Transistor en commutation charge maximale
    inviteeddcde8d
    Suite à quelques simulation sous Isis, pour commander une charge résistive de plus ou moins 100W et aux problèmes rencontrés :
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 185
Taille : 28,1 Ko
    Je me pose la question de savoir comment on détermine la charge maximale dans se genre de situation.
    Par curiosité j'ai posé une résistance de 1 ohm sur la base, mais en sorti je me retrouve a osciller entre 3v et 12v environ.
    Le transistor est un BU806 :
    http://pdf.datasheetcatalog.net/data...H_to_BU807.pdf
    J'ai mi une charge a 4.8 ohm pour respecter la datasheet, mais l'oscillation ne vas toujours pas de 0v a 12v.
    Il n'y a qu'a partir d'une charge de 220 ohm soit de 0.6W que VS devient acceptable (0.07v).
    On est loin des 100W !
    Comme d'habitude, remarque et suggestion sont les bienvenues.
    Thanks
    invitee05a3fcc
    Re : Transistor en commutation charge maximale
    Citation Envoyé par Hack-off Voir le message
    Ca sert à rien de faire une simulation si on ne sait pas :
    - Lire une spécification
    - Faire des calculs
    A priori , ta charge est alimentée en 12V , donc elle fait 1,44 ohm et consomme 8,3A .
    Pour info, ton BU806 , dans la vrai vie, explose ( Icmax=5A)
    invitee05a3fcc
    On voit ta pièce jointe ....
    Normal ! Avec 12/4,8= 2,5A de courant collecteur, le BU806 demande un courant base de 0,25A ....... avec 5V et 470 ohm, tu es dans la choucroute !
    70mV de tension de saturation ? c'est le monde des bisounours ou de la simulation ! Jamais tu n'auras cette valeur en vrai !
    Et pourquoi prendre un transistor 150V .... pour commuter du 12V ?
    Bref . On est en 2014 .. et pour commuter une charge, on prend un NMOS .
    invitee05a3fcc
    inviteeddcde8d
    OK, pour les NMOS.
    Après j'ai ça :
    Donc disons 5A de charge.
    5/280 = Ib
    Ib= 0.018A
    On a 5v en entré:
    5-Vsat --> Vsatmax = 1,5V
    3.5 : 0.018 = 194 ohm pour la résistance de base.
    Et mon hfe est un peut bas.
    Simulation:
    Ok, j'avais pas vue ça:
    Donc je prend un 2.4V pour Vsat
    Et trouve RB a 52 ohm.
    Je lance la simu :
    Et voila !
    invitee05a3fcc
    Sans voir encore la simulation
    5/280 = Ib
    Ib= 0.018A
    Il vient d'où ce 280 ? ne me dit pas que c'est le gain du transistor ???? je fais un infarctus ....
    inviteeddcde8d
    Figure 1
    Je lie DC courrent gain, non ?
    invitee05a3fcc
    C'est le gain en petit signaux ! Or tu travailles en saturation C'est où dans la spécification ?
    sandrecarpe
    Hahahaahah ! :'D
    Je crois qu'il faut regarder cette ligne, puisque tu utilises ton transistor en saturation
    Nom : circuit.jpg
Affichages : 218
Taille : 14,4 Ko
    Donc le gain est de 5A / 0.05A (si j'ai raison )
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par sandrecarpe Voir le message
    invitee05a3fcc
    Je ne vais pas passer 3 plombes sur un simulateur qui ne marche pas ou dont tu ne sais pas te servir . Avec 52 ohm, ça marche ... au moins avec le fer à souder. Fait l’essai !
    invitee05a3fcc
    Il me semble que tu as exactement la même simulation avec 52 ou 233 ohm ! Tu n'as pas relancé la simulation ou tu as fais une erreur de fichier ....
    invitee05a3fcc
    J'ai fait une simulation. N'ayant pas ton BU806 en stock, j'ai utilisé un MJH6284 qui a un gain en saturation de 250. Donc pour une charge collecteur de 2,4 ohm:
    - j'ai utilisé une résistance de base de 240 Ohm .V(Out240)
    - j'ai utilisé une résistance de base de 1650 Ohm .V(Out1650)
    Et j'ai fait une simulation avec un NMOS "logic" IRL3803 . V(Out_IRL3803)
    Nom : MJH6284_Simu.jpg
Affichages : 144
Taille : 73,4 Ko
    Je pense que le résultat est clair :
    - Darlington avec 240 ohm : Ca chauffe ! Avec un ratio de 50%, faut compter environ 4W . Pour 100% , 8W . Donc il faut un radiateur sur le TO220
    - NMOS : Il est froid ! Avec un ratio de 50%, faut compter environ 0,009*5²=0,112W . Pour 100% , 0,225W . Pas de radiateur sur le TO220
    invitee05a3fcc
    Décidément ce soir (ou plutot ce matin !), je ne suis pas en forme pour les calculs !
    Lire
    - Darlington avec 240 ohm : Ca chauffe ! Avec un ratio de 50%, faut compter environ 2,5W . Pour 100% , 5W . Donc il faut un radiateur sur le TO220
    - NMOS : Il est froid ! Avec un ratio de 50%, faut compter environ 0,009*5²*0,5=0,112W . Pour 100% , 0,225W . Pas de radiateur sur le TO220
    Ca ne change rien aux conclusions ..... mais il y aurait peut être bien un collègue sympa pour m’assassiner !
    inviteeddcde8d
    La simu avec les 52ohm que je n'avais pas relancé correctement :
    Pièce jointe 262740
    Et un petit panneau d'options encore étrange :
    Nom : Option.PNG
Affichages : 136
Taille : 24,5 Ko
    Je cable un BU810 demain pour voir ça.
    inviteeddcde8d
    J'ai rien avec le GBF, alors peut-être un problème de masse galvanique ou de puissance en sortie.
    Donc je l'ai virer pour brancher l'entré directement au 5v de alimentation PC.
    Un coup sur la masse et l'autre sur +5v.
    C'est mieux, ça fonctionne, mais c'est pas super :
    Le temps d'allumage est très lent.
    Et on ne descente pas a zero !
    Rb est une 47ohm sur les images.
    Avec Rb a 4.7ohm c'est mieux l'allumage est plus rapide mais pareil on ne descent pas en dessous 2v.
    ça rejoint ma simu.
    invitee05a3fcc
    On s'en moque de tes photos .....
    Ce qui compte, c'est le schéma électrique que tu testes
    inviteeddcde8d
    La breadboard n'aime pas trop ça !
    Et les cables chauffes plus que le transistor ! warning"
    Le schema est le même depuis le début.
    invitee05a3fcc
    Il a tellement évolué .. et ta charge, c'est pas une résistance ?
    inviteeddcde8d
    C'est presque pareil, non ?
    Une ampoule n'est pas considéré comme selfique ni capacitive ?
    invitee05a3fcc
    Que ce soit pareil ou pas ... je m'en moque complétement. Tu dis, ça marche pas? je veux le schéma de la manip en cours .
    C'est pas à toi de juger si c'est utile ou pas !
    inviteeddcde8d
    Comme en vrais :
    Nom : Sch.PNG
Affichages : 124
Taille : 29,2 Ko
    invitee05a3fcc
    Ou est la LED qui brille ? R1=4,7 ? débile !
    inviteeddcde8d
    Arrêter exhiber t'as pathétique niaiserie d’ingrats colérique et impatient, la résistance tu l'as remplace dans ta tête par une ampoule !
    C'est pareil !
    Par contre je vais changer de transistor voir si je descend plus bas.
    invitee05a3fcc
    Arrêter exhiber .....
    Faut pas me le dire deux fois .... bye bye
    Et Hop ... un de plus dans la boiteacon
    inviteeddcde8d
    La voila ton ampoule qui change rien !
    J'ai tester avec le BU806 exactement le même résulta qu'avec la résistance !
    J'ai pris un IRFP250.(Pas cher)
    Et j'ai ça :
    Nom : Ampoule.PNG
Affichages : 106
Taille : 27,9 Ko
    Toujours le même problème on ne descend pas a zero.
    inviteeddcde8d
    J'ai l'IRL3803 dans ma collection de transistor :
    Nom : Transistor.PNG
Affichages : 112
Taille : 30,2 Ko
    J'ai mi un Rb a 4700 ohm et le signal reste propre en plus d'une impulsion a 5v contrairement a l'IRF250.
    Le symbole est différent aussi.
    inviteeddcde8d
    Je viens de tester un IRFP250 puisque c'est un HEXFET lui aussi :
    Nom : IRFP.PNG
Affichages : 106
Taille : 28,8 Ko
    Mais il ne descend pas aussi bien que l'IRL ???
  1. Transistor en commutation
    Par invite5ba4023d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2012, 17h53
  2. Transistor en commutation
    Par invite679df50c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2012, 10h44
  3. commutation par transistor
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2011, 08h27
  4. transistor en commutation
    Par inviteb3487307 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2009, 14h36
  5. Transistor En Commutation
    Par invite3f7cb915 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2008, 15h36
