Alimentation cerceau à led programmable
    invite64ca7fa9
    j'aimerais faire un petit projet, un truc pour m'amuser. Un cerceau à led programmable.
    J'ai l'arduino micro, une bande de led assez grande. J'arrive a jouer avec les led. Tout va bien.
    Mon seul problème c'est pour alimenter tout sa dans un cerceau.
    Actuellement j'ai une alimentation 12V pour l'arduino (branché sur les pins VIN et GND), et une alimentation 5V pour les leds.
    Forcément, avec le cerceau je ne vais pas me trimballer avec une alimentation secteur
    Pouvez vous m'aider sur une méthode me permettant d'avoir un 5V et un 12V dans un cerceau ? Dans environ 1800mm de diamètre.
    Merci à tous
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation cerceau à led programmable
    Citation Envoyé par nostrora Voir le message
    Actuellement j'ai une alimentation 12V pour l'arduino .....
    Donne le schéma de l'alimentation et surtout le branchement des LEDs en 5V
    invite64ca7fa9
    Je ne sais pas faire de schéma electronique. Si vous avez un logiciel ou un petit site qui explique les grandes lignes, ce sera un plaisir de vous le faire
    En attendant je peux vous expliquer comme ça
    J'ai une alimentation ATX (alimentation d'ordinateur) qui me délivre du 12V, 5V et le GND
    le 12V est sur la pin VIN de l'arduino.
    le GND sur le GND d'arduino.
    C'est tout pour l'arduino.
    Les led, c'est celle ci : http://www.adafruit.com/products/306
    Une bande de 3m comprenant 96 leds RGB.
    L'alimentation encore une fois et très simple
    https://learn.adafruit.com/system/as...jpg?1396769807
    à gauche, je met le 5V de l'alimentation sur le 5V et le GND sur le GND.
    Je vais essayer de faire un schéma si je trouve quelque chose
    invite1d577638
    Pour le schéma, le meilleur reste le papier/crayon...
    Il va te falloir des batteries...De quelle autonomie as-tu besoin ? Tu peux peut être enfiler des piles AA de 1v5 en série dans le cerceau...!
    (En tout cas, l'idée est sympa !)
    invitee05a3fcc
    Moi, j'utilise PaintBrush dispo dans Windows
    Si je lis bien, ça consomme 120mA pour 6cm ?
    Pour 3 mètres , ça fait 120*300/6= 6A ..... jamais tu n'alimenteras sur une pile ! Une batterie 12V 7Ah 2,2Kg durera 30 minutes
    invite64ca7fa9
    J'ai trouvé des batterie LiPo Ultrafire
    Qu'en pensez vous ?
    http://www.ultrafire.net/products.as...e=Rechargeable
    invitee05a3fcc
    Laquelle tu penses prendre ?
    Avec quel chargeur ?
    Une batterie, c'est 3,6V . il en faut deux : 7,2V . C'est trop de tension . Comment tu gères ?
    invite64ca7fa9
    Je crois qu'il existe des composant permettant de baisser/limiter/modifier la tension.
    Je ne suis pas sûr. un ami m'as parlé de régulateur DC/DC à découpage
    invitee05a3fcc
    Donc on prend trois batteries 3,6V
    Un convertisseur de ce genre : http://www.pololu.com/product/2865
    Pour 6A pour les LEDs , il faut environ 3,7A sur le pack
    Ton µC consomme combien ?
    invite64ca7fa9
    Finalement j'ai trouvé des accus AA de 3000mAh rechargeable. ça devrais me convenir je pense.
    En plus c'est en 5V c'est parfait pour l'arduino et pour les led
    invitee05a3fcc
    Accu en 5V ? tu as mal lu .....
    Donne le lien WEB ?
    invite64ca7fa9
    C'est des 1.2V j'en met 4 en serie, ça me donne du 4.8V. Désolé pour le manque de précision, vous savez, c'est les batterie ayant la forme de "pile" qu'on trouve dans les gameboy et les télécommandes.
    des accus 1.2V de 3000mAh *4
    invitee05a3fcc
    Et tu branches ça sur du 5V ? Sans état d'âme? C'est la journée des âneries aujourd'hui !
    Donc avec 4 éléments, tu as entre 5,6V et 4,8V ......... bonjour les LEDs !
    Et avec 3000mAh déchargé à 6A .... tu penses que ça dure combien de temps ? au pif ... 10 minutes
    invite64ca7fa9
    4 fois 1.2V = 4.8V non ?
    Et concernant les mAh, y'a bien 4 fois 3000mAh, ça me fait un peu + d'une demie heure
    invitee05a3fcc
    bien chargé, c'est 1,4V donc 4*1,4=5,6V
    En série, on additionne les tensions, pas les Ah
    En parallèle, on additionne les Ah, pas les tensions
    invite64ca7fa9
    Merci pour ces infos
    dans ce cas je ne sais pas quoi prendre, avez vous des idée ?
    Car des trucs similaire existe. regardez par exemple
    http://www.astralhoops.com/atomic4
    invitee05a3fcc
    Oui, c'est joli ....
    mais je pense que c'est du genre de ma solution #9 !
    Et la vidéo dure 5 minutes .... après, les batteries sont nazes !
    De plus, ce n'est pas un bandeau de LEds du commerce, mais des LEDs individuelles. Tout est optimisé !
    Le µC est alimenté en 3,6V par une LiPo et des convertisseurs stepup en courant alimentent les LEDs . Au zazard (il y en a des dizaines d'autres) :
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...s/zxld1100.pdf
    http://elcodis.com/parts/6246313/A6211.html#datasheet
    Bref, il y a de la matière grise dans un cerceau !
    invite64ca7fa9
    y'a écrit
    1-2 hours of play time.
    invitee05a3fcc
    Eh ben , c'est qu'il y a de plus grosses batteries !
  1. Alimentation 230V/30V 5A programmable
    Par invite244b0c93 dans le forum Projets électroniques
    Réponses: 481
    Dernier message: 18/06/2016, 08h38
  2. Chaudière Frisquet Gazliner 23 IF : alimentation thermostat programmable
    Par invite3f259857 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/02/2012, 15h16
  3. [Alimentation 0-12V/1.5A programmable par PC]
    Par invite48901f10 dans le forum Électronique
    Réponses: 59
    Dernier message: 25/03/2010, 12h08
