[Divers] chargeur de batterie
    invite8e16fe60
    Je viens chercher une réponse sur un sujet qui me pose soucis et viens chercher de l'aide.
    Voici :
    Je dois tracter un bateau sur sa remorque à l'aide d'un treuil fixé dans le fond d'un garage sur une distance de 3 mètres environ. Mais je dois passer un petit raidillon occasionné par le trottoir de cette entrée.
    Mon treuil est alimenté en 12 volts et fait 3 CV de puissance ( 2200 watts environ) et peut tracter 2 tonnes. Cela est suffisant car mon attelage pèse en tout 800 kg.
    Pour cela j'utilise un chargeur de batterie dont voici les caractéristiques relevées :
    Marque Celor diffusion
    10 7 AH
    C mini 25 AH
    50-60 Hz IP=0.75 A
    Le problème est que ce chargeur n'est pas assez puissant et cale en plein travail. Il faut attendre quelques minutes avant qu’il accepte de délivrer à nouveau du courant, pour repartir à nouveau mais recaler encore et encore.
    Donc ma question est de savoir quelles sont les caractéristiques de ce chargeur faut-il avec la puissance nécessaire, pour qu'il puisse travailler normalement.
    Je rappelle que ce treuil est en 12 volts et à 3 CV de puissance.
    J’espère avoir été suffisamment clair et attends votre aide avec impatience
    Bien cordialement
    trebor
    Re : chargeur de batterie
    Ton treuil fait 3 cv donc 736 Watts x 3 = 2208 Watts et en 12 Volts l'intensité doit être de I=P/U soit 2208/12 = 184 Ampères donc un super gros chargeur très cher, donc il vaut mieux utiliser une batterie de 12 V d'au moins 100 à 150 Ah.
    invite3ad5b8f5
    bonsoir oui tous a fait la batterie
    -jc
    invite8e16fe60
    Bonsoir et merci d'avoir pris le temps de répondre
    Donc à ton avis l'achat d'une batterie s'impose. Ce treuil et j'ai oublié de préciser est un treuil Ribitech, qui peut être monté sur la remorque et alimenté effectivement par la batterie de la voiture qui est de 70 AH.
    As-tu une idée du prix de ce chargeur et où peut-on le trouver?
    invite8e16fe60
    Rebonsoir,
    Suite à vos conseils j'ai trouve un Chargeur de batterie FAST 18 190 Ah Air Liquide sur le net ici
    http://www.outiland.fr/chargeur-de-b...xt_description
    à 84.99 euros.
    C'est apparemment le prix d'une batterie sans être obligé de recharger.
    pensez vous que cela soit suffisant en puissance ?
    trebor
    Citation Envoyé par sivercab Voir le message
    Rebonsoir,
    à 84.99 euros.
    NON, ce chargeur ne peut débiter que 30 Ampères maximum ( voir le fusible de 30 A en façade ), ne pas confondre les Ah et les ampères débités par le chargeur.
    190 Ah, cela veut dire qu'il peut recharger avec un courant de 19 A pendant 10 Heures = 190 Ah.
    30 Ampères il ne pourra pas les tenir en 10 heures, il fonctionne au 3/4 de sa puissance maximum afin de ne pas surchauffer.
    yvesdu24
    Et si vous utilisiez la batterie de la voiture en la démontant !
    invite8e16fe60
    Ok j'ai compris, donc ce qui importe c'est le débit et non pas le temps de charge.
    Juste une précision, ce treuil est donné pour tracter à pleine charge à la vitesse de 1.6metre/minutes .
    Et comme la distance à tracter est de 3 mètres maxi, ce qui va solliciter le tout pendant 4 minutes au plus.
    N'est-ce toujours pas suffisant avant la surchauffe?
    trebor
    Je ne connais pas les caractéristiques de résistance à l'échauffement de ce treuil.
    En posant la main sur le moteur électrique, il ne faut pas l'actionner au delà de ce que ta main ne peut plus supporter
    invite8e16fe60
    En tous cas merci à tous et en particulier à Trebor pour tous ces éclaircissements, ça a débroussaillé pas mal.
    J'y vois plus clair et vais régler mon problème en connaissance de cause
    Encore une fois merci et bonsoir à tous.
  1. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 01h31
  2. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
  3. chargeur de batterie
    Dernier message: 19/01/2008, 17h23
  4. Chargeur batterie
    Par invite7143b3c2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/01/2007, 13h36
  5. chargeur et batterie
    Par invite762e98db dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2006, 00h27
