Vérification de mon schéma
    invite935a281a
    Bonjour a tous,
    Voila je me suis lancé dans un "micro" projet:
    Un systeme qui se tourne vers la lumiere
    J'ai 2 capteurs (photoresistances) qui créent 2 pont diviseurs de tension à l'entrée d'un comparateur.
    Soit V+>V- la sortie vaut +Vsat, un isolateur optique,puit un transistors et enfin un relais alimente mon moteur dans un sens jusqua ce que V+ environ = a V-
    Mais mon comparateur va pas arrêter de basculer lorsque les 2 capteurs vaudront la meme valeur, donc mes relais risque de morfler , donc est ce que mon "début" de schéma est plausible,et si oui, comment enlever le fait que mon comparateur va changer d'etat pleins de fois lorsque V+=V-
    Merci les moustachus
    Mon schéma [EN ATTENTE DE LA VALIDATION]:
    http://img124.imageshack.us/my.php?i...stitre2ml9.jpg
    invitee05a3fcc
    Re : Vérification de mon schéma
    Comme tu as deux états ">" et "<" un seul photo coupleur est utile et un seul relais
    PS : c'est quoi le comparateur? un LM311? il pilote directement le relais.
    invite935a281a
    Hum j'ai pas trop compris, moi je veux que:
    quand le capteur de gauche < capteur de droite le moteur tourne a droite
    quand le capteur de gauche > capteur de droite le moteur tourne a gauche
    si je met qu'un seul relais, il tournera que dans un sens
    Qristoff
    Animateur Électronique
    cela me rappelle un sujet..
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post2193676
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alex934mas Voir le message
    non, un relais double inverseur te le fait tourner dans les deux sens comme dans ton montage (un relais est ON , l'autre est OFF)
    Regarde CA
    invite935a281a
    merci a tous les deux, c'est bizare que je sois passer a coté de ce site
  1. verification de mon schéma
    Par invite8d930282 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 29/09/2008, 18h00
  2. Vérification de mon schéma
    Par invite0b985a93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2008, 21h48
  3. vérification de schéma
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2007, 10h25
  4. verification de schema
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2006, 19h57
  5. Verification de schéma
    Par invite2ab56412 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2003, 12h53
