Besoin d'aide pour choisir des moteurs !
    invite710551f3
    Smile Besoin d'aide pour choisir des moteurs !
    Bon je me suis lancé depuis peu dans un projet personnel.
    Je suis en train de créer un meuble qui me permettra de monter ma télé se trouvant dans le meuble, sur le dessus de celui-ci.
    Le système électrique est déjà au point, il me manque seulement les moteurs !
    Tout d'abord: la charge a monté plateau + télé est de l'ordre de 8 kg
    J'utiliserai 4 moteurs avec des systèmes vis écrou.
    J'aimerai que ma télé monte de 40 cm en 20 seconde environ. Il me faut donc des moteurs tournant à 1300 tours par minutes,
    avec une tige filetée de pas 1mm, le problème c'est qu'il me faut 1300 tours EN CHARGE x')
    du coup je ne sais pas comment retrouver la vitesse de rotation nécessaire à vide des moteurs.
    De plus j'aimerai savoir quel couple sera nécessaire pour les moteurs pour soulever cette masse
    Je precise que se sont des moteurs a courant continue ( pas de pas a pas car il n'y a pas de programmation dans mon système )
    Merci d'avance !
    invitee05a3fcc
    Re : Besoin d'aide pour choisir des moteurs !
    Bonjour alex78630 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par alex78630 Voir le message
    Et comment tu vas synchroniser tes moteurs ? Si il en a un qui est plus/moins énergique que les autres ... tu vas pencher la tête pour regarder ta TV !
    inviteede7e2b6
    synchroniser 4 moteurs pour ne pas que ton truc monte bancal.... tu va au devant des ennuis !
    il est "conseillé" de commander les vérins avec un moteur unique et une transmission
    ( chainette par exemple)
    EDIT , grillé par Papy , comme d'hab
    cascade23
    bonjour alex78630
    une autre solution serait de recuperer un moteur de volet roulant (220v) qui devrait avoir un couple suffisant et utiliser un cable et
    un systeme de poulies.
    invite710551f3
    Merci à tous pour vos reponse.
    Bah ecoutez je compt monter les moteurs en serie du coup pas besoin de synchro ( à mon gout x') )
    sinon un moteur unique capable de monter cette charge existe ? Car je sais programmer ect mais j'en est clairement pas envie et mon but et d'y arrivé de maniere totalement mecanique
    J'ai un budget de 100€ max ^^
    invite710551f3
    Et pour la reponse sur le volet roulant, c'est une bonne idée interessante mais le probleme vas resider dans la vitesse du moteur :/ avec un systeme vis ecrou si la vitesse n'est pas elevé je vais attendre 1 journée avant de pouvoir regarder mon film x)
    En tout cas je suis surpris de la vitesse des réponses et de la qualité des conseils.
    pour mon premier post sur un forum, merci à tous ca fait plaisir et continuez comme ça
    inviteede7e2b6
    en série ça sera pire , faudrait revoir les bases de la mécanique....
    si tu accepte une alim 12V , un moteur d'essuie glace conviendra, en bricolant
    la transmission ad-hoc , simple probléme de "MECCANO"
    comme souvent , ces projets posent plus de problèmes mécaniques
    que de questions électriques.
    invite710551f3
    Bonjour pixel et merci pour votre réponse.
    Un moteur d'essuie glace est facilement trouvable cependant je ne comprend pas la modification requise, ou plutot il faudrai que je puisse le commander dans 1 sens pour qu'il fasse monté la tele et dans l'autre pour la faire descendre, or un essuie glace est en balayage il me semble du coup je ne voit pas comment faire :/ c'est mon premier projet du coup je suis un peu paumé pour l'instant x)
    inviteede7e2b6
    ça , camarade , c'est le bricolage !!!
    il te faut éclater le moteur , et virer les contacts d’inversion....
    pas de recettes , sinon huile de coude et observation
    comme avant internet
    bienvenu dans le monde du "SYSTEME D"
    Gérard
    Je pensais à un moteur d'essui-glace de camion, tu auras du couple.
    Ce sont (souvent) des moteurs série, càd, induit et inducteur en série. Pour changer le sens de rotation, il faut inverser le sens du courant dans un seul des enroulements.
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 11/02/2011, 07h32
  2. 6 PC < 500$, besoin d'aide pour choisir svp
    Par invite3dde90cf dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/10/2010, 23h39
  3. besoin d'aide pour choisir le bon telescope
    Par invited03fbaf4 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/08/2010, 08h31
  4. Besoin d'aide pour choisir un poêle !!
    Par invite539e7e17 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/09/2009, 09h28
  5. besoin d'aide pour choisir un telescope
    Par invite8fbffe09 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/03/2009, 21h28
