécuter batch depuis un boitier externe
    Si c'est une clef mémoire USB, tu crées un fichier autorun.inf
    Dans ce fichier (de type texte), tu mets :
    Code:
    [autorun]
    open=MonProgramme.exe
    Remplace "MonProgramme.exe" par le nom de ton soft qui se lancera alors automatiquement au branchement de la clef, si la sécurité du système l'autorise.
    invite5cfd9116
    Merci de ta réponse !
    L'autorun n'est pas une solution viable étant donné que le boitier doit rester brancher à l'ordinateur. Le fichier batch ne doit pas s’exécuter au branchement du boitier, mais à lorsque l'on appuie sur le bouton.
    Une autre idée ?
    invitef625d7cf
    Citation Envoyé par cazouashi Voir le message
    Et si le bouton lançait pour quelques minutes l'alimentation de la carte mémoire, pour ensuite la couper ?
    A chaque reconnexion de la carte le programme se lancerait.
    invite5cfd9116
    Citation Envoyé par Pauldair Voir le message
    A vrai dire j'y ai pensé, mais ce n'est pas aussi simple que ça. En fait il y a une partie du circuit qui doit impérativement rester allumer. Je vais donc voir essayer de les mettre en dérivation et tenter le coup du autorun. En fait j'avais une autre idée pour faire ça, mais elle est beaucoup plus complexe. Je vais donc tenter ton idée et si ça ne marche pas, je me lancerait dans la réalisation d'une une carte avec un protocole de communication USB.
    Merci de ton aide je posterais l'avancement dès que j'ai les résultats
    invite5cfd9116
    Bon bah j'ai crée l'autorun, mais rien a faire ! L'ordinateur refuse de l’exécuter automatiquement même après avoir donné toutes les autorisations possibles et imaginables à la clé USB...
    invitee05a3fcc
    Tu n'as pas un antivirus qui bloque l'autorun ?
    invite5cfd9116
    Non j'ai essayé de le désactiver et ça ne change absolument rien
    invite1d577638
    • Tu crées un petit soft sur le PC, qui écoute le port série virtuel sur lequel est branché la arduino.
    • Dans la arduino, tu envoies une commande série si appui sur le bouton
    • Lorsque tu appuies sur le bouton, la arduino envoie donc sa trame série, le soft réagit, et lance l'exécution du batch.
    Un peu lourdingue, mais ça peut marcher vite si tu gères bien la programmation.
    Simuler un clic souris, plus dur...
    invite5cfd9116
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    merci de ta réponse ! En fait j'avais également l'idée de créer un soft c++ et Qt qui tourne en tache de fond avec un slot qui s'actualise toute les 50ms et qui écoutes les USB. Mais j'étais pas sur que ça soit compatible avec arduino donc merci à toi, maintenant je sais que c'est faisable. Pour ce qui est du clic de souris que pense avoir trouver dans un code sur internet (apparemment faisable avec Serial) :
    Code:
    Serial.println("EXEC: script.bat");
    Serial.println("MOUSE: 50,47");
    Je vais donc essayer de me lancer dans le développement du soft, j'espère y arriver. Merci de votre aide !
    invite1d577638
    Tout dépend du langage, mais en VB.net tu as une interruption qui correspond à l'arrivée de datas sur le port série...
    Code:
    Je ne connaissais pas cette syntaxe, tu as trouvé ça où ?
    invite5cfd9116
    Ah ok je savais pas. Le seul problème c'est que je n'y connais absolument rien en VB.net... Du coup je vais voir si il y a une interruption qui correspond à l'arrivée de datas sur le port série (je n'ai pas le courage de me lancer dans le développement d'un programme en VB.net alors que je n'y connais rien). Sauf si c'est vraiment beaucoup plus simple bien sur
    C'est la syntaxe arduino qui utilise Serial pour envoyer les ordres. Je me souvient plus du tout sur quel site je l'ai trouvée et étant donné que j'ai lu beaucoup de doc, ça va être compliqué de retrouver... Enfin bon si ça peut vraiment aider je peux essayer de fouiller mon historique
    Bon voilà une idée générale du programme :
    - Programme qui tourne en tache de fond
    - QTimer pour déclencher un slot toutes les 50ms
    - Dans ce slot je liste les ports avec QSerialPortInfo::availablePort s() et je compare avec la liste du précédent appel
    - Utiliser QSerialPort pour écouter ce port
    Donc du coup j'ai une question : est-ce que je pars dans la bonne direction, où je suis en train de tout mélanger ?
    invite1d577638
    C'est forcément relié à un truc coté PC. L'envoi d'une trame série est incapable, telle quel, d'agir sur le PC.
    Non non tu es bien parti... J'ignore ce qu'est un Qtimer (dépend surement du langage que tu utilises), mais l'idée est la bonne. Après tu n'est pas obligé de tester le numéro de port, tu peux aussi dire de surveiller le même, si tu connais son numéro (COM1, 2...). Et si la commande que tu récupères "colle" avec ce que tu as prévu, tu lances l'exécution du batch...
    invite5cfd9116
    Oui d'où l'utilité du programme qui tourne en tache de fond pour réceptionner les données envoyées par l'arduino, les lire et les exécuter.
    Ouf au moins une bonne nouvelle
    Pour ce qui est du QTimer, c'est une fonction disponible dans le framworks QT et qui permet (notamment) de déclancher un slot toutes les X secondes. QT est un framework C++.
    Oui ça serrait même beaucoup mieux effectivement ! Le problème... c'est que je ne sais pas comment savoir sur quel COM est branché mon boitier
    Bref je vais faire quelques recherches et commencer le développement du programme. Si tu as une autre idée d'amélioration, ou si tu sais comment je peux connaitre le nom de mes différents ports seria, je suis preneur
    invite5cfd9116
    EDIT : Désolé du double post, ma connexion a flanchée pendant l'envoie du message qui s'est donc envoyé deux fois
    invite1d577638
    C'est ça !
    Tu as Windows ? Dans le gestionnaire de périphériques, ils sont tous listés ! Après, selon l'environnement de dev que tu vas utiliser, tu as des fonctions qui permettent effectivement de faire la détection... Si tu veux faire un truc sécu, tu détectes les ports au démarrage, tu demandes à l'utilisateur de choisir le bon, puis tu scrutes le port en question en boucle...
    invite5cfd9116
    Okay merci pour toutes les infos !
    Jack
    Le gestionnaire de périphérique impose une intervention manuelle et ne donnera pas toujours la même affectation des ports, en particulier sur 2 PC différents.
    QSerialPortInfo est la bonne solution: elle va te permettre de remonter les ports COM utilisés, mais aussi une info sur le type de driver utilisé par le convertisseur USB/RS232, ce qui va te permettre de distinguer ta connexion parmi les autres.
    Dernière modification par Jack ; 08/11/2014 à 19h55.
    invite5cfd9116
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Après réflexion et quelques recherches supplémentaires, c'est ce que j'ai finis par faire, et ça marche parfaitement !
    Merci quand même d'avoir pris le temps de me répondre
  1. DD externe: boitier ou DD tout prêt?
    Par invite561ed62c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/07/2008, 00h26
  2. disque dur et boitier externe soucis
    Par inviteed5cf7ab dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/07/2008, 23h26
  3. boitier externe maxtor one touch hs
    Par invitee77dafdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2008, 22h18
  4. Solutions pour exécuter un code en mémoire externe sur PIC
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2007, 07h22
  5. compatibilité hdd boitier externe
    Par invite9d765c85 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/06/2007, 20h47
