Chargeur de Batterie
    invite33aba056
    Bonjour a tous, je vous appel a l'aide pour de simple petites questions.
    J'ai récemment récupérer un chargeur de batterie qui ne fonctionnait sois-disant pas.
    J'ai donc mesuré aux pinces, qui me donne des valeurs changeantes (alternatives?) Donc j'en déduis que c'est le pont a diode qui a lâché.
    Si vous êtes d'accord avec moi, pouvez vous me dire comment savoir quel diode est HS?
    Si vous avez besoin de différentes info, photos ou autres dites le moi.
    Je vous remercie d'avance et je vous souhaites une bonne journée a tous !
    inviteede7e2b6
    Re : Chargeur de Batterie
    une mesure de tensions sans charge ( résistance , lampe 12V) n'a aucun sens.
    invite33aba056
    Oui c'est vrai... Peux-tu m’expliquer comment faire dans ce cas pour savoir d'ou viens le problème ?
    inviteede7e2b6
    tu lui branches une charge : résistance , lampe d'éclairage... au choix selon tes fonds de tiroirs.
    et tu refais la mesure
    invite33aba056
    D'accord, j'ai donc mie une résistance entre les pinces et j'ai mesuré aux bornes. le multimètre m'indique 40mA et 0V
    inviteede7e2b6
    photo du truc ?
    invite33aba056
    J'en prends une et je vous la poste tout de suite
    invited3dcf66c
    Citation Envoyé par l-Yukaor-l Voir le message
    40mA dans une résistance et 0V à ses bornes... Ca ne choque personne?
    Peux-tu faire un schéma de la façon dont tu as tout branché et fait tes mesures?
    Quelle est la valeur de la résistance?
    Sur quels calibres était ton multimètre?
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par inoxxam Voir le message
    si... mais bon...
    invite33aba056
    Oui cela me choque aussi mais.. pour mon montage j'ai simplement branché une résistance entre les deux pinces.
    J'ai repris des mesures avec un calibrage A en continue et A en alternatif et cela me donne des valeurs qui changent en permanence. Cependant, toujours 0V...
    invite33aba056
    Voilà des photos.
    invite33aba056
    Excusez moi erreur de ma part.. 2.5 sur calibrage 20mA continue (je n'avais pas mie le circuit en série. cependant toujours 0V en parallèle.. je ne comprends pas. Puis en touchant les pinces, elles ne sont pas sensé faire des étincelles?
    invite33aba056
    Bon, reprenons depuis le début.. je vous propose une image avec des nombres pour que vous compreniez mieux.
    quand je mesure au voltmètre, voilà les résultats obtenu.
    2>1 = 11.3
    2>3=5.5
    2>4=5.5
    2>5=11.3
    2>6=-0.3
    J'en conclu donc que le problème viens de la carte non ?
  1. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 00h31
  2. [Divers] chargeur de batterie
    Par invite8e16fe60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2012, 18h41
  3. chargeur de pc ou batterie
    Par invite254e4180 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/01/2010, 22h57
  4. [Divers] chargeur batterie hs ?
    Par hotto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2008, 11h07
  5. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
