Tension de 12V DC a 15V DC.
    invite4cb72f32
    Post Tension de 12V DC a 15V DC.
    Je suis entrain de rooter une carte électronique.
    J'ai deux questions qui me viennent a l'esprit.
    1/ Mon moteur à besoin d'une tension de 15V DC.
    Je voulais savoir si il était possible de passer de 12V DC à 15V DC avec un composant électronique?
    C'est pour un moteur a courant continue de faible puissance environ 4W
    Je n'arrive pas a en trouver sur le net.
    En avez vous un en tête?
    2/ Connaissez vous le nom du connecteur en haut de l'image sous "kicad" je n'arrive pas a le trouver. (j'ai essayer ATA mais non)
    Image supprimée
    Je vous remercie fortement
    Garrygarry
    Dernière modification par JPL ; 22/11/2014 à 19h40.
    invitee05a3fcc
    Re : Tension de 12V DC a 15V DC.
    Bonjour garrygarry et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par garrygarry Voir le message
    et tu n'as rien testé avant ?
    Mon moteur à besoin d'une tension de 15V DC.V
    et en 12V DC, il fait quoi?
    Il vient d'où ce 12V DC ?
    invite4cb72f32
    Merci beaucoup pour ton accueil
    C'est la le soucis sur la doc c'est marquer 12VDC et quand je teste il ne tourne pas avant 15V mini...
    Le 12V DC viens d'une alimentation 230V-12V de PC portable
    Merci encore pour ta reponse
    Montd'est
    Cherche "IDE" peut-être.
    invitee05a3fcc
    donne un lien WEB sur la notice du moteur
    Normalement c'est plutôt du 19V? Une photo de la plaque signalétique ?
    inviteede7e2b6
    selon la puissance du moteur l'alim peut s'effondrer
    invite4cb72f32
    Whaou merci de toutes vos réponses!
    Non j'ai vérifier l'alim c'est bien du 12V DC 5A.
    C'est dommage ne ne l'ai pas sur moi pour la photo...
    En cherchant IDE non plus...
    La puissance du moteur est de 3W pardon je me suis tromper
    voici le lien de téléchargement de la doc
    http://www.fichier-pdf.fr/2014/11/22/doc-mcc/
    Merci encore
    invitee05a3fcc
    A vide, il doit tourner sans problème avec 12V
    PS : quand tu alimentes ton moteur en 12V, tu mesures simultanément que tu as bien du 12V sur le moteur?
    invite4cb72f32
    J'ai alimenter mon moteur avec une alimentation variable.
    Il a commencer a tourner vers 14.5V DC exactement...
    invitee05a3fcc
    Il était à vide ?
    invite4cb72f32
    Oui a vide... haaaa nan excuse moi il y a un multiplicateur mecanique tu pense que ca peut faire quelque chose?
    invitee05a3fcc
    Si c'est un multiplicateur ...... ben oui ! Tu multiplies par combien ?
    Il entraine quoi ce moteur multiplicateur ? ça sert à quoi ?
    JPL
    Les images doivent être postées en pièces jointes et non sur un serveur externe. Merci.
    invite4cb72f32
    Le multiplicateur n'entraine rien du tout.
    J'ai trouver ça sur le net tu pense que c'est bon ce genre de boitier pour une puissance de 3W?
    http://fr.farnell.com/xp-power/ie121...15v/dp/8727783
    invitee05a3fcc
    Et il multiplie par combien ?
    Citation Envoyé par Daudet
    ça sert à quoi ?
    Tu peux répondre ?
    invite105cee1c
    si le moteur ne tourne pas à 12 v c'est qu'il y a un soucis , tu as essayé de le découpler le moteur de son réducteur ?
    comme demandé plus haut , ça entraine quoi , c'est alimenté par quoi ?
    invitebdb64490
    Il existe des hacheurs qui permettent d'élever la tension à l'aide d'une bobine.
    Personnellement, j'ai utilisé des modules comme celui-ci :
    http://www.ebay.fr/itm/131322453978?...84.m1423.l2649
    Taper "5A Regulator Voltage Current Adjustable TW" sur ebay avec l'option recherche dans le monde entier.
    C'est très simple d'utilisation et pas cher.
    Thomas TOULET
    invitef625d7cf
    Ce moteur est-il neuf ?
    Si ce n'est pas le cas, il est peut-être endommagé car il est surprenant qu'un moteur 15 V DC ne commence pas à tourner aux alentours de 9 V DC.
  1. Réponses: 34
    Dernier message: 18/09/2012, 07h59
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 25/07/2012, 10h17
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 04/02/2012, 16h33
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 28/09/2009, 16h37
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 14h26
