Bibliothèque LTSpice
    Antoane
    Responsable technique
    Pour intégrer un 2N2222 dans un circuit sous LTSpice, je prends un NPN dans la bibliothèque, le mets sur mon schéma puis je sélectionne un 2N2222 dans la liste des npn disponibles.
    Idem avec les diodes, les MOSFET, les R, L et C. Mais est-il possible de faire la même chose avec les thyristors, IGBT et autre ?
    Pour l'instant, il faut au choix :
    - avoir dans la bibliothèque principale du logiciel un composant par référence (comme pour les AOP, comparateurs...) ;
    - utiliser le modèle générique de SCR ( ou IGBT, triac...), lui mettre la bonne référence et la directive .include malibrairiedeSCR.lib.
    C'est pas formidable...
    Merci d'avance.
    Biname
    Re : Bibliothèque LTSpice
    Hello,
    On trouve des tas de librairies externes (non LT), une/ma source est le groupe yahoo LTSpice (un zip régulièrement mis à jour reprend tout), elles ne sont pas toujours parfaites et exemptes de bugs/limitations pas toujours documentés mais la ressource est appréciable et appréciée.
    On trouve y des thyristor/Triac(BTA) communs certains MOC30XX ... par exemple.
    Il n'est pas très difficile d'écrire un subckt et son asy(définir un composant) mais c'est assez laborieux si on ne le fait pas fréquemment (ce qui est mon cas). Quand on en a le temps, c'est même assez amusant.
    Biname
    Antoane
    Hej, et merci pour ta réponse.
    Pas de pb pour importer et simuler une bibliothèque tiers ou pour faire un symbole de composant.
    Après avoir placé le symbole d'un SCR sur mon scéma, je souhaiterais avoir un menu "pick new SCR" qui me propose une liste des SCR que j'ai en bibliothèque avec leurs caractéritiques principales -- comme c'est possible avec les bipolaires.
    Lorsque je clique droit sur un SCR, j'obtiens la fenêtre suivante :
    La même action avec un NPN donne :
    Je voudrait avoir ce résultat avec mon SCR. Est-ce possible ?
    :deepseel:
    Biname
    Hello,
    Sais pas Msiou !
    Pour les SCR, Diac, Triac ..., je ne trouve pas l'endroit ou les composants standards de LTSpice sont définis. On les trouve, pour les Mosfet sous LTSpice/lib/sdtandard.mos et pour les ampli-op LTSpice/sub/opamp.sub et UniversalOpamps2.sub. Sous lib certains fichiers sont compressés/cryptés/??? ?
    Biname
    il y a un tutoriel , c'est fonctionnel :http://www.simonbramble.co.uk/lt_spi...tutorial_4.htm.
  1. LTSpice & OTA
    Par invite219d4326 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/05/2014, 12h50
  2. ltspice
    Par invitee29a61a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2012, 09h32
  3. ltspice
    Dernier message: 26/09/2012, 06h10
  4. ltspice iv
    Dernier message: 05/09/2012, 15h04
  5. LTspice
    Par invite7b23d5a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2009, 19h26
