Capteur externe tablette
    invite15237f64
    Tout d'abord, je préviens juste que je suis entièrement novice en électronique.
    Je souhaiterais relier un capteur type interrupteur bouton pression (tel que celui-ci: http://www.interface-z.fr/produits/cs11_bouton.htm) à une tablette (type Ipad par exemple). Pour simplifier, l'objectif final est de compter sur une application tablette combien de fois j'ai appuyé sur le bouton en 30 secondes.
    Je pensais au départ partir sur Arduino mais c'est beaucoup trop gros (le bouton pression doit pouvoir être intégré à un stylo)
    Je suis un peu perdue:
    - quelles connectiques dois-je prendre? (des liens vers des sites marchands les moins chers sont les bienvenus!)
    - quelle interface utilisée?
    - une idée de l'algo?
    Si, par ailleurs, vous connaissez un bouton interrupteur qui s'intègre facilement à un stylo (ça peut être un mini tapi à coller sur le stylo par exemple), je suis preneuse.
    Un grand merci pour toute aide!
    invite15237f64
    Re : Capteur externe tablette
    Personne n'a juste une petite idée pour me lancer?
    invite01fb7c33
    ça a déjà été développé pour les tablettes et smartphones. regarde ici:
    http://www.journaldugeek.com/2013/09...re-smartphone/
    Le bouton a été intégré dans une prise jack. Rien n'empêche de le déporter avec un câble, et le logiciel d'interface est fourni avec.
    invite8bf8ba05
    Citation Envoyé par Epicure11 Voir le message
    - Quel type d'ipad ? http://fr.wikipedia.org/wiki/Lightning_%28connecteur%29
    - L'interface doit être compliqué puisque quand tu connecte quelque chose à l'ipad, il faut transmettre un identifiant....
    Tu ne peux pas plus simplement compter le nombre d'appuie sur un bouton logiciel de la tablette (que tu fera par un stylet)?
    invite15237f64
    Merci tous les 2 pour votre réponse!
    @48Didou60:
    Si c'est trop compliqué pour l'Ipad, une solution sur Android pourrait être un bon début déjà!
    Par ailleurs, non , je ne peux pas utiliser simplement un bouton de la tablette car il faut qu'il soit en 3D (le but étant de bien viser - en 3D - où on appuie).
    @fabang:
    Effectivement je peux utiliser l'API avec Pressy, je regarde ça tout de suite et je reviens vers toi.
    Une solution serait de le relier en wifi. Peut-être que ça peut faire avancer le schmilblick?
    invite15237f64
    @fabang: en fait l'API n'est pas disponible encore...
    invite01fb7c33
    il existe des souris bluetooth pour tablette Androïd. Tu déportes le bouton du clic.
    invite15237f64
    Merci beaucoup Fabang, c'est exactement ce qu'il me fallait.
    Sais-tu s'il est possible de les connecter à toutes sortes de tablettes (si je prends cette souris-là par exemple: http://www.amazon.com/dp/B00DU8U55E?psc=1).
    Auquel cas il ne me reste plus qu'à faire une app qui fassent compteur.
    Merci en tout cas!
    invite01fb7c33
    La description précise que c'est compatible Android OS (with standard USB interface).
    Donc maintenant, il faut regarder coté tablette, si elle possède un USB. Il y a peut être quelques pièges avec certaines tablettes qui ne posséderait qu'un USB slave et pas host. A voir avec des spécialistes.
  1. Petit Projet de Domotique (Capteur de Courant, Capteur de Température)
    Par invitef7bb6cd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2015, 11h46
  2. disque dur externe pour tablette sam...g 10.1 wifi 16 GO
    Par pascaldenis06 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 27
    Dernier message: 22/12/2013, 13h49
  3. Inclinomètre, capteur gyroscopique, capteur angulaire avec mercure ... ?
    Par invitebd50e4e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2011, 19h21
  4. Copie d'un dd externe vers dd externe
    Par invite70590091 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/10/2010, 22h11
  5. disque dur externe v/s externe multimédia
    Par prof01 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/12/2007, 13h56
