FET. Polarisation en pont
    invited023096f
    Question FET. Polarisation en pont
    Bonjour les amis,
    Après une lecture des cours sur la polarisation des FET, il me reste une question à laquelle je n'ai pas eu de réponse.
    Nom : fet.png
Affichages : 219
Taille : 11,9 Ko
    Comment déterminer les résistances R1 et R2 ? C.a.d qu'une infinité de couples existent, mais comment choisir le bon ? Sur quel paramètres elles jouent ? (Impédance d’entrée, mais encore (?)... )
    invitee05a3fcc
    Re : FET. Polarisation en pont
    Si tu prends le couple R1 et R2 trop faible (100 et 100 Ohm par exemple), tu consommes beaucoup de courant Vdd et tu as une impédance d'entrée très faible ( 50 Ohm)
    Si tu prends le couple R1 et R2 trop grand (100M et 100MOhm par exemple) , tu as une impédance d'entrée très grande ( 50MOhm) . Mais le courant de fuite de C1 peut changer le point de polarisation . Et plus les résistances sont grandes, plus le bruit est grand.
    Donc il faut un faire un compromis et c'est là que le pifomètre de l'expérience intervient.
    Par contre, ce genre de montage n'est plus trop utilisé ..... merci les ampliOPs !
    invited023096f
    Merci , ca explique pourquoi je n'ai pu rien trouver dans les bouquins
    invited023096f
    J'ai remarqué aussi que le rapport R1/R2 fait changer le gain en tension alors qu'il ne devrait pas. C.a.d que lorsque je m'écarte de R1=R2 mon ampli se transforme en atténuateur. Comment cela s'explique ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par eak Voir le message
    Le titre de ta question est polarisation . Donc il faut vérifier que ton transistor est ni bloqué (Vdrain=Vdd) , ni saturé (Vdrain=Vsource)
    PS : tu utilises quel transistor, quelles valeurs de composants , quel matériel de mesure ?
    inviteede7e2b6
    +1.... si ce montage est utilisé pour des bipos ,
    il est anecdotique avec des FET , où on préférera la polar par résistance de source
    (comme du temps des triodes)
    invited023096f
    Le transistor est un 2N7002. Voici le point de fonctionnement choisi (les courbes ont été simulée avec un modèle spice du 2n7002):
    le montage:
    p.s. La tension 3.86962 est la tension Vgs
    résultat:
    L'amplification en tension n'est que de 2.2 (en module), comment la retrouver ? ne semble pas donner un bon coefficient
    D'accord, mais pourquoi ? Je suis tombé sur plusieurs livres où on dit qu'il permet une bonne stabilité du point de fonctionnement (exemple: Principles of Electronics - V. K. Mehta, p. 524).
    inviteede7e2b6
    y date de quand ce bouquin ?
    car CONCRÈTEMENT en 2014 , si on monte un ampli a FETs en compos discrets,
    il sera à structure symétrique , qui n'utilise pas cette polar .
    invitee05a3fcc
    Sans voir encore les pièces jointes
    Ca va pas y aller .... je me moque de la tension Vgs avec 5 décimales ! .... si je n'ai pas les autres tensions .....
    Je poses une question
    Citation Envoyé par Daudet
    Donc j’attends de toi une réponse COMPLETE
    Tu me donnes un calcul de gain : mesure à quelle fréquence ?
    invited023096f
    C'est un livre de 2006. Symétrique? Mais.. mais tout dépend de ce qu'on veut en faire! En 2014 ou en 1966, ai-je annoncé l'application concrète de ce montage ? = non.
    Sans voir encore les pièces jointesCa va pas y aller .... je me moque de la tension Vgs avec 5 décimales ! .... si je n'ai pas les autres tensions .....
    Je poses une question Donc j’attends de toi une réponse COMPLETE
    Vous avez vu les pièces jointes ? La réponse est dans la pièce jointe de mon message précédent. Vous avez toutes les tensions, valeurs et la fréquence de fonctionnement
    inviteede7e2b6
    à question généraliste.... réponse généraliste
    invitee05a3fcc
    NON ... pas encore visible par le peuple
    invited023096f
    D'accord, dans ce cas je vous les réécrit, alors:
    Rd=15 ohms
    Rs=3 ohms
    R1=R2=1000 ohms
    Id=285mA
    Vds=3.9 V
    Vgs=3.87 V
    Vdd=9 V
    f= 1kHz
    Amplitude signal d'entrée = 0.1 V
    Capas de liaison en entrée/sortie = 10uF
    invitee05a3fcc
    Pour info, dans la vraie vie, ton transistor est mourru !
    Puissance dissipée 0,285*3,9=1,115W . Donc la puce est à 25°+1,115/0,001.6= 719° !!!!!!!!!
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...r/DS011378.PDF
    Un calcul rapide en négligeant la résistance de source (pas de contreréaction, donc max du montage)donne un gain de
    G=-Rd*ms
    Or ms est de 80 min et 320 typique
    Donc le gain min est de -15*0,080=-1,2 , le gain typ est de -15*0,320=-4,8
    Donc le gain de -2 (environ) donné par le simulateur est parfaitement correct
    invited023096f
    G=-Rd*ms
    Oui merci, cela restera un modèle théorique. Effectivement le gain semble correcte vu comme ca, cependant je n'arrive pas a retrouver cette transconductance de 80-320 l'aide de la formule suivante:
    invitee05a3fcc
    Ta formule, elle sort d'où ? Si c'est d'un bouquin, il y a une définition de chaque terme
    Ca, c'est dans la spec du MOS
    invited023096f
    Ta formule, elle sort d'où ? Si c'est d'un bouquin, il y a une définition de chaque terme Ca, c'est dans la spec du MOS
    Elle vient toujours du même livre, mais elle est aussi dispo sur wiki : http://en.wikipedia.org/wiki/Transconductance
    IDSS est donné par le datasheet = 1uA
    VP est la tension de pincement ~ 1.5V d'après les courbes (PJ)
    Je m'attendais a retrouver quelque chose entre 80 et 320 mS données par le datasheet à partir de cette formule
    invitee05a3fcc
    J'ai utilisé des milliers de MOS et je ne la connaissais même pas. Tu as la valeur de la transmittance dans la datasheet
    PS :
    non !
    IDSS is the maximum drain current.
    Laisse tomber ta formule.
    invite6a6d92c7
    A ma connaissance, IDSS est le courant de fuite du transistor, celui qui circule dans le drain quand Vgs=0... En effet, ça montre le sérieux du machin
    invited023096f
    PS :non !Laisse tomber ta formule.
    Oui, comme a dit Zenertransil, c'est un courant max, mais pour Vgs=0, donc de fuite, d'après ce que j'ai compris
    invite6a6d92c7
    J'ai un doute, maintenant! Donc je voulais éditer en attendant d'avoir matière à en juger, mais j'ai de gros soucis avec le forum en ce moment! Impossible d'éditer (la page s'ouvre, parfois avec mon message incomplet, mais aucun bouton "envoyer"), de poster des images ; mes messages n'apparaissent pas quand je les poste (je dois actualiser), etc...
    Suis-je le seul?
    invited023096f
    Citation Envoyé par Zenertransil Voir le message
    Suis-je le seul?
    Pour moi tout est ok concernant le forum
    JPL
    Responsable des forums
    Suis-je le seul?
    Vide le cache de ton navigateur et recharge la page. Souvent cela améliore ce genre de problème.
  1. pont WET54G: transférer la config dans un autre pont.
    Par eric mag dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/10/2013, 13h01
  2. Difference entre quart de pont et pont complet ?
    Par invite14752e15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2011, 09h53
  3. polarisation du JFET par un pont diviseur
    Par invite84e0ea9b dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2011, 16h15
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 19/11/2010, 16h35
  5. pont de diode (pont de graetz)
    Par invitedaf7eb9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 18h06
