transistor - commutation
    invite49060bcb
    Question transistor - commutation
    Bonjours a tous
    j'espere que vous allez bien !
    svp j'ai une simple question
    regardez l'image si dessous:
    un simple transistor monte en commutateur pour la lampe
    quand j'applique un courant suffisant sur la base du transistor la lampe s'allume, et quand je laisse la base dans l'air la lampe s'etteint.
    (magique non )
    non serieux !
    ma question peut etre sera la question la plus bete jamais postee dans ce forum lol
    si je laisse le montage comme ca, disant ... pour un bon moment (une semaine par exple..), la lampe restera etteinte bien evidement, mais il n'y aurra t'il pas de risque d'abimer le transistor ?
    ou il reagira comme un simple interrupteur (auccun risque) ?
    MErci d'avance
    Re : transistor - commutation
    Citation Envoyé par bimo Voir le message
    si je laisse le montage comme ca, disant ... pour un bon moment (une semaine par exple..), la lampe restera etteinte bien evidement, mais il n'y aurra t'il pas de risque d'abimer le transistor ? ...
    Bonjour bimo et tout le groupe
    Sans connaître le modèle du transistor, son montage, les caractéristiques de la lampe ... Et surtout l'environnement statique et/ou électromagnétique, impossible de répondre.
    Si, du fait de "parasites" voisins qui rendent le transistor passant sans être saturé et mal refroidi, c'est la destruction assuré.
    invite49060bcb
    Thumbs up Re : transistor - commutation
    Merci beaucoup Mr.gienas pour votre reponse
    vous avez absolument raison et ca ete exactement ce que j'ai volu entendre !
    le transistor est du type 2SC1815
    Vcc = 12 V
    Lampe = 12 V 1W
    l'environement statique est bien etanche ou isole proprement dit !
    je ne vais pas rallonge le cable venant de la base dutransistore pour evite un signale parsite provenant d'un champ magnitique transitoire
    donc vous pouvez dire que c'est quasi ideale
    Merci encore pour le temps que vous avez pris pour repondre a ma question
    Bonne journee a vous
    invitea3c675f3
    Ce que voulait dire Giénas, c’est qu’en général on ajoute une résistance B-E pour l’empêcher de conduire un premier courant d’air et une autre pour pas sauter si on le commande en tension.
    invite49060bcb
    Question Re : transistor - commutation
    oui Mr.louloute/Qc vous avez raison aussi
    j'ai deja envisage une resitance pour le courant de commande de la base (desole si je ne lai pas mentione sur le chemat)
    par contre l'ide d'ajouter une resistance B-E m'a echapee !
    que proposez vous comme valeur pou cette derniere ?
    (100 KOhms sera suffisante ou dois-je l'augmenter/baisser ?)
    je commanderais la base par 5V TTL sortants d'un microcontroleur (PIC) la resistance que j'ai mis (cmd 5V- Base) est de 1 KOhms
    Merci d'avance !
    invitea3c675f3
    Une sortie TTL ne fournit à l’état haut qu’à peine 0,4mA (voir IOH page 2)
    http://www.datasheetcatalog.org/data...r/DS006613.PDF
    Avec une tension de sortie de 3,4V(voir VOH page 2) il te faut au moins une résistance de
    (3,4-07) / 0,4 = 6,7kΩ
    Si ton transistor a un gain de 100, ça te donne 40mA. Est-ce suffisant pour coller ton relais ou as-tu besoin d’un Darlington.
    Ton transistor choisi, tu peux par l’excédent de courant de collecteur déterminer la résistance B-E.
    indri
    Ben la résistance B-E...disons plutot Base-masse imposse 0V lorsque la commande est flottante et donc bloque d'office le transistor.
    Là où va le vent...
    invitea3c675f3
    Pardon j’avais lu trop vite, un PIC fournit 25mA, ce qui donne comme résistance de commande minimale :
    (3,4 - 0,7) / 0,025 = 100 Ω
    Avec ta 1k tu as Ib = (3,4 – 0,7) / 1000 = 2,7mA
    Tu peux sans danger pomper 1mA B-E soit par une résistance de :
    Rb-e = 0,7 / 0,001 = 700 Ω
    Prends 680 ou 750 Ω
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Non garantie ! Du moins en France
    C'est environ 5mA (voir la doc) dans le monde
    invite49060bcb
    Mr.DAUDET78 les pins d'un PIC (pic16F84A) peuvent fournir j'usqua 25 mA
    regard la doc si dessous ( page 3 dans la partie : "Peripheral Features:")
    h.t.t.p.:././.ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/35007b.pdf
    invitea3c675f3
    C'est pour ça que je garde la 1k, avec ses 3mA consommés, on reste (presque) aussi conservateur que Stephen Harper.
    invitea3c675f3
    P184 de cette doc :
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...doc/30292c.pdf
    Avec 5V l’alim, ce PIC fournit toujours 10mA à 125˚C et 18mA à 25˚C
    Bonsoir bimo et tout le groupe
    Mr.DAUDET78 les pins d'un PIC (pic16F84A) peuvent fournir j'usqua 25 mA ...
    J'ai déjà entendu parler de cette "salade" qui n'a aucune réalité. Tu as encore confondu les valeurs maximales à ne pas dépasser sous peine de destruction du composant.
    Pour éviter les litiges, je suis parti de ton lien, qui est faux, pour trouver sur le même site la doc du numéro que tu as donné.
    Va voir à la page 51/88.
    Tu fais une recherche sur une discussion récente, où Daudet avait aussi relevé l'erreur.
    invitee05a3fcc
    Avant de me contredire, il faut tourner sept fois son clavier dans sa bouche ....
    invite936c567e
    À la page 49 de la datasheet dont tu donnes le lien on peut lire :
    9.0 ELECTRICAL CHARACTERISTICS
    Absolute Maximum Ratings †
    Maximum output current sunk by any I/O pin ............. 25 mA
    Maximum output current sourced by any I/O pin .......... 25 mA
    † NOTICE: Stresses above those listed under “Absolute Maximum Ratings” may cause permanent damage to the device. This is a stress rating only and functional operation of the device at those or any other conditions above those indicated in the operation listings of this specification is not implied. Exposure to maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.
    Bref, même s'il arrive à les supporter, les 25 mA finiraient probablement par endommager le PIC. Et c'est Microchip qui le dit.
    invite49060bcb
    aye..........
    Vous avez raison, bahh c'est la raison pour la quelle on vous pose les questions (respectueusement biensure )
    vous etes profs et je suis nule (je l'avoue ! ) mais c'est comme ca qu'on apprend !
    donc resume :
    une resistance(B-E) = 1 KOhms
    et pareil pour la resistance qui sera entre la Pin du Pic et la base du transistor, comme ca on majeur les valeurs et on evite tous evontuel risque
    qu'en dites vous ?
  1. Transistor en commutation.
    Par invite65e17d0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2010, 11h04
  2. transistor en commutation
    Par inviteb3487307 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2009, 14h36
  3. transistor de commutation 1A avec du 9v, Ib = ?
    Par inviteec1896c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2008, 09h43
  4. Transistor En Commutation
    Par invite3f7cb915 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2008, 15h36
  5. Transistor en commutation
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2007, 14h09
