Redonner vie à un console Mattel Intellivision de 35 ans d'âge
    invite3a39e262
    Wink Redonner vie à un console Mattel Intellivision de 35 ans d'âge
    Ceci est mon 1er message dans le forum électronique. En effet, mes maigres connaissances en électronique se limitent à mes cours d'EMT remontant à plus 20 ans. Je sais reconnaître un condensateur d'une résistance ou mesurer une tension et une intensité mais c'est tout
    J'ai récupérer dans le grenier pour mon fils une vieille console Mattel Intellivision commercialisée il y a 35 ans
    Image supprimée
    Confiant, j'ai branché celle-ci sur un téléviseur du début de année 2000, ainsi qu'un magnétoscope (donc avec des tuner avant TNT). Malheureusement la recherche automatique est restée sans succès sur l'un comme l'autre
    Sans savoir si cela est pertinent, j'ai mesuré la tension de la sortie RF de la console : hors-tension j'obtiens 0v et sous-tension des valeurs changeant en permanence. Cela me laisse pensant que la console émet bien un signal...
    Qu'en pensez-vous ? Quelles investigations me conseillez-vous de faire ?
    D'avance mille mercis !
    Bien à vous
    Dernière modification par JPL ; 23/11/2014 à 20h21.
    JPL
    Re : Redonner vie à un console Mattel Intellivision de 35 ans d'âge
    Les images doivent être postées en pièces jointes et non sur un serveur externe. Merci.
    Bonsoir da_sys et tout le groupe
    Commençons par le plus simple.
    Citation Envoyé par da_sys Voir le message
    ... j'ai mesuré la tension de la sortie RF de la console : hors-tension j'obtiens 0v et sous-tension des valeurs changeant en permanence. Cela me laisse pensant que la console émet bien un signal ...
    Le signal étant UHF, il n'est pas mesurable avec un multimètre.
    Il faut commencer par vérifier que le téléviseur reçoit bien des signaux TV. Si ton magnéto est équipé d'une sortie RF, tu dois pouvoir vérifier qu'il est bien reçu.
    Si c'est bien le cas, et qu'il est sûr que la console "n'émet pas", il faut rentrer dans les tripes de la console pour savoir si les alimentations sont correctes. C'est rarement le cas après trente cinq ans d’inaction.
    Ton image, sur un serveur externe va être supprimée. Elle doit être sur le serveur, comme indiqué sur cet épinglé:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Edit: un lutin vert est passé avant moi pour faire le ménage.
    Dernière modification par gienas ; 23/11/2014 à 20h29.
    invite3a39e262
    Merci JPL et gienas.
    Désolé pour la photo, le voici en en pièce jointe :
    Nom : intellivision2.jpg
Affichages : 327
Taille : 266,5 Ko
    Je vais vérifié que l'UHF de la télévision fonctionne (je pense que c'est la cas car avant le passage à la TNT, le récéption fonctionnait).
    C'est noté pour l'ouverture de entrailles : je posterai une photo de l'alimentation.
    Merci encore.
    bonsoir,
    c’était souvent le canal 36 qui était configuré par défaut.
    f6exb
    Vu qu'il n'y a plus d'émissions en analogique, il va falloir utiliser la mire du magnétoscope s'il en est pourvu.
    invite1d577638
    J'ai remis en route il y a peu un Atari 600Xl avec sortie UHF... Le tuner analogique de ma TV récente à parfaitement su récupérer l'image et le son, en utilisant la recherche automatique. Dans ton cas effectivement, il va falloir pousser un peu les recherches.
  1. Redonner une seconde vie a une webcam
    Par invite90d32c4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2013, 07h29
  2. Redonner de la vitalité à des Aloe vera
    Par Minialoe67 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 18/03/2011, 21h19
  3. Comment redonner l'éclat et la brillance à l'or
    Par invite687d33f7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/10/2007, 21h53
  4. PC : comment lui redonner la forme ??
    Par inviteb137fdd1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/04/2004, 21h13
