Vérification de schéma
    Poseidon88
    Juste une petite demande pour ce schéma que je viens de faire car on m'a demandé pour une connaissance de gérer allumage de signaux lumineux sur un parking privé.
    En fait on doit pouvoir faire clignoter ce signal ou le laisser allumé en fonction de l'entrée choisie.
    +24V-C doit faire clignoter le signal
    +24V-F doit laisser le signal en fixe.
    Ce sera une NE555 qui fera clignoter le signal à une fréquence de 1Hz environ, régu 12V pour alimenter le NE555.
    C'est surtout au niveau du mosfet que j'ai un doute, si le fait de CC son drain à la masse ne va pas le détruire. Et si on met les 2 entrées à +24V, ce sera bien le fixe qui prendra le dessus.
    invite8bf8ba05
    Re : Vérification de schéma
    La pièces jointes est en attente de validation mais ce que tu peux faire c'est de simuler ton schéma à l'aide d'un logiciel en mesurant la tension et le courant.
    Ensuite tu as des schéma d'exemple dans la documentation du NE555.
    inviteede7e2b6
    rien ne me choque , en première analyse
    simuler un truc aussi simple , c'est vraiment s'enquiquiner pour rien !
    invitee05a3fcc
    Et, à mon humble avis, tu peux virer tous les relais .... en étant un poil futé !
    Il est où le NE555 ?
    inviteede7e2b6
    m'est avis que c'est le circuit de pilotage pour faire clignoter le MOS
    Poseidon88
    Merci,
    LE NE555 est dans la boite du milieu, c'est pour simplifier le schéma.
    Virer les relais oui, le premier c'est facile, celui du bas on peut le virer en amenant directement le 24V à la Gate du mos via une résistance et une diode pour éviter le retour dans le NE555 ?
    inviteede7e2b6
    par exemple.... mais une diode par signal ( ça s'appelle un ou câblé
    sans oublier une résistance de tirage à la masse sur la porte du MOS , pour ne pas
    qu'elle se retrouve "en l'air"
    invite8bf8ba05
    Si tu as des crainte pour ton MOS, tu peux commander le relais avec le MOS. Puis connecter la lampe directement sur le relais. au lieu de court-circuiter ton MOS avec ton relais.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Poseidon88 Voir le message
    En faisant ça, tu compliques le schéma !
    En effet pour juger ou modifier un schéma, j'ai besoin de la totalité du schéma ....
    PS : la lampe, c'est quoi? du filament ? 24W ? alors, c'est 10A le courant d'appel à froid. Ton NMOS doit tenir 20A . tu avais envisagé quel référence ?
    Poseidon88
    Voici le schéma complet que je viens de faire.
    Non la lampe c'est un spot de LED qui consomment 500mA sous 24V au maximum.
    J'ai rajouté une résistance de pull-up pour que si le circuit de clignotement ne fonctionne plus (on ne sait jamais) le signal reste allumé au fixe.
    Poseidon88
    Au fait DAUDET78, comme ref j'ai mis un BUZ11 mais j'ai aussi des IRLZ44 en stock.
    Et le régu est un 7812.
    La diode près du mosfet est une 1N4148 pas une 4004.
    DAT44
    plutôt :
    Poseidon88
    Merci DAT44, mais si le clignoteur vient à ne plus clignoter, ma lampe va rester éteinte... j'avais mis une pull-up pour forcer le mosfet à conduire.
    Antoane
    Responsable technique
    J'ajouterais volontiers une zener en parallèle avec un condensateur entre la grille et la source du NMOS pour protection et améliorer l’immunité au bruit du montage.
    C1 serait à mon avis mieux du côté 24V que du côté 12V.
    Note : Vgs=24V, c'est trop.
    Pourquoi le clignoteur s’arrêterait-il ?
    Poseidon88
    Merci ANTOANE, bien vu pour le VGS !
    Mais du coup le mec préfère des relais en entrées... il insiste.
    Et pour le clignoteur, il a déjà eu le cas avec d'anciens signaux ou le NE555 à flashé. Et comme il fait tout noir dans son petelin, aucun lampadaire, il préfère que ca reste "visible" donc allumé fixe. Sachant que ces signaux sont alimenté 24h/24 365 jours par ans. Il y'en aura 6 au dessus des portes et 18 au dessus des portes de garage pour les camions.
    DAT44
    dans ton montage tu as mis R1 sur le 24 volts (après le OU constituer par D1 et D2), cela fait beaucoup pour le 555 et la grille du transistor NMOS, dans mon montage je l'ai mis sur la masse (pull-down), donc le transistor NMOS a sa grille dé saturé en absence de commande.
    Si le +24V F est présent, il y a un pont diviseur de tension entre R1 et R2, il y a donc 12 volts sur la grille de Q1, la lampe est allumé en permanence(quelque soit l'état de +24V C)
    invitee05a3fcc
    En partant du principe que, moins il y a de composant, plus c'est fiable !
    Voilà mon schéma :
    Nom : NE555 on off.jpg
Affichages : 88
Taille : 22,1 Ko
    Tu peux remarquer que, quelque soit la santé de l'électronique, la commande 24V Fixe est toujours prioritaire
  1. Vérification schéma
    Par bertrandbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2012, 13h46
  2. vérification schéma
    Par inviteee7bea9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2009, 08h39
  3. Vérification de mon schéma
    Par invite935a281a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2009, 22h07
  4. Vérification schéma
    Par invitea1c5317a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2006, 15h45
  5. Verification de schéma
    Par invite2ab56412 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2003, 12h53
