Monter descendre un plasma
    invitea4e0ded1
    Je vous passe la raison du pourquoi mais voici ce que je souhaite faire.
    Je voudrais pouvoir faire monter et descendre mon écran plasma d'une masse de 35 kg environ sur une course de 1500 mm.
    Mon idée serait d'utiliser des vérins à gaz à tige traversante style amortisseur de direction de moto mais je ne trouve pas ce produit (ou alors je ne l'appelle pas par le bon nom).
    Savez vous ou je peux trouver sinon avez vous des idées ?
    invite5d050033
    Re : Monter descendre un plasma
    je ne connait pas de verin a gaz d'une telle longueur mais tu peut regarder ce lien
    http://www.boschrexroth.com/pneumati...&PageID=g56968
    fait attention au prix car tu est hors longueur standart donc bobo au porte monaie de plus il te faudra un compresseur a air
    tu peut aussi envisager ce genre de produit via un petit moteur frein
    http://www.festo.com/INetDomino/coor...8b004753ea.htm
    et pourquois pas un systeme a contre poids ?
    pas cher et facilement realisable
    a+
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    un systeme à cable avec un contrepoid ne serait il pas plus adapté ?
    fred
    invitea4e0ded1
    Oui, il est sûr qu'un treuil serait une des meilleures solutions mais le côté esthétique est important aussi.
    Les contrepoids ne sont pas envisageables car l'écran descend devant une baie vitrée.
    C'est vrai que si je ne dis pas tout ... lol
    La solution première me paraît pas si mal si je met le chariot en fixe et que le reste descend avec l'écran.
    Voir le prix de ce joujou.
    D'autres idées, je suis preneur.
    invitee0b658bd
    les contrepoids, rien n'empeche de les deporter à l'aide de poulies de renvoi
    fred
    invitea4e0ded1
    Smile Re : Monter descendre un plasma
    Oui, contrepoids déportés je vois mais, pour faire ça, il faut que je fasse des trous dans le placo. J'en ai déjà beaucoup.
    J'ai une fixation centrale, au dessus la baie vitrée, qui est capable de soutenir un boeuf et j'aimerais en rester là.
    Mes vérins pneumatique traversants style amortisseur de direction de moto, ça n'inspire personne ?
    j'attends lundi pour avoir une idée de prix pour la solution de la translation linéaire électrique et je vous tiens au courant.
    salutations
    invitea4e0ded1
    Bon,
    Je crois que j'ai trouvé du tout fait.
    Et devinez chez qui ? Le chinois...
    http://www.globalsources.com/manufac...asma-Lift.html
    J'attends le prix.
    Zozo_MP
    Tout fait certes mais
    "3 different travel distance for your choice, 650mm, 780mm and 914mm"
    la montée et la descente sont assurée par ""Driven by 24V DC motor, achieve quiet and safe operation""
    Et si l'on regarde la photo cela veut dire que si tu prend la course de 954mm tu dois avoir une colonne en position basse qui fait au minimum 1 métre. 1mètre en position basse et 1, 90 m en position sortie environ.
    Ce n'est pas ce que j'avais compris de ton besoin. J'avais compris du sol au max 1500 mm. Donc pour avoir un encombrement minimum au PMB il faut plusieurs colonnes qui rentre les une dans les autres comme les ascenseurs à piston ou les grues mobiles.
    Donc sur le lien que tu donnes c'est une colonne avec une chaine (ou une crémaillère) et un moteur électrique.
    Donc l'encombrement en position basse est déjà conséquent, ce qui ferait dans ton cas 1500 mm au PMB et 3000 mm au PMH avec ce système). De toute façon il ne font pas au dessus de 954 mm max de course
    invitee75a95d8
    Citation Envoyé par anngb Voir le message
    Je rebondis sur la baie vitrée. J'espère que tu as conscience que ce genre d'appareil n'aime pas chauffer au soleil...
    invitea4e0ded1
    désolé, je n'ai pas dû mettre le bon lien.
    Voici celui que je trouve convenable pour mon utilisation si je le monte à l'envers.
    2 colonnes en une comme tu disais zozo.
    http://avrchina.manufacturer.globals...-Mechanism.htm
    PS la demande de prix est faite mais j'ai peur ... lol
    Zozo_MP
    Effectivement c'est beaucoup plus conforme à ce que je pensais.
    Par contre je t'invite à la plus grande prudence si tu veux le monter à l'envers tête bèche. Car il y a fort à parier que le système n'est pas réversible et s'il soulève dans un sens il ne le fera pas dans l'autre sens car non prévu pour cela.
    Notamment pas le balourd qui va jouer sur le guidage de la partie qui tient l'écran.
    Donc si tu le retourne tout va finir en vrac sur le carrelage et le plasma aura besoin d'une transfusion et de plaquettes.
    invitea4e0ded1
    Merci pour ce conseil, je leur ai posé la question à nos amis chinois donc à voir.
    Je vous tiens au courant si intéressés.
    invitea4e0ded1
    Bon, à moins de 300 euros ça peut s'acheter.
    Le problème c'est le transport. Ca double le prix mais bon.
    Utilisable à l'envers et l'avantage d'être tout fait.
    Si vous voulez plus d'info, demandez moi...
  1. Monter/Descendre un écran LCD
    Par invited7e0596c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2008, 16h25
  2. Monter un PC plus puissant
    Par invite4ffbd5c8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/02/2008, 21h44
  3. [Divers] monter un contacteur
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 01h30
  4. tipe plasma (lampe à plasma)
    Par invite4de11ed4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/06/2007, 10h57
  5. systeme pour monter et descendre... quel moteur??...
    Par invite2e388c35 dans le forum Technologies
    Réponses: 32
    Dernier message: 21/10/2006, 16h18
