Capa morte sur carte graphique
    invite1d577638
    Bon après mon alimentation de PC en début de semaine, cette fois ci c'est un condensateur sur ma carte graphique qui à souffert...
    Voici la bête en question. Il y est inscrit : EZ59 1000 16V
    Pourriez vous me confirmer la valeur (1000 µF) et la tension (16 v) afin que je puisse en trouver une chez mon fournisseur ? C'est une capa électrochimique non ? (Elle est traversante)
    Merci d'avance.
    Nom : capa.jpg
Affichages : 249
Taille : 104,4 Ko
    inviteede7e2b6
    Re : Capa morte sur CG
    voui , c'est bon
    Antoane
    Responsable technique
    Probablement du low-ESR ?
    invite2c278084
    hello,
    un bel éclaté de capa !
    fais juste attention à prendre une capa à faible ESR si tu es dans une partie de circuit d'alim à découpage, sinon, elle explosera encore plus vite que celle-ci ( avec risques pour les composants du découpage)
    envoie une photo un peu plus large qu'on puisse repérer les inductances, schottky et transistor de puissance dans les environs
    Si ce condo ne sert qu'à filtrer l'entrée 5V ou 12V de la carte le besoin de faible ESR est moindre, mais en ce cas il est bien rare qu'il explose
    saluts
    cette capa à l'air très fragile vu le nombre de topics trouvés sur le web, monte une low ESR cela ne mange pas de pain.
    invite1d577638
    Merci à vous, je cherche une référence de capa et je vous la fait valider.
    Il y a du découpage sur une carte graphique ??
    Antoane
    Hello,
    Il y a du découpage partout !
    On n'alimente aucun circuit logique rapide moderne en 5V, ni même en 3,3V. Selon la finesse de gravure, la tension d'alimentation va de ~0,8V à 1,2V (voir moins quand on veux économiser l'énergie et qu'on n'a pas besoin de travailler à haute fréquence).
    Tu peux envoyer une photo recto-verso de ta carte, on te dira quelle proportion est dédiée à la gestion de l'énergie -- c'est fun.
    invite1d577638
    D'accord... Je me coucherai moins bête ce soir !!
    invite1d577638
    Je prépare une commande d'électronique, je me permet donc de remonter ce sujet. Cette référence de condensateur pourrait-elle convenir ? C'est de l’électrolytique de base...
    J'ai tenté de trier par ordre d'ESR, mais les capas ayant de faibles valeurs sont toutes de taille trop importante... (genre 3 cm de hauteur...)
    J'ai trouvé aussi celle-ci, mais vendue uniquement par 500 pièces, mais que CMS.
    ça vous semble bon ?
    elle tiendra bien un certain temps et comme tu en auras en rab !!!
    Sauf si ta carte graphique est collée contre une autre la dimension verticale est sans impact.
    invite1d577638
    Oui voilà, je suis limité en hauteur de capa à cause d'une autre carte. Au pire je peux sans doute la coucher, mais il y a peut-être un risque lié aux longueurs de pattes trop longues...
    Donc la première référence est OK ?
    Antoane
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    A éviter : les longs fils ajoutent de l'inductance parasite et un tout petit 1nH, à 1MHz, c'est déjà 6mOhm...
    A en croire http://fr.wikipedia.org/wiki/Inducta...s_dans_l.27air, l'inductance ajoutée dans ton cas serait de l'ordre de 10nH -- ca fait beaucoup de mOhm
    Dernière modification par Antoane ; 24/01/2015 à 11h49.
    invite1d577638
    Oui voilà, c'est bien ce que je craignais...
    Je pars donc sur celle-ci, que je vais pouvoir monter "normalement" ?
    Antoane
    Hej,
    tan(δ) est donné à 120Hz... même pas de pub disant que c'est un composant "low-losses"... Ca ressemble à une capa de filtrage pour sortie de transfo 50/60Hz.
    Je ne pense pas qu'elle convient
    invite1d577638
    Hmmm... J'abuserai en te demandant de me trouver une référence correcte ?
    (Je vais aussi chercher ! )
    Antoane
    invite1d577638
    Bien vu ! Merci à toi.
  1. Carte mère et carte graphique GDDR3/GDDR5
    Par invitecb21fcb3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/11/2015, 22h22
  2. Carte mère morte?
    Par invite2a462066 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/06/2014, 07h08
  3. Carte graphique morte ou pas ?
    Par invite34b2618f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/03/2009, 11h53
  4. compatibilité carte mere nouvelle carte graphique
    Par invite9ec2592d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2007, 21h08
  5. Compatibilite entre carte graphique et carte mere
    Par invite32b30a25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2003, 19h41
