Microphone dynamique vers entrée tube ECC81
    J'ai un petit probléme à résoudre:
    Adapter un micro dynamique (200 ohls) à entrée tube ECC81.
    Le plus simple c'est le transfo d'adaptation..mais...j'ai pas !
    Je me demande si avec des transistors bipolaires, j e peux à la fois amplifier( ça...c'est sur) et ADAPTER
    à l'entrée ( 1 Mohm ) de mon tube ?
    Mais bon avec mes bipolaires je serais TOUJOURS en basse impédance ? (Yes/No)
    et je ne seras pas plus avancé ? s
    Pour info la bande passante ne sera QUE de....300/3000 hertzs ( donc c'est pas de la HiFi !!) (modulation d'amplitude d'un Tx)
    Bonne journée et merci pour les réponses
    inviteede7e2b6
    Re : Microphone dynamique vers entrée tube ECC81
    si ça n'est pas à usage HIFI ou SONO , tu zappes le probléme,
    avec un gain suffisant de la pétoche (et un bon blindage)
    toutefois ces transfos se trouvent facilement
    invitee05a3fcc
    Yes !
    Mais une bonne adaptation d'impédance en BF, c'est généralement (1) .... une bonne désadaptation d'impédance ! Sortie faible impédance vers Entrée haute impédance
    (1) généralement sauf exception ! ton micro doit être chargé sur son impédance pour une question de bon amortissement
    PS : C'est quoi cette histoire de ECC81 ????????? Tu es retombé en enfance ?
    inviteede7e2b6
    pour certains zohémes , un OC72 est le summum du Hi-Tech !
    inviteede7e2b6
    en préampli , mieux vaudrait une ECC82
    paulfjujo
    est-ce vraiment utile d'adapter l'impedance d'entree à celle du microphone ?
    surtout avec une bande passante utile si faible.
    sinon, il y y a le montage Grille à la masse .. entree basse impedance sur la cathode..
    equivalent au montage transistor base commune..
    Yes !
    Remoi,
    Ben comme je tourne un peu rond et pour rester dans le "rétro" je monte un émetteur AM en toatlité à tubes...histoire de passer le temps.
    (2x 807 en modulateur)
    Mais comme dit PIXEL , je vais faire...simple!
    Meci bien
    calculair
    ça existe encore les 807 et autres tubes de ce type comme les Ecc 81 ...??? largement archi dépassés.. Si c'est une récupération , je peux tenter de comprendre, quant à construire un machin avec ces riblons, cela m'échappe un peu.... Tu es un nostalgique.... Et ce n'est pas simple ...C'est de la grosse mécanique
    Remoi,
    Meci bien
    Salut Calculair,
    Par principe , je n'investis pas en dépense pour ce genre de montage.
    Donc tout est à base de récupération (et comme j'aime pas jeter...j'ai de quoi puiser dans les...réserves)
    Bof ca n'a rien de compliqué !
    Voici par exemple en cours de montage l'étage final ( 2x6146 ) du PA (je n'ai du acheter QUE les...rivets ..pop !!)
    Dernière modification par f6bes ; 24/11/2014 à 13h22.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    je ne suis pas trés actif sur l'air , et je trafique avec deux transceivers des années 70's ,
    bien basiques , à transos et TUBES.
    qui ne me trahissent jamais , et faciles à soigner en cas de malaise.
    Remoi
    Et lorsqu'on construit soi meme , on connait l'engin par coeur et on peut mettre les mains
    dedans SANS chausse pied et....binoculaire.
    J'ai voulu débrider un IC7400, j'ai ouvert l'engin , j'ai regardé...j'ai refermé !
    Il restera tel qu'il est !
    inviteede7e2b6
    le bonheur de trafiquer en SB101
    calculair
    Bon je vois que j'ai affaire à des fanas des tubes
    Les années 70 sont les dernières années de la technologie tube sur le plan professionnel notamment sur les émetteurs de puissance.
    En tous les cas le montage de F6Bes est sympa à regarder et cela rappelle des bons souvenirs .
    inviteede7e2b6
    c'est sympa un tube , il te prévient en rougissant avant de claquer.
    quand c'est un transistor qui rougit...
    invite0bbe92c0
    Heathkit ?
    inviteede7e2b6
    bien sur !
  1. circuit avec entrée positive et negative microphone
    Par invitee5da1686 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2012, 18h35
  2. Fabrication d'un microphone dynamique
    Par invitec9873440 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2010, 20h12
  3. relier microphone dynamique à ordinateur
    Par invite3d74a3f4 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 23/07/2009, 16h05
  4. microphone dynamique
    Par inviteef831ad1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/04/2009, 14h51
  5. Microphone Stéréo EXPLICATION Détails d'entrée audio
    Par invitebe315e7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2005, 12h23
