Monter descendre un plateau motorisé
    invite5a231f9b
    Talking Monter descendre un plateau motorisé
    Je suis un peu bricoleur et cherche a fabriquer un système de plateau avec vis sans fin et moteur pour monter et descendre un plateau sur lequel je compte fixer ma TV (ecran plat) pour l'integrer dans un meuble... un peu ambitieu mais le résultat peu être vraiment sympa.
    Quel matériel utiliser: vis sans fin, pignon, force du moteur? je ne sais pas trop et compte beaucoup sur votre aide!!!
    D'avance merci
    invite21e9323e
    Re : Monter descendre un plateau motorisé
    Bonsoir Lenarno & Bienvenue sur le Forum,
    ...un peu ambitieux mais le résultat peut-être vraiment sympa.
    Non, mais une idée excellente à copier...
    Il faut penser au contre poids (employé pour occulter certaines cheminée) qui limite les efforts > Un tableau lesté qui prend la place de la télé (à LED, c'est assez léger)) par exemple...
    Vis sans fin : Il faut immobiliser en rotation la télé...
    Pignon > Il faudra sûrement se diriger vers un moto-réducteur qui tourne pas trop vite... Un moteur de lève-vitre de voiture par exemple (mais nécessite du 12V...).
    Reste bien sûr, l'éternelle poulie...
    Force du moteur > Poids de la télé????
    invite5a231f9b
    Pas bete le coup du contre poids...
    tu pense qu''un moteur de leve vitre arrivera à souler le poids de la télé environ 10kg.
    En tout cas merci pour les infos.
    Si d autres idées ou conseils vous viennent.
    Merci a+
    invite21e9323e
    Tu penses qu'un moteur de lève vitre arrivera à soulever le poids de la télé environ 10kg.
    Une vitre de voiture, c'est pas léger... Mais les moteurs possèdent un limiteur de couple pour éviter de couper un doigt ou un cou...
    Autrement moteur de store extérieur (banne, tendue...), très costaud en 220V avec inversion montée/descente et fins de course (pas évident à trouver...).
    Je crois que le plus dur sera de maintenir la télé verticale (rechercher le point d'équilibre ou centre de gravité) ou incliné suivant un certain angle... Le top, l'angle varie lorsque la télé monte (possible)...
    Heu... au plafond, il faut qu'elle soit à plat....
    Il y a bien le panneau (ou le tableau) qui glisse latéralement pour découvrir l'écran (vu dans certain film... )
    invite5a231f9b
    Moi, pour tout vous dire( j avais pas forcement tout expliquer)je veux l'integrer dans un pieds de lit. Je vais partir sur l'idée du moteur de leve vitre je devrais en récuperer un pas cher à la casse.
    Merci de l'"idée
    invite21e9323e
    Ah Ben oui, moi je voyais la télé au salon... Faut effectivement tout dire, ça limite ainsi mon cogitage...
    Mais ce n'est pas seulement un moteur de lève-vitre, c'est aussi le système de montée/descente qu'il te faut....
    La télé à la place de la vitre, recouper peut-être et fixer le guide (la vitre, elle est guidée par les montants supérieurs de la porte) et le tour est joué...
    Mais il faut se méfier, c'est un remède contre l'amour...
    Jaunin
    Bonjour, Lenarno,
    Voir ci-joint un sujet presque semblable.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/br...-motorise.html
    invite0e3cdc52
    Salut . je me suis fabriqué un tel système en m'inspirant d'un cric de voiture à croisillons ; celui-ci étant trop court en débattement , je m'en suis fabriqué à partir de fers en U avec une vis sans fin entre les deux articulations , en récupérant tous les éléments dudit cric mais avec une tige filetée plus longue , laquelle est alimentée par une perceuse de récup' ( j'ai fait mordre le mandrin directement la tige filetée ) . Le plateau fixé longitudinalement sur le haut du cric est guidé en ses quatre angles par quatre tiges verticales terminées par des butées . J'ai remplacé la "gâchette de la perceuse par un switch déporté ( on / off ) à pied , type interrupteur de lampe au sol . le seul hic qui me reste à résoudre , c'est de commander le sens du moteur ( en remplacement du bouton visser/dévisser ) afin d'agir sur la montée / descente du plateau . Coût du projet : 24 euros .
    Jaunin
    Bonjour, Jexx,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Je ne sais pas comment est fait exactement votre système, mais s'il vous reste encore quelques euros
    Pour une deuxième perceuse de récup pour mettre à l'opposé de la tige filetée, la position du sens du moteur à
    l'inverse de l'autre.
    Les perceuses devraient être entraînées l'une par l'autre ? quand elle n'est pas sous tension.
    Un deuxième interrupteur à pied pour la descente.
    Jaunin__
    invite76532345
    Dernier message: 19/08/2011
    Silence
    Nouveau message: 20/03/2013 (et un "squat")
    Un permis d'exhumer à t-il été délivré ?????
    invite0e3cdc52
    Merci Jaunin . Je trouve l'idée brillante . Je poste des schémas et photos dès que le projet est terminé . Encore merci .
    Jaunin
    Bonjour, Papykiwi,
    Effectivement, il y aurait pu avoir une nouvelle discussion, avec un lien de référence; j'aurais pu la signaler.
    Mais bon c'est dans la même lignée.
    La création d'une nouvelle discussion est toujours possible pour la suite.
    Jaunin__
  1. Tenseur: monter et descendre les indices. pourquoi une métrique?
    Par invite69d38f86 dans le forum Physique
    Réponses: 33
    Dernier message: 29/10/2010, 20h36
  2. Système Mécanique pour faire monter et descendre un stub en Opposition
    Par invite0c4e2344 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/05/2010, 19h52
  3. Monter descendre un plasma
    Par invitea4e0ded1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/11/2008, 13h59
  4. Monter/Descendre un écran LCD
    Par invited7e0596c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2008, 17h25
  5. systeme pour monter et descendre... quel moteur??...
    Par invite2e388c35 dans le forum Technologies
    Réponses: 32
    Dernier message: 21/10/2006, 17h18
