commutation par transistor
    invite3a1051d7
    je commande en principe un relais par un transistor monté en emetteur commun (avec l'emeteur à la masse et le relais au collecteur )
    quelle est l'interet d'utilisé le montage ci joint ?
    pouvez vous m'expliquer son fonctionnement ?
    Antoane
    Responsable technique
    Re : commutation par transistor
    Avec ça, tu bloque le transistor avec une tension de commande supérieure à 9V-Vz-Vbe (Vz=tension de zener), au lieu de 9V-Vbe.
    Quelles sont les valeurs prises par la commande ?
    invite3a1051d7
    la zener est de 2,4v c'est un schemas que j'ai vu dans electronique pratique de ce mois
    je n'ai pas compris la question "Quelles sont les valeurs prises par la commande " ?
    la commande vient (premier montage) d'un 555 et d'un LM358 (montage avec la zener )
    Alain
    Antoane
    Donc, dans le cas du 555 : la commande prend pour valeurs moins de 0.5V et environ 7.6V (<9-0.7V).
    Pour le LM358, c'est moins de 0.5V et environ 7V (<9-0.7V).
    Sans les diodes, les deux transistors seraient quand même saturés lorsque les sorties seraient à l'état haut. Avec : non.
    Une résistance entre base et émetteur aurait d'ailleurs fait le même travail, mais sans engendrer de perte de tension dans le circuit puissance, qui contient le relais.
    Il doit y avoir un autre avantage que je ne vois pas car les diodes sont plus chers, moins jolies et plus difficiles à trouver (pour la zener 2.4V) qu'une résistance. De plus, un 555 est tout à fait capable de commander un relais reed (~10mA), et je pense qu'il en va de même pour un LM358, donc il doit y avoir autre chose...
    Dernière modification par Antoane ; 09/11/2011 à 08h31.
  1. transistor - commutation
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2010, 19h37
  2. Transistor en commutation.
    Par invite65e17d0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2010, 11h04
  3. transistor en commutation
    Par inviteb3487307 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2009, 14h36
  4. Transistor En Commutation
    Par invite3f7cb915 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2008, 15h36
  5. Transistor en commutation
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2007, 14h09
