[PROJET] Chargeur USB SOLAIRE
    invitef668362b
    Chargeur USB photovoltaïque
    j'ai également en tête de faire un chargeur photovoltaïque avec:
    - un petit panneau 3,8V @ 210mA;
    - un chip pour charger 3 accus AA à partir du panneau;
    - un convertisseur à découpage pour donner du 5V à partir des 3 accus.
    Ca me coûtera certainement plus que les 12,59 euros, mais ça me donnera l'occasion de tester tout ça, en espérant que ça marche...
    invitee6c3c18d
    Re : Chargeur USB Photovoltaïque
    C'est tout de même un projet très difficile à comprendre pour un débutant.
    Espérer que ça marche malheureusement est vain, l’électronique repose sur des phénomènes physiques qui sont sans pitié.
    Sinon avec beaucoup de bol et encore... en utilisant un chip spécialisé tu pourrais peut-être à la rigueur faire quelque chose mais bon tu ne comprendras ni pourquoi ça marche ni pourquoi ça ne marche pas donc l’intérêt est je trouve limité.
    Mais loin de moi l'idée de tuer ton envie de toucher à l’électronique simplement tu as besoin de commencer par le début.
    Je connais un livre bouquin sublime pour débuter :
    http://www.amazon.fr/L%C3%A9lectroni...%A9lectronique
    Un achat 100% utile car il te servira longtemps (avec le tome 2 :
    http://www.amazon.fr/Make-More-Elect...ke+Electronics
    pas encore traduit mais cela devrais se faire vu le succès du 1er opus)
    invitef668362b
    Merci pour cette réponse. Mais si c'est pour dire "de toute façon, tu ne comprends rien, donc ça ne sert à rien de te lancer là-dedans!", ce n'est pas la peine.
    Je ne pense pas avoir écrit que je faisais ça sans comprendre et sans réfléchir.
    J'aurais préféré qu'on me dise que le principe était nul pour telle ou telle raison.
    Bonne journée.
    invitef668362b
    Je souhaitais me faire un chargeur solaire USB permettant de recharger des appareils du genre lampe de vélo, Ipod… Voici ce que j'ai réalisé.
    1. Spécifications
    La charge USB se fait en 5V, avec une intensité max de 1,5A.
    Le panneau solaire trouvé travaille à 3,85V, nominal, pour une puissance de 0,8W.
    Trois accus NiMH permettent de faire le tampon entre le chargeur et la connexion USB.
    2. Réalisation
    Deux modules :
    - un module pour la charge des accus, avec régulateur à découpage (LTC 3105), montant la tension du panneau solaire de moins de 4V à 4,5V (les trois accus en série donnant une tension optimale de 3 X 1,2 = 3,6V). J'ai choisi d'intégrer une petite diode qui indique quand le convertisseur régule, mais également une thermistance qui permet, en fonction de la température, d'optimiser la tension du panneau solaire, soit 3,85V à 25°C et 3V à 75°C (c'est la fonction MPP du LTC 3105).
    - un module donnant du 5V à partir du 3,6V des accus, toujours grâce à un régulateur à découpage (LM2623).
    Pour la partie USB, le connecteur est à 4 broches :
    - les deux extrémités donnant le jus (+5V et GND) ;
    - les deux centrales devant être connectées ensemble grâce à une résistance inférieure à 200 Ohms. J'ai choisi 15 Ohms.
    Le tout donne le schéma, ici réalisé avec Eagle (en PJ). Je suis prêt à prendre toutes vos remarques sur ce schéma qui n'est certainement pas parfait.
    Petites précisions :
    - J1*: connecteur sur le panneau solaire, et la thermistance et la diode.
    - J4*: connecteur vers un interrupteur qui fait fonctionner le LM2623 (branché sur le VB+) ou non (branché sur le GND).
    3. Où j'en suis
    Le premier module donne bien les 4,5V avec le panneau solaire. Non testé en charge avec les accus.
    Le deuxième module charge l'appareil USB, avec les accus.
    Voilà, c'est tout simple, et j'espère que ça marchera avec le panneau solaire (je n'ai pas pu essayer, car, pour le moment, la pluie tombe et je souhaite essayer mon montage de façon optimale).
    Merci.
    invitef668362b
    Re : [PROJET] Chargeur USB SOLAIRE
    Monsieur,
    merci pour votre remarque. C'est exactement ce que je disais à mon gamin de 8 ans, il y a quelques temps. Je sais ne pas me prendre au sérieux, comme certains sur ce forum, et me tourner en dérision.
    Si ça n'intéresse personne, il suffit de le dire. Ca m'est complètement égal.
    Au revoir.
    Re : Chargeur USB photovoltaïque
    Bonsoir à tous
    Ceci n'est pas une réponse mais une préparation en vue d'une fusion.
    Edit:
    La fusion est à présent effective.
    Dernière modification par gienas ; 09/11/2014 à 20h13. Motif: Complément
  1. Projet chargeur solaire
    Par invite4e9cf715 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/10/2012, 09h02
  2. Chargeur USB solaire
    Par invite5940b8f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2011, 21h31
  3. Chargeur solaire 12v
    Par inviteea34e808 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2010, 08h33
  4. chargeur solaire
    Par invite8f8018cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2006, 20h07
