Comment faire monter et descendre un objet en continu ?
    inviteb1a99893
    bonjour je voudre fair monter et descendre un père noel avec un moteur de voiture rc mai je n arrive pas a me fair le schéma électrique a avec des contacteur et un vario merci de m aider
    invite8bf8ba05
    Re : comment fair monter et descendre un obejet en continu
    Tu peux aussi fonctionné comme un piston d'un moteur, ça à l'avantage de ne pas avoir besoin d'électronique.
    Sinon :
    Dès que ton interrupteur haut est fermé (père noël en haut), tu commande un pont en H (par exemple L293D).
    Puis dès que ton interrupteur en bas est fermé, tu modifie la direction du pont.
    Il te faudra une bascule pour mémorisé que ton père noël descendent ou monte
    Pour modifier la vitesse, il faut que tu définis une fréquence et que joue sur le rapport cyclique..
    inviteb1a99893
    merci de votre réponsemais a du mal à comprendre car le système de piston dans le moteur est ce que je voudrais faire mais avec contacteur merci de bien vouloir me faire voir chez moi merciis
    invite8bf8ba05
    Tu n'as pas besoin de contacteur lorsque tu utilise le système de piston.
    Pour le fonctionnement avec le contacteur, je t'ai mis le principe dans le message #2
    inviteb1a99893
    Comment. Fait pour le système à piston
    invite8bf8ba05
    Un moteur une roue, un axe et un tube....
    Regarde sur internet...
    invite6a6d92c7
    Cherche système bielle-manivelle dans ton moteur de recherche préféré...
    inviteb1a99893
    je préfère avec des capteur avec schéma simple
    invitee05a3fcc
    inviteb1a99893
    merci pour la réponse mais je suis pas très bon en électricité merci de bien vouloir me faire voir un schéma écris car visuellement je ne vois pas comment faire
    invite6a6d92c7
    Citation Envoyé par gege75 Voir le message
    Tu prendras un café, avec ça?...
    Je te propose une solution SANS ELECTRICITÉ, avec en gros UNE ROUE et UN ANNEAU, réalisable par un enfant de maternelle, tu me dis que tu préfères un truc avec des capteurs. Daudet te donne un lien rempli de pistes, et tu lui demandes quoi? Qu'il te fasse le schéma...
  1. Système pour monter et descendre un petit objet
    Par invite3b8ddfed dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 23/03/2013, 07h31
  2. Monter descendre un plateau motorisé
    Par invite5a231f9b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/03/2013, 18h37
  3. Système Mécanique pour faire monter et descendre un stub en Opposition
    Par invite0c4e2344 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/05/2010, 19h52
  4. Monter descendre un plasma
    Par invitea4e0ded1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/11/2008, 13h59
  5. Monter/Descendre un écran LCD
    Par invited7e0596c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2008, 17h25
