Flux magnétique d'une résistance bobinée double sens
    invite1a7c9b9d
    Une résistance bobinée double sens réduit fortement l'inductance d'une résistance et je me demande si :
    1/ L'enroulement sens horaire crée un flux magnétique dans un sens (sur toute la longueur de la résistance), l'enroulement inverse crée un flux magnétique dans l'autre sens et donc les deux flux s'annulent
    ou
    2/ Il n'y a aucun flux car localement les flux n'ont pas le temps de prendre naissance. Et si c'est ce cas là je me demande comment cela fonctionne.
    Si vous pouvez m'éclairer ?
    invite6dffde4c
    Re : Flux magnétique d'une résistance bobinée double sens
    Les deux flux s'annulent presque complètement.
    Ils ne peuvent pas s'annuler totalement car les deux bobinages ne peuvent pas être exactement au même endroit. Même si vous alternez un fil aller avec un fil retour, leurs positions seront légèrement différentes.
    Au revoir.
  1. fabrication resistance bobinée
    Par invited998d45a dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 08/02/2011, 16h41
  2. Besoin d'aide pour calcul résistance bobinée
    Par CyrilleG dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 29/05/2010, 15h05
  3. passer d'une simple flux à une double flux
    Par inviteb3b6d27d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2010, 17h41
  4. Installation d'une VMC double flux
    Par invite5a0dce96 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2010, 18h42
  5. 2 VMC au lieu d'une double-flux
    Par invitefc5814ff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/12/2006, 17h51
