Décharger un condensateur polarisé via un signal
    invite9b58e363
    Red face Décharger un condensateur polarisé via un signal
    J'ai un temporisateur C1, T1, R1 et R2. Lorsque le condensateur C1 finit de se charger lentemement le transistor T1 devient bloquant. Là tout va bien.
    Ensuite je veux faire un reset en déchargant le condensateur C1, via un signal, un état haut sortant de ma porte logique NAND qui active T2.
    Cependant le condensateur ne se décharge jamais et si je court-circuite manuellement collecteur - émetteur du transostor T2 ça décharge en effet C1.
    J'avais déjà fait ce système, mais là ça ne marche pas ! Et je ne sais pas pourquoi ? Si quelqu'un pourrait m'aider, merci d'avance.
    Nom : dessin_elec.jpg
Affichages : 173
Taille : 64,2 Ko
    inviteede7e2b6
    Re : Décharger un condensateur polarisé via un signal
    c'est normal ,
    la polarisation de la base du transo dépend de sa tension d'émetteur,
    fluctuante et difficile à déterminer (disons que j'ai pas envie de me la fader).
    shéma foireux , à reprendre.
    selon la capa du condo , je "suggère" un optocoupleur
    invitee05a3fcc
    Ca ne peut pas marcher
    Il faut mettre un PNP pour T2 et supprimer D1
    Emetteur au 5V
    Base sur R3
    Collecteur sur R4
    Un niveau bas en sortie du 4011 décharge C1
    PS : Un NE555 en monostable remplace cette usine à gaz
    invite9b58e363
    Red face Re : Décharger un condensateur polarisé via un signal
    Merci, pour les explications, ça marche maintenant avec le PNP et sans la diode.
  1. Décharger le condensateur d'un flash
    Par Gypyto dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2014, 10h44
  2. Utilisation condensateur polarisé remplacer non polarisé
    Par invitee23e5498 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2013, 09h31
  3. Remplacer un condensateur non-polarisé par un autre polarisé
    Par invitedab81a46 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/07/2012, 12h31
  4. condensateur polarisé
    Par invite1a90427b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2007, 19h24
  5. decharger rapidement un condensateur
    Par invite0f4b03b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2006, 13h37
