Alarme laser avec photorésistance
    JS7777
    J'ai réussi à faire une alarme laser, quand le faisceau laser qui brille sur la photorésistante est brisée, la valeur de la photorésistante augmente et le courant passe pour allumer le buzzer. Dans le circuit il y a un transistor (2N7000).
    Quand le faiceau se brise le buzzer s'allume mais quand le faisceau n'est plus brisée le buzzer ne s'allume pas donc j'aimerais que le buzzer reste allumé(après que le faisceau est brisé une fois) jusqu'à on éteint le circuit.
    J'ai pensé à un relais mais y a t-il une autre solution ?
    Schéma :
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 1191
Taille : 44,7 Ko
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : Alarme laser avec photorésistance
    ben voyons ... du n'importe quoi ! Une LED alimentée en tension . Pour moi, je ne regarde pas plus loin !
    JS7777
    Bonjour daudet,
    Je ne sais pas de quoi tu parle ?
    (n'oublie pas que je suis encore débutant)
    invitee05a3fcc
    Ta LED est alimenté en 3,6V . On ne fait jamais ça !
    Quand on est débutant, on se renseigne : http://www.sonelec-musique.com/elect..._alim_led.html
    JS7777
    Quand j'ai acheté mes led c'était écrit 4V maxi donc ca va. C'est 3 piles rechargeables de 1.2V et je l'ai ai mesuré et il font ensemble 2.8V (il ne sont pas chargé complétement)
    C'est une led blanche mais sinon je sais à propos des led.
    "Une LED rouge ou orange standard présente une tension de seuil (chute de tension, si vous voulez) de l'ordre de 1.6 V à 2.1 V, une tension de 2.0 V à 2.4 V pour une LED jaune ou verte, tandis que pour une LED bleue, rose ou blanche, cette tension se situe plutôt autour de 3.0 V à 3.6 V."
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par JS7777 Voir le message
    Ben voyons ..... Bye bye .
    JS7777
    Quoi encore ?!
    (ma question n'était pas sur ca !)
    invitee05a3fcc
    Comme Marchais ..... tu poses une question, moi j'ai ma réponse. Tu n'en a rien à secouer ? moi non plus. Donc je ne répond plus. point barre.
    Yvan_Delaserge
    Schéma :
    Pièce jointe 262789
    merci d'avance
    Oui, il faudrait un flip-flop comme ça:
    Nom : FLIPFLOP.jpg
Affichages : 732
Taille : 211,5 Ko
    Pour en savoir plus: http://fr.wikipedia.org/wiki/Bascule_(circuit_logique)
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    JS7777
    Merci pour ta réponse,
    oui le circuit parait parfait pour mon circuit, je l'ai monté mais :
    -Cela ne fonctionne pas (j'ai monté deux fois le montage)
    -Quand on éclaire la photorésistante, la LED s'éclaire plus(+) et pas l'inverse
    As-tu essayé ce schéma ?
    Merci encore
    JS7777
    j'ai trouvé une soulution :
    remplacer le transistor 2N7000 par un transistor BT169 et un condensateur de 1uf.
    Sauf que j'ai pas de BT69
    invite5c0d525e
    Comment sais tu que ça fonctionne alors ?
    JS7777
    JS7777
    Il n'y a pas d'autre solution si je n'ai pas de relais ou de bt169 ?
    On peut faire avec le ne555 mais jamais réussi
    Yvan_Delaserge
    Merci encore
    Non, je n'ai pas fait le montage. C'est un schéma de principe. Quelles valeurs de résistance as-tu utilisées?
    invite6a6d92c7
    Le BT169 est un thyristor, pas un transistor! Ca ne fonctionne pas de la même façon...
    Un transistor, tu lui donnes du courant de base, il conduit, tu arrêtes de donner du courant de base, il ne conduit plus. Un thyristor, tu lui donnes du courant de gâchette, il conduit, tu arrêtes de lui donner du courant de gâchette... Il conduit toujours, jusqu'à temps que le courant d'anode s'annule, ou que la tension à ses bornes (Vak) s'annule.
    C'est pour ça qu'on peut réaliser une mémoire avec, un peu comme avec un relais!
    Antoane
    Responsable technique
    Quel schéma à NE555 as-tu utilisé ?
    Le schéma à 2N7000 ne fonctionne pas à tous les coups. Est-ce que ca sonne si tu retires la photo-diode ?
    - Si oui : met la photo-diode en place et fait varier l'autre résistance pour avoir le comportement recherché (augmente la résistance si l'alarme reste toujours allumée, diminue-la sinon) ;
    - Si non : Essaye de changer le transistor.
    Et met une résistance de 100ohm en série avec ta led stp.
    JS7777
    T'inquiète pour la led
    Le schéma avec le ne555 j'ai utilisé celui là :
    Nom : F8AE73DHNM4A3XH.LARGE.jpg
Affichages : 720
Taille : 25,8 Ko
    J'ai réussi le montage du NE555 hier soir (problème de résistance)
    Avec le 2N7000 le montage marche mais quand j'en mais 2 pour faire une bascule comme il a dit Yvan_Delaserge cela ne marche pas.
    Yvan_Delaserge :
    R1, R2 = 1 kΩ R3, R4 = 10 kΩ.
    J'ai essayer de changer R3 et R4 mais rien.
    invite3a1051d7
    quand on alimente une led il faut ABSOLUMENT une resistance pour controler l'intensité qui l'a parcourt .(sauf si elle est alimentée par un générateur de courant )
    on la pilote ainsi en intensité
    la tension qui l'alimente doit etre superieur à sa tension de seuil
    on peut ainsi la controler
    sans resistance et alimenté directement en tension ça marche par hasard et pas longtemps !!
    c'etait surement la remarque de Daudet78
    le site cité plus haut explique les calculs
    Alain
    JS7777
    Maid pourquoi une résistance de 100ohm pour la led que Antoane a dit ? C'est pour une tension de 5V ca ?
    Pour 3.6V il faut une résistance de 30ohm ?
    (5-3)/0.02 = 30
    Dernière modification par JS7777 ; 09/11/2014 à 17h39.
    Antoane
    Car je n'ai pas utilisé les mêmes valeurs que toi.
    Tu peux effectivement mettre 30Ohm (ou plutôt 33Ohm car celles de 30 n'existent pas).
    JS7777
    OK merci.......
    JS7777
    Ah oui,
    Une question hors-sujet :
    Je cherche un contour noir pour les afficheur 7 segments.
    comme cela : http://s2.electrodragon.com/wp-conte...Supported-.jpg
    Je n'arrive pas à trouver, savez-vous ou les acheter ?
    merci d'avance
  1. laser alarme
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2011, 22h23
  2. Alarme laser double + detecteur
    Par Fredberthe45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2010, 00h16
  3. Alarme laser
    Par invitef86af93b dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2009, 11h00
  4. Alarme laser
    Par inviteb443bb4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2009, 19h05
  5. alarme laser, récepteur
    Réponses: 21
    Dernier message: 02/01/2009, 20h36
