Un seul moteur pour deux volets roulants ?
    invite70c0aea4
    Salut
    Alors le système que j'ai imaginer, c'est de monter un seul et même boitier s'intégrant entre mes deux volets roulant à l'embase des manivelles (c'est à dire un essieux qui prends en charge les deux embases par un seul moteur) avec une commande de 2 interrupteurs individuel et filaire qui se fixerait sur le châssis alu, mais aussi télécommander à distance par un bipeur !
    Le seul soucis que j'ai c'est : quel moteur dois-je utilisais...(l'un fait 100x220cm et l'autre fait 160x220cm, ils sont en plastique)
    inviteede7e2b6
    Re : Un seul moteur pour deux volets roulants ?
    il faut aussi qu’ils descendent et remontent avec rigoureusement le même nombre de tours.
    vérifie avant de continuer le projet
    invite70c0aea4
    Nombre de tours identique pour la montée et descente.
    inviteede7e2b6
    alors tu fais la somme de la largeur et tu regarde chez SOMFY (pub gratuite) ou autre spécialiste,
    pour trouver un moto-réducteur adapté.
    invite70c0aea4
    Que peut-il ce passer si le moteur va trop vite ?
    Car j'ai un moteur de 350W en 24V que j'avais récupérer d'une scie sauteuse qui faisait 800tr/min...une guillotine...
    Puis-je jouer sur la tension pour ajuster la vitesse du moteur ?
    inviteede7e2b6
    tu va tout casser , d'où l’intérêt de choisir un produit fépour.
    inviteede7e2b6
    non , car il faut descendre à un ou deux tours/seconde , donc réducteur mécanique impératif !
    d'autre part un moteur de scie sera bien trop bruyant ....
  1. Telecommandes pour Volets Roulants SOMFY RTS
    Par adrimal dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/03/2010, 18h06
  2. ajout d'une motorisation pour volets roulants
    Par invitee4646d0e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/01/2010, 09h52
  3. caissons pour volets roulants isolants ?
    Par christian54 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2007, 20h36
  4. Commande HF pour volets roulants
    Par invitef79921bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2003, 23h19
