Aide pour système de détection d'arrivée de voiture
    julien8231
    Question Aide pour système de détection d'arrivée de voiture
    Je suis à la recherche d'un système électronique que je voudrais mettre en place chez moi mais je n'arrive pas a m'en dépatouiller tout seul.
    Je vous explique donc ma situation :
    J'habite en campagne et j'ai un chemin privé qui amène seulement à ma maison.
    Le soucie est que c'est une vielle maison et je n'entend que très rarement les voitures qui arrivent chez moi car les murs sont très épais.
    J'aimerez donc mettre en place un système électronique qui utiliserez un capteur de mouvement extérieur cacher à côté d'un pot de fleur (qui capte les voitures qui arrivent chez moi), pour transmettre le signal avec une liaison sans fils (type infrarouge) vers un récepteur situé à 5 mètres dans l'angle d'une fenêtre puis, relié par un câble à un avertisseur sonore qui lui est serais situé dans l'angle de la fenêtre mais à l'intérieur de la maison.
    Je pense que ce système doit déjà existait pour permettre au personnes âgés d'entendre les voitures qui arrivent chez eux.. mais après avoir fouillé différents sites et fait quelques forum, je ne trouve pas de piste..
    J'ai fait un petit schéma sur paint avec mes talents de dessinateur qui décrit ce que j'aimerez mettre en place.. je sais pas si sa vas pouvoir vous aider...
    Qu'en pensez vous ?
    Merci d'avance.
  2. Publicité
  3. #2
    PIXEL
    Re : Aide pour système de détection d'arriver de voiture
    plusieurs soluces possibles , selon le contexte...
    la plus efficace restant la boucle magnétique
  4. #3
    nornand
  5. #4
    julien8231
    Oui mais le soucie est qu'à la campagne il y a beaucoup de choses qui passe sur cette route (sanglier, biche..), c'est pour cela que j'ai pensé au capteur de mouvement pour pouvoir le régler à la hauteur d'une voiture afin que le signal sonore se déclenche uniquement dans le cas d'un passage de voiture..
    Après je ne connais pas beaucoup le système de boucles magnétiques..
    Peut tu m'en dire plus si tu pense que sa peut marcher ?
  6. A voir en vidéo sur Futura
  7. Comparatifs
    Gagnez du temps et de l'argent grâce à nos comparatifs de produits. Parmi nos sujets :
  8. #5
    julien8231
    Merci nornand ! C'est ça que je cherchais !
  9. #6
    PIXEL
    ça ne sera valable que si la route est privée... la boucle détecte la masse métallique d'un véhicule.
    http://www.confort-electrique.fr/con...c-100_507.html
  10. Publicité
  11. #7
    julien8231
    Si je comprend bien, pour la boucle magnétique, il faut que j’enterre les câbles dans le sol ?
    Pour le capteur, le seul problème reste l’épaisseur du mur..
  12. #8
    PIXEL
    tu tires un fil....
  13. #9
    sw338965
    La détection de mouvement par infrarouge ne fonctionne pas bien pour détecter un véhicule. Seule une détection par bivolumétrie, ou une boucle enterrée permettra un fonctionnement sûr!
    Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
  1. Actualité - Un système de détection d'angles morts pour les camions
    Par V5bot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 07/09/2014, 16h05
  2. recherche système pour gérer arrivée d'air extérieur sur poele à bois
    Par crevette35 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 33
    Dernier message: 07/02/2013, 20h24
  3. Besoin d'aide pour choisir un moteur électrique pour petite voiture
    Par Alexandre08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2011, 19h28
  4. aide pour les capteurs de detection:))
    Par outay dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2011, 22h10
  5. Controler La radio wifi pour en faire un système de detection d'intrusion
    Par genie225 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/03/2009, 15h18
