poussoir interphone oxydé
    yvan30
    Existe t il des poussoirs étanches car celui d'origine s'oxyde et le contact ne se fait plus.
    Nom : poussoir interphone.jpg
Affichages : 133
Taille : 230,2 Ko
    vincent66
    Re : poussoir interphone oxydé
    Etanche dans ces dimensions je ne crois pas, mais à contacts dorés ça doit se trouver...
    invite5f3df1f4
    Regarde aussi un ILS commandé par un aimant: le contact est dans une ampoule de verre ...
    R.
    yvan30
    Bonjour et merci
    Pensez vous que ces modèles soit réellement étanche à l'air humide (pas l'air marin) qui oxyde les contacts.
    ceux ci sont dit waterproof dans le titre mais plus dans la description
    http://www.ebay.com/itm/50X-4-4-2-5m...item4d25683e5f
    http://www.ebay.com/itm/10pcs-6X6X5m...item2a345c5374
    celuici semble plus waterproof mais la description est des plus sommaire
    http://www.ebay.com/itm/10pcs-Waterp...item2337dbeb86
    Bonjour yvan30 et tout le groupe
    Citation Envoyé par yvan30 Voir le message
    ... Existe t il des poussoirs étanches car celui d'origine s'oxyde et le contact ne se fait plus ...
    Je ne pense pas que ce type existe en étanche. C'est plutôt au boîtier de prévoir l'environnement difficile.
    Pourtant, j'ai déjà eu ce genre de souci, pas à cause de l'humidité, mais plutôt la "brutalité" (impatience) des visiteurs. Croyant que cela ne fonctionne pas (par manque de réponse), ils écrasent de plus en plus fort, et abîment la mécanique.
    Je suis d'avis de remettre un identique, et, au besoin, de revoir le couplage mécanique entre lui-même et le bouton externe pour le soulager.
    Cela devrait te permettre de voir venir quelques années.
    Dernière modification par gienas ; 11/11/2014 à 11h52.
    Bjr à tous,
    Autre solution plus "robuste" : supprimer le bouton poussoir actuel , se dériver aux bornes du BP et
    monter un bouton poussoir de course un peu à coté ( IP55 PLexo).
    Dernière modification par f6bes ; 11/11/2014 à 13h57.
    yvan30
    Merci à vous
    Un plexo IP55 qui passait par la est déjà en place mais le loock n'est pas top, mais bon pour du provisoire.
    Finalement j'ai commande ce modèle qui semble "étanche"
    Si cela ne va pas en modifiant la platine j’essaierais ce modèle
    http://www.ebay.com/itm/Metal-Round-...item4ad4ee9ccc
  1. oxyde natif et oxyde humide
    Par invite323ceadc dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2016, 20h52
  2. Interphone OKAY
    Par invite7c202e3a dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2010, 19h10
  3. Oxyde-molécule oxydé-Oxydation-Suroxydation-Oxydable
    Par invite55db48a3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/03/2010, 14h51
  4. pb interphone
    Par patansouis dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 10h47
  5. interphone
    Par invitef508d4e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2006, 14h40
