Besoin simulation sur isis ou circuit electronique d' feux de route d'une voiture
    Le.parrain91
    Question Besoin simulation sur isis ou circuit electronique d' feux de route d'une voiture
    Après votre permission avez vous des schémas électriques ou des simulations sur ISIS, altuim .. à propos le système feux de voiture ?
    Un grand merci d'avance.
    invite8bf8ba05
    Re : Besoin simulation sur isis ou circuit electronique d' feux de route d'une voiture
    Je ne crois pas que tu auras des réponses. Comme t'ont précisé DAUDET78 et le modérateur gienas :
    "Si ton montage est prévu pour une voiture à pédale évoluant dans une aire de jeu, il n'y a aucun problème.
    S'agissant, à te lire, d'une vraie voiture soumise au code de la route, une modification des éléments de sécurité doit être homologuée pour être utilisable.
    S'agissant d'un forum public pouvant inspirer des imitateurs, nous ne laissons pas se développer les solutions qui seraient apriori illégales.
    La discussion est close."
    Le.parrain91
    Citation Envoyé par 48Didou60 Voir le message
    Mais j'ai rien modifié maintenant 48DIDOU60 !
    juste je demande des schéma électronique ..
    à propos c'est une petite voiture électrique qui fonctionne avec une batterie 12volts
    inviteede7e2b6
    une voiture jouet n'a pas besoin de clignotants... en , en principe , c'est un accu de 6V
    inutile de tirer sur un accu déjà sous-dimensionné
    Antoane
    Responsable technique
    Gardant en tête les recommandations de Pixel et rappelant que ce montage n'est pas destiné à la voie publique :
    Une solution : chaque côté de clignotant est commandé par un transistor (N-MOSFET) différent. Tu utilises un oscillateur quelconque (par exemple à NE555) qui oscille en permanence et dont la sortie est envoyée, au choix :
    - au premier transistor (on tourne à droite) ;
    - au second transistor (on tourne à gauche) ;
    - aux deux transistors (warnings) ;
    - à rien (tout feux éteints).
    Utiliser ce type (non homologué) de système sur un vrai véhicule :
    - en cas d'accident, l'assurance peut refuser de prendre en charge les dégat -- refaire une route, un handicapé ou un mort, ça coute cher ;
    - tu risques une condamnation, même en l'absence d'accident.
  1. besoin d'aide pour simulation sur isis
    Par invite2abd65ab dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 09/10/2015, 17h57
  2. schéma électronique feux clignotants de voiture
    Par Le.parrain91 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 23/11/2014, 13h21
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 25/12/2012, 16h12
  4. feux de route voiture rc
    Par invite8b37581c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2011, 22h27
  5. probleme de circuit electronique pour feux d'artifice
    Par invite6ff4bf36 dans le forum Électronique
    Réponses: 52
    Dernier message: 12/12/2009, 21h22
