Chargeur de batterie AC-DC
    invite38dd7265
    Quels sont les composant important pour la création d'un chargeur, avez vous un idée??
    inviteede7e2b6
    Re : Chargeur de batterie AC-DC
    invite38dd7265
    Merci PIXEL,
    Voila j'ai trouvé schéma de principe d'un chargeur de batterie fournie 12V et 0.8 ampère en sortie. Ceux qui réponds à mes besoin.
    Il est composé plusieurs composants électronique. je comprend pas à quoi sert deux bloc avec n°de référence est le suivant:MC33364 et Mc33341??
    avez vous une idée??
    voici le schéma de principe:
    inviteede7e2b6
    avant de choisir un chargeur , précise le type d'accu
    invite38dd7265
    Merci PIXEL, d'approfondir le sujet.
    l'idée de base est pour tous les types d'accu.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par lm321 Voir le message
    Complétement irréaliste un chargeur universel ..... ou il faut mettre le prix !
    inviteede7e2b6
    ce sont des circuits pour chargeur....
    http://www.alldatasheet.com/datashee.../MC33341D.html
    invite38dd7265
    Merci DAUDET78 et PIXEL,
    Type de accumulateur au lithium. c'est pour appareil portable.
    MC33341D: dont le principe est de activer la tension et la rétroaction des boucles de courant (boucle de rétroaction MOC0102). c'est bien ça?
    invitee05a3fcc
    Tu peux préciser ?
    Tu veux charger directement la batterie ou elle est dans un GSM ou dans un PC portable?
    invite38dd7265
    Merci DAUDET78 ,
    on peut dire directement .
    inviteede7e2b6
    tu peux abandonner de suite....
    la charge des accus lithium avec un chargeur bricolé , c'est l'explosion garantie au pire
    ou le suicide de l'accu au mieux.
    invitee05a3fcc
    Réponse :
    STOP
    Charger une batterie Lithium n'est pas à la porté de l'amateur et il y a danger d'explosion
    inviteede7e2b6
    LE CHŒUR DES VIERGES....© Pixel
    invite38dd7265
    wowow okay je ne savais pas. de coups je vais faire juste étude théorique de ce schéma. est-il-possible de déboguer le schéma pas à pas qui m’aidera de comprendre qu'est qui fait d’après ou devant le composant électronique?
    est ce que c'est possible??
    invitee05a3fcc
    C'est quoi en fait ta problématique ? Un devoir à faire ? un exposé à faire ?
    invite38dd7265
    Merci DAUDET78
    jusque maintenant j'appris beaucoup. Enfette j ai un exposé donc je dois expliqué le principe de schéma comment et de passage de chaque composant que deviens le signal et pourquoi?
    ceux que je connais :
    Le pont de redresseur D1 et le condensateur C1 de convertir la tension de ligne à courant alternatif en courant continue. Cette tension alimente l'enroulement du transformateur T1 et le bloc de démarrage dans U1 primaire à travers la broche 8.
  1. Chargeur de Batterie
    Par invite33aba056 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2013, 15h24
  2. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 00h31
  3. Chargeur batterie
    Par invitee2e4c870 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2010, 12h08
  4. chargeur de batterie
    Par invitea1c5317a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2009, 16h27
  5. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
