Resistance bobinée
Resistance bobinée
    invite5e8c1afa
    Question Resistance bobinée
    Bonjour a tous ,est il possible de mettre une resistance bobiné cement de 5w 0.47 ohm sur une etage d'amplification a la place d'une resistance de 5w 0.47 ohm ceramique cement ? Cela porte t-il des inconvenient par son inductivité? Cette resistance ce monte sur emetteur de l'etage de puissance des transistor. Merci davance de votre aide cordialement
    invite6c1b308a
    Re : Resistance bobiné
    j'ai pas testé, mais probablement ça peut faire l'affaire
    inviteede7e2b6
    nihil obstat ...
    invite5e8c1afa
    merci de votre aide . que ve tu dire par nihil obstat ... monsieur pixel ?
    inviteede7e2b6
    invite5e8c1afa
    si j'ai bien compris cela ne posera aucun probléme de mettre des resistance bobiné ?
    DAT44
    il faut que les causes qui on entrainé la perte de la résistance d’origine soit résolut , sinon : bis répetita et Requiescat in pace
    invite5e8c1afa
    les cause du probléme venait des ventilo qui se declencher pas a grande vitesse ce qui a causer la mort de toute l'étage de puissance transistor resistance base emetteur collecteur tous est hs .donc je pe mettre des resistance bobiné sans inconvénient ?
    Bonjour langelange et tout le groupe
    Citation Envoyé par langelange Voir le message
    ... donc je peux mettre des résistances bobinées sans inconvénient ?
    C'est le sens des diverses bénédictions que tu as déjà reçues.
    Cependant, la véritable réponse sera celle qui te sera envoyée par ton ampli quand tu auras fait le remplacement. Je suis un tout petit peu moins affirmatif, ne connaissant pas les propriétés de ton ampli, dont on ne sait rien, mais surtout de tes résistances dont n ne sait pas grand'chose non plus, et qui, d'après ton #1, ne sont pas vraiment identiques.
    Je lis
    resistance bobiné cement de 5w 0.47 ohm ... une resistance de 5w 0.47 ohm ceramique cement ?
    Je connais un peu la première, assez courante, mais pas du tout la seconde. Est-elle aussi bobinée?
    Si oui, elle pourrait être de même nature que l'autre, et, probablement, avec une inductance proche, donc compatible.
    Mais, si elle a été spécialement fabriquée pour n’avoir pas ou peu d'inductance ...
    inviteede7e2b6
    une observation toutefois...
    si la résistance d'origine à claqué , doit y avoir une raison.
    rebranche ton ampli avec la "lampe de sécurité" habituelle dans ce cas
    invite5e8c1afa
    merci beaucoup de votre aide . celle de l'ampli est une resistance 5w 0.47 ohm cement non bobiné est celle que je ve mettre est une resistance de 5w 0.47 ohm bobiné cement .voila le lien du schema de l'ampli vu que j'arrive pas a mettre sur le site sa beug
    http://62.49.91.212/interm/audiosm1/...05_155_205.pdf
    la reference du schema est pour ce lui du cm15.5
    le biais de l'ampli doit etre regler entre 30 et 40 mv
    les resistance que je ve changer sont celle R140 A R145 est r158 a 163 ref 0.47 5w sur schema.
    merci beaucoup voila une photo de la carte en cours de reparation
    Nom : IMG_0084.jpg
Affichages : 707
Taille : 287,0 Ko
    invite5e8c1afa
    une autre question dans le service manual de reparation de l'ampli la reference de la resistance est
    RES CE 0.47 5W J T HAN NAE
    pouvez vous me decrire cette reference sil vous plait ?
    inviteede7e2b6
    référence constructeur .... sans intérêt !
    la seule importance :
    CE comme cémentée
    0,47 Ω
    5 Watts
    invite5e8c1afa
    merci beaucoup de ta reponse pixel je commanderais des cementée 0.47 ohm 5 watt . pe tu me dire un site ou puis je commander cela car j'habite a la reunion et pe de site envoie chez moi est a la reunion il ont que des resistance bobiné.
    inviteede7e2b6
    tu peux monter une bobinée ....
    OU BIEN faire un tour à la déchetterie , et récupérer quelques amplis Home Ciné,
    tu y trouvera ces résistances
    invite5e8c1afa
    ok merci beaucoup pour tes conseil .j'ai tyrouver cela sur le net 100 resistance cement 0.47 ohm pour a peine 30 euros sa feras l'affaire je pence vu le prix est la quantité
    http://www.aliexpress.com/item/5W-0-...346433254.html
  1. Mesure d'une résistance bobinée vitrifiée
    Par inviteade5fac7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2013, 20h54
  2. Mesure d'une résistance bobinée vitrifiée
    Par invitef90b52af dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2013, 18h52
  3. Flux magnétique d'une résistance bobinée double sens
    Par invite1a7c9b9d dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2012, 17h52
  4. fabrication resistance bobinée
    Par invited998d45a dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 08/02/2011, 15h41
  5. Besoin d'aide pour calcul résistance bobinée
    Par CyrilleG dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 29/05/2010, 14h05
