Sensibilité d'un capteur LTS-6NP
    js95690
    Wink Sensibilité d'un capteur LTS-6NP
    Pensez-vous que la sensibilité dépend du nombre de tours dans le circuit magnétique ou pas ? Par exemple dans le cas de ce capteur sa sensibilité pour un tour est de 104.16 mV/A. Pour trois tours on multiplie par 3 ou ce n'est pas linéaire ?
    invitee05a3fcc
    Re : Sensibilité d'un capteur LTS-6NP
    Donne un lien WEB sur la datasheet de ce capteur si tu veux une réponse !
    js95690
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par js95690 Voir le message
    Pour trois tours on multiplie par 3 ?
    Ben oui .......
    invite6a6d92c7
    C'est linéaire à condition de rester dans l'excursion d'entrée du capteur! Imaginons un capteur qui est bien linéaire jusqu'à 10A, avec une transimpédance de 0,1 Ohm (0,1V/A). Si tu fais un seul tour, tu pourras mesurer jusqu'à 10A sans déformation. Mais si tu fais 5 tours, ça chute à 2A! Parce qu'à 2A avec 5 tours, le capteur réagit comme si le courant valait 10A avec une spire. La preuve? Il sort bien 1V!
    Donc en multipliant le nombre de spires, oui, on augmente la sensibilité, mais on diminue l'excursion d'entrée! L'excursion de sortie, c'est-à-dire le produit sensibilité*excursion d'entrée, reste constante. Toujours le même exemple :
    Avec une spire, excursion d'entrée = 10A ; sensibilité = 0,1V/A et excursion de sortie = 1V. 10*0,1=1
    Avec 2 spires, excursion d'entrée = 5A, sensibilité = 0,2V/A et excursion de sortie = 1V. 5*0,2=1
    Avec 10 spires, excursion d'entrée = 1A, sensibilité = 1V/A et excursion de sortie = 1V. 1*1=1
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Zenertransil Voir le message
    Impossible avec ce capteur !
    C'est pour ça que j'ai demandé la spec. On a le choix entre 1 , 2 ou 3 spires . Par contre, c'est évident, faut pas dépasser l'excursion de sortie .
    invite6a6d92c7
    Avec celui de mon exemple, c'est possible! J'ai pas dit que c'était le sien
  1. Sensibilité/temps de réponse d'un capteur photoélectrique
    Par invite93d2be1e dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 11/08/2011, 20h09
  2. sensibilité capteur
    Par invite8cc75be9 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2009, 14h46
  3. sensibilité d'un capteur
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/12/2008, 15h25
  4. sensibilité des u.s.
    Par inviteb52f6202 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/06/2008, 10h27
  5. Sensibilité capteur ILS
    Par invite909f26dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2007, 09h22
