Utilisation LM338K en regulateur de tension: courant de sortie nul
    invited40b6d90
    J'ai utilise le montage de base de chez TI: page 7 du site TI
    Juste avec une résistance et un potentiomètre
    La tension de sortie à vide varie bien.
    Par contre lorsque je met une charge en sortie : par exemple une resistance de puissance de 56 ohm, soit normalement un courant de sortie de 0,35 À sous 20 Volts, le courant de sortie est infime (0,05 A)
    Le LM338K est-il HS ?
    Merci de me conseiller.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Utilisation LM338K en regulateur de tension: courant de sortie nul
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm138.pdf
    combien valent les résistances ?
    Ce montage a été réalisé des millions de fois, donc s'il ne marche pas chez toi c'est pour une des raisons suivantes :
    - l'alimentation du LM338 ne tient pas le coup (quelle est sa tension ? celle-ci reste-t-elle stable en fonctionnement ? quel courant peut-elle fournir ?) ;
    - ton composant est HS ;
    - tu t'es planté quelque part (comment mesures-tu le courant de sortie ? quelle est la tension de sortie mesurée en charge/à vide ? as-tu bien câblé les condensateurs de découplage requis et détaillés dans le paragraphe 'external capacitors' ?)
    Citation Envoyé par marionfredfred Voir le message
    J'ai utilise le montage de base de chez TI: page 7 du site TIs
    Bjr à toi,
    Et c'est quoi qui fournit la "puissance" de ton montage (le transfo fait quelle valeur en PUISSANCE ) ?
    invite9d177429
    <1> Je pense pas que le composant est en HS puisque il marche encore à vide.
    <2> La limitation de courant en charge peut venir d'un mauvais montage, non respect des recommendation de Texas ou des valeurs non adéquates de résistance.. sinon vérifies ton alim est capable de fournir le courant demandé? et sous quelle tension Vin? pourrais tu donner plus de détails
    invited40b6d90
    Merci pour vos réponses.
    Quelques précisions sur mon montage.
    C'est du matos de récup...
    Transfo torique
    Pont de diode surdimensionné: 25 A
    Condo: 3700 Micro Farad
    V in : 27 Volts
    Tension bien stabilisée: Vérifiée avec Oscillo
    Alim testée avec 3 Halogènes 12V, 20W
    Courant mesuré: 1.28 A
    R1: 0.52 kOhm
    Potentiomètre R2: 8.7 kOhm
    La tension Vout à vide varie bien.
    Par exemple 20 V
    Par contre en charge le courant de sortie est quasi nul.
    La tension de sortie chute à 500 mV
    Au fait le but du montage c'est d'alimenter 3 spot à led (30W)
    Les alims à découpage sont tellement merdiques (du matos chinois ...) qu'ils brouillent totalement les radios FM !
    Peut-être il y a t-il une solution moins radicale ?
    Merci pour vos conseils.
    invitee05a3fcc
    Donne le schéma (complet) de ton montage ...... avec tous les condensateurs !
    Transfo torique
    V in : 27 Volts
    R1: 0.52 kOhm
    Par exemple 20 V
    Bjr à toi,
    Tu te contredis dans ta description!!
    Tu dis que tu alimens : "....Alim testée avec 3 Halogènes 12V, 20W J'appele cela ..une CHARGE.
    Courant mesuré: 1.28 A..."
    J'appelle cela une...CHARGE !
    Donc en charge ton courant n'est pas nul "....Par contre en charge le courant de sortie est quasi nul...."
    Ton courant est NUL ou de 1.28 A !!Faudrait savoir ??
    Dernière modification par f6bes ; 12/11/2014 à 06h56.
    Remoi,
    Ton essai en charge a été fait sous 27volts, soit....mais SANS prendre connaissance du schéma et
    de la réalisation...difficile de dire POURQUOI à 20v ça cloche ?
    Y a plus ka ...visualiser ( en attente ) !
    Une question: tes trois halogénes 12 volts (20watts) pour "résister" à tes 27 volts, tu les as monté en ..série (= 36 volts )?
    Dernière modification par f6bes ; 12/11/2014 à 07h31.
    invited40b6d90
    Lorsque je dis alimentation testée, c'est avant le LM338 et non en sortie de celui ci.
    Les 3 halogens (la CHARGE) sont bien en série.
    Je prends l'exemple de 20 V. Mais c'est idem pour un autre V out bien sur.
    Slts
    invitee05a3fcc
    Le schéma, le schéma, le schéma, le schéma, le schéma, le schéma
    invited40b6d90
    Le schemas (Issu de la data sheet TI) est simplissime.
    Juste un pont diviseur en Vout et la masse
    Le point central du pont diviseur est connecté à Vref.
    Il faut ajouter des condos ?
    Remoi,
    C'est parfois pas facile d'etre compris !
    DONNE le ce schéma, fourni le lien . Tu penses que c'est à nous de faire la démarche de RECHERCHE !
    C'est le genre de réponse qui fait déboucher le pot de moutarde et ce qui s'en suit .
    On va donc..PATIENTER.
    invite9d177429
    <1> pas de schéma..Donc une photo de ton montage,
    <2> les capas sont recommendés
    EXTERNAL CAPACITORS
    An input bypass capacitor is recommended. A 0.1 μF disc or 1 μF solid tantalum on the input is suitable input
    bypassing for almost all applications. The device is more sensitive to the absence of input bypassiing when
    adjustment or output capacitors are used but the above values will eliminate the possiblity of problems.
    The adjustment terminal can be bypassed to ground on the LM138 to improve ripple rejection. This bypass
    capacitor prevents ripple from being amplified as the output voltage is increased. With a 10 μF bypass capacitor
    75 dB ripple rejection is obtainable at any output level. Increases over 20 μF do not appreciably improve the
    ripple rejection at frequencies above 120 Hz. If the bypass capacitor is used, it is sometimes necessary to
    include protection diodes to prevent the capacitor from discharging through internal low current paths and
    damaging the device.
    In general, the best type of capacitors to use are solid tantalum. Solid tantalum capacitors have low impedance
    even at high frequencies. Depending upon capacitor construction, it takes about 25 μF in aluminum electrolytic to
    equal 1 μF solid tantalum at high frequencies. Ceramic capacitors are also good at high frequencies; but some
    types have a large decrease in capacitance at frequencies around 0.5 MHz. For this reason, 0.01 μF disc may
    seem to work better than a 0.1 μF disc as a bypass.
    Although the LM138 is stable with no output capacitors, like any feedback circuit, certain values of external
    capacitance can cause excessive ringing. This occurs with values between 500 pF and 5000 pF. A 1 μF solid
    tantalum (or 25 μF aluminum electrolytic) on the output swamps this effect and insures stability.
  1. Régulateur de tension LM338K, prix !
    Par mat-n-lok dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2014, 17h00
  2. Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2013, 08h36
  3. Régulateur de tension commandable faible tension fort courant
    Par inviteb14b87a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 11h08
  4. Régulateur de tension de sortie
    Par invite6b2d3a26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2010, 08h12
  5. DAC sortie courant vs sortie tension / ADC SINAD
    Par invite1191b1c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2009, 11h49
