disque dur externe pour tablette sam...g 10.1 wifi 16 GO
    pascaldenis06
    Bonjour à toutes et à tous,
    Voilà, ayant l'intention d'acheter une tabette samsung 10.1 WIFI 16 GO,j'aurais besoin l'avis de vous tous, si vous le permettez. Je posséde actuellement un ordinateur portable (systéme d'exploitation Windows Vistas) et je voudrais transférer une partie de mes documents à l'aide du disque dur externe de mon ordi/portable, wsachant que cette tablette à un stockage limité (même avec une micro carte SD de 64 GO que l'on peut rajouter (emplacement prévu à cet effet). Ma question est la suivante : Peut-on brancher ce disque dur externe(250GO) de mon portable vers cette tablette, sachant qu'elle dispose de ports extérieurs et afficher les dossiers que j'aurais besoin au moment voulu, sans pour autant télécharger tous mes documents (+80GO). Ce disque dur externe est-il compatible avec cette tablette?
    N'étant pas trés " affûté en technique informatique" je vous remercie à l'avance de vos réponses.
    Merci à toutes et à tous.
    P
    JPL
    Re : disque dur externe pour tablette sam...g 10.1 wifi 16 GO
    La question à laquelle je n'ai pas de réponse est : Androïd sait-il lire le format NTFS ou FAT32 et as-tu sur la tablette les programmes qui te permettent de visualiser ces fichiers ?
    bisou10
    1) pour que ca marche, il faut que ta tablette supporte l'USB HOST: c'est au cas par cas en natif (et c'est plutot rare)
    2) en sus, il n'y a généralement pas de port USB, il te faut donc un câble USB OTG (micro usb male vers USB femelle, mais avec une particularité dans la connectique)
    Une fois que ces pré-requis sont remplis, il y a celui de JPL concernant le FS (FAT32 est supporté en natif)
    3) le kernel doit supporter NTFS si ton HD est NTFS
    pascaldenis06
    Appareil photo
    Résolution
    3 MP
    Fonctions
    Résolution vidéo : Full HD 1080p à 30 i/s (en lecture) ; HD 720p à 30 i/s (en enregistrement)
    Caméra
    Résolution
    1,3 MP
    Multimédia
    Formats audio lus
    eAAC+, AAC, AAC+, AMR, OGG, MP3,WAV,WMA
    Formats vidéo lus
    MPEG4, H.264, H.263, WMV, DivX
    Formats photo lus
    JPEG, GIF, A-GIF, BMP, WBMP, PNG
    Accéléromètre
    Oui
    GPS
    A-GPS, Glonass
    Technologie(s)
    Géo-magnétique
    Capteur de proximité
    Capteur de luminosité
    Calculatrice
    Réveil/Alarme
    Editeur de documents Polaris Office
    Sound Alive & Dolby Surround Effect
    Connectivité
    WiFi
    802.11 a/b/g/n Channel Bonding
    WiFi Direct
    Bluetooth
    4.0
    DLNA (serveur multimédia)
    AllShare
    Connectique
    USB
    2.0 Host
    Lecteur carte mémoire
    Micro SDHC (jusqu'à 64 Go)
    Prise casque
    Prise Jack 3,5 mm
    Logiciels
    Système d'exploitation
    Android 4.2 (Jelly Bean)
    Interface Touch Wiz
    Plateforme de téléchargement
    Play Store
    Applications intégrées
    Google Chrome
    Recherche Google
    Recherche vocale
    YouTube
    Gmail
    E-mail
    Exchange ActiveSync
    Samsung Ch@t ON
    Google Talk
    Google+, Chat+
    Play Livres / Play Music / Play Films
    Google Map
    Street View via Google Maps
    Google Maps Navigation
    Boussole numérique
    Flipboard
    Dropbox (50 Go de stockage et partage de fichiers en ligne)
    Télécommande intelligente
    Informations générales
    Clavier détachable
    Non
    Type de batterie
    6800 mAh
    Autonomie maximale
    Autonomie en usage Internet : jusqu'à 9 heures
    Autonomie en lecture vidéo : jusqu'à 9 heures
    Autonomie en lecture audio : jusqu'à 140 heures
    Dimensions
    243,1 x 176,1 x 7,95 mm
    Poids
    510 g
    Merci d'avoir répondu aussi rapidement.
    Je t'envoie le descriptif technique de la tablette tu verras et tu comprendras mieux que moi !
    à+
    JPL
    D'après le descriptif de Samsung :
    Stockage de masse USB pris en charge
    pascaldenis06
    Ce qui veut dire ?
    JPL
    Généralement les disques externes sont préformatés en FAT32. Donc s'il n'y a pas eu de formatage par l'utilisateur c'est bon. Si c'est du NTFS et s'il n'est pas supporté par la tablette c'est un peu chaud. Certains utilitaires peuvent faire la conversion NTFS->FAT32 mais souvent avec des limitations de taille pour la partition à convertir. Le plus sage serait de faire un formatage FAT32 (je suppose que le disque externe sert uniquement de sauvegarde et que les documents sont sur le disque dur interne de l’ordinateur).
    bisou10
    En réalité, rien concernant ton disque dur, mais tout concernant ton problème !
    "USB mass storage" est une manière d'exposer ta carte SD / ton stockage interne si tu branches ta tablette sur un ordinateur (concrètement, ta tablette est vue comme une clé USB).
    Ce qui peut te convenir complètement, pour récupérer / copier des données depuis ton ordinateur (avec eventuellement ce disque dur externe branché lui aussi sur ton ordi).
    Mais ca ne signifie pas que tu pourras connecter directement ton HD externe.
    pascaldenis06
    Merci de me répondre.
    Appareil photo
    Résolution
    3 MP
    Fonctions
    Caméra
    Résolution
    1,3 MP
    Multimédia
    Formats audio lus
    Formats vidéo lus
    Formats photo lus
    Accéléromètre
    Oui
    GPS
    A-GPS, Glonass
    Technologie(s)
    Géo-magnétique
    Calculatrice
    Réveil/Alarme
    Connectivité
    WiFi
    WiFi Direct
    Bluetooth
    4.0
    AllShare
    Connectique
    USB
    2.0 Host
    Prise casque
    Prise Jack 3,5 mm
    Logiciels
    Interface Touch Wiz
    Play Store
    Google Chrome
    Recherche Google
    Recherche vocale
    YouTube
    Gmail
    E-mail
    Exchange ActiveSync
    Samsung Ch@t ON
    Google Talk
    Google+, Chat+
    Google Map
    Boussole numérique
    Flipboard
    Clavier détachable
    Non
    Type de batterie
    6800 mAh
    Autonomie maximale
    Dimensions
    Poids
    510 g
    Je vous envoie le descriptif de la tablette vous comprendrez mieux que moi ! à+
    pascaldenis06
    HD? ce qui veut dire?
    JPL
    Hard Disk : disque dur
    JPL
    Citation Envoyé par bisou10 Voir le message
    Ça ne signifie pas, ou bien ça ne signifie pas forcément que...
    pascaldenis06
    Le but finalement dans cette manip, c'est d'avoir tous mes documents dans ce disque dur externe et de le brancher sur cette tablette.Dans ce cas je n'ai plus à prendre l'ordi/portable en voyage.
    Merci à tous.
    Kissagogo27
    Bonjour sinon pour le WIFI , c'est pour une utilisation chez vous avec le disque externe? vous avez une box avec des ports USB ? vous pouvez partager ce disque externe sur votre WIFI et y accéder depuis votre tablette .
    pascaldenis06
    C'est surtout en extérieur,pour ne pas avoir à prendre l'ordi/portable.
    JPL
    Je repose la question sur les logiciels. Supposons que tu aies des documents Word : à ma connaissance Word n'existe pas pour les tablettes Androïd.Et ce n'est qu'un exemple.
    pascaldenis06
    Je reviens vers vous pour ce branchement sur la box en wifi.Elle posséde deux ports USB 1 et 2 neufbox SFR.Il suffit de brancher le disque dur externe à la box à l'aide du port USB tout simplement.Y'a t-il une configuration à faire?
    Merci pour votre réponse.
    pascaldenis06
    Eh oui ! exact je comprends. Merci tout de même.
    Bonne soirée.
    bisou10
    Non, non, non !!! Tu ne connais pas cet environnement !
    Je coupe court au suspense: ca ne fonctionne pas en direct, c'est certain, avec une Gtab 3 10.1 sous clover trail.
    C'est trés rare l'usb host qui fonctionne en natif. Pour te donner une idée, sur allez, plus de 40 smartphones / tablettes, j'ai souvenir d'avoir validé cette fonction sur 3 ou 4 maximum (des sony Xperia sous 4.1.x)...
    Pour que ça fonctionne, il faut a minima une tablette avec un port USB classique. Là, en général, ca marche, il faut donc choisir la tablette en conséquence.
    bisou10
    Enfin, concernant cette tablette, ton disque dur ne fonctionnera pas non pas car le kernel ne supporte pas cette fonction mais exactement parce que la tablette ne peut pas l'alimenter. Pour le faire fonctionner il te faudra:
    - un adaptateur USB host (normalement, de mémoire, c'est fourni)
    - un hub externe alimenté
    Bonne chance !
    pascaldenis06
    OK,merci pour tous ces renseignements.
    Bonne soirée.
    JPL
    J'avoue mon ignorance du monde des tablettes. J'avais décidé que je n'en aurai pas (pas besoin et pas envie de céder à la mode juste pour faire comme tout le monde) mais j'avoue que ce que tu dis là me renforce dans mon opinion. Un truc qui se proclame génial et qui n'est même pas capable de supporter une fonction USB banale, c'est complètement nul.
    pascaldenis06
    Il est vrai qu'il y a des grosses lacunes dans ce monde là !Et pourtant il faut rester connecter !
    Bonne nuit.
    JPL
    Quand je suis en voyage mon petit netbook me suffit, même si l'écran ne vaut pas celui d'une tablette.
    pascaldenis06
    Mais tu as le même systéme d'exploitation que ton ordi de la maison? C'est à dire tu retrouves des documents, photos,etc..
    à +
    bisou10
    @JPL: une tablette est un usage différent du laptop/netbook, tout simplement. On va vers des usages plus ludiques et plus casuals (mail, internet, videos, images, jeux). En réalité, rien qui ne soit plus ou moins "nul": juste un outil qui te convient ou pas. Et il cartonne, à juste titre, car ce qu'il fait il le fait trés bien. Effet de mode après quelques années, ne prends pas les gens que pour des jambons ! Le marché de la tablette est à mon sens non seulement mature et bien fourni, mais aussi un segment efficace entre le laptop et le téléphone
    Je reviens sur ce point échange de données: il n'y a pas de soucis particuliers en fait. Si tu ne peux pas simplement brancher un HD (historiquement, pour des problèmes d'alimentation), tu peux brancher ta tablette sur un ordinateur, tu peux échanger en wifi/bluetooth... bref, il n'y a pas 0 solution ni une volonté manifeste d'interdire les échanges, n'éxagérons rien
    @pascaldenis06: il existe des tablettes Windows 8. En réalité, il existe des tablettes hybrides qui supportent Windows, un clavier en option, l'ajout de ce clavier transformant ta tablette en vrai laptop.
    Et non, je ne vends pas de tablettes En réalité, dans le cadre d'un soft que je développe, et j'ai eu à faire un frontend natif Android, avec possibilité de logguer vers la mémoire interne ou une clé USB - ce qui fait que j'ai eu à qualifier cette histoire d'USB host trés précisement. Comme j'y reviens à chaque nouvelle version d'Android pour valider la compatibilité, c'est un truc que je suis de près.
    pascaldenis06
    OK, j'ai trés bien saisi le rapport que l'on peut en faire, finalement le PC portable à encore de trés beaux jours devant lui et reste plus polyvalent que la tablette, disons que la tablette et un plus en l'état actuel, sans détroné le PC nomade d'aujourd'hui.
    Bon dimanche.
    JPL
    Je précise que je n'ai pas dénigré les tablettes. J'ai simplement dit que je n'en avais ni besoin ni envie de céder à une mode (bien que je sois très technophile et que dans l'abstrait je considère que ce sont de beaux objets sur le plan technique).
  1. branchement d'un 2eme routeur via rj45 pour wifi sur tablette
    Par orinnel dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/11/2012, 19h31
  2. problème pour afficher mon disque dur externe
    Par invitee0f26e52 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/07/2012, 19h13
  3. conseil pour achat de disque dur externe
    Par inviteded2ada6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/09/2009, 16h50
  4. Pour sauvegarder image disque sur disque externe
    Par invite23950fd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/08/2006, 20h17
  5. disque dur externe pour vidéo sur portable
    Par invite3231749a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/06/2006, 18h11
