circuit avec entrée positive et negative microphone
    invitee5da1686
    jais une camera ip chinoise (wanscam) avec micro intégré, mais bonjour la qualité du son.
    la sensibilité est très faible a plus de 50 cm on entend presque plu rien a cause du bruit parasite du circuit camera
    donc je voudrai essayer d’améliorer la sensibilité et diminuer le bruit de fond qui viens du capteur vidéo
    jais trouver la datasheet du circuit qui soccupe de la capture audio, ainsi que la capture video http://www.pixart.com.tw/upload/PAP7...0319093126.pdf
    le circuit qui capture l'audio lui a une qualité tout a fait correcte, en shuntant les 2 entrée différentielles ensemble (MIC_P et MIC_N) on plus le moindre parasite
    sur la page 11 on voie comment est relier le micro au circuit, jais du mal a comprendre l’intérêt d'avoir 2 entrée différentielles, comment avoir une entree "simple" (ou un seul fil transporte le signal audio) ?
    ou alors il faut faire un pre-ampli pour micro avec sorties différentielles ?
    invitea3c675f3
    Re : circuit avec entrée positive et negative microphone
    Le schéma de ton PDF montre un micro probablement électret. Le préamp a deux entrées différentielles pour le micro, ce qui est tout à fait normal.
    Brancher une entrée d’un micro à la masse est ‘chercher le trouble’ Si tu disposes d’entrées différentielles, utilises-les, c’est le début de la sagesse.
    invitee5da1686
    bonjour merci de ta réponse
    je pense que c'est mieux de les garder niveau parasites
    donc ce que je cherche est un schémas d'amplificateur pour micro electret avec CAG si possible et sortie différentielle
    je trouve que la datasheet est pauvre en infos
    donc au repos les entrees + et - doivent etre egal a Vcom ?
    aussi comment faire une sortie differentielle ?
    merci.
    invitef9ccb542
    Je supprimerais volontiers C32 et C33
  1. [Immunologie] Sélection positive et négative
    Par invite4ae3ed6a dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/12/2015, 12h18
  2. Coloration négative ou positive ?
    Par invite0485537b dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/11/2011, 13h16
  3. f.e.m induite: positive ou négative ?
    Par invitedd654e81 dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 09/05/2011, 14h10
  4. abscisse positive et negative
    Par invitec89705ac dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/05/2008, 21h00
  5. [Biologie Moléculaire] PCR positive puis négative
    Par invite61d76751 dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/11/2007, 10h24
