Compatibilité émetteurs infra rouge pour casque
    envt82
    Question Compatibilité émetteurs infra rouge pour casque
    l'école maternelle où travaille ma femme s'était équipée d'un "ensemble coin écoute sans fil rechargeable". un émetteur infrarouge
    canal gauche 2.3 MHz
    canal droit 2.8 MHz
    modulation FM
    fréquence 40-12000 Hz
    S/N ratio : 50dB
    séparation channel 40 dB
    branché sur une source par prise Jack permettait à 6 enfants d'écouter sur 6 casques la comptine...
    ça ne fonctionnait plus. j'y suis passé. la source ne sortait rien, il manquait un transfo pour charger les 6 casques. j'arrive à charger un casque, à mettre la prise dans mon iphone et ca fonctionnait. je mets les casques en charge et cherche un chargeur. je le trouve, le branche et par malchance, les polarités étaient inversées (l'alim de l'émetteur est rare ?) et il n'y a pas de diode à l'entrée >> moralité : émetteur kapout...
    la doc donne Is430 et cela ressemble à ça
    http://www.arkon.com.hk/index_topic....dpath=/2/30/82
    je viens de chercher un peu sur la toile et je peux trouver pour une 40aine d'euros un ensemble casque et emetteur 2.3 MHz et 2.8 MHz. ma question est :
    l'emmision sera t'elle compatible avec les 6 (+1) casques du système où il y a un "appairage" en usine et du coup, impossible de recevoir sur l'ensemble de la station (qui ne sert en fait que de support et de chargeurs multiples pour les 6 casques d'un coup) ?
    merci de votre réponse
    envt82
    Re : Compatibilité émetteurs infra rouge pour casque
    personne pour valider mon hypothèse que n'importe quel émetteur 2.3 et 2.8 enverra bien le signal IR sur les casques prévus pour recevoir ce type de signal ? ou pour l'infirmer ?
    inviteede7e2b6
    je ne vois que le test....
    chaque fabricant faisant sa sauce en ce qui concerne le codage
    envt82
    ok, j'avais peur de cette réponse ... Le soucis dans ce cas précis c'est qu'il y a 6 casques qui risquent de ne plus être utile.
    inviteede7e2b6
    deux soluces :
    1) tu te fournis chez le fabricant
    2) tu fais réparer l'émetteur , ce qui est possible, ça n'est pas de la haute technologie.
  1. Branchement casque infra rouge
    Par invitec1f510bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2012, 17h37
  2. casque infra-rouge
    Par invite9c7a0540 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2010, 00h05
  3. infra rouge pour camera
    Par inviteee4d8ea5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2010, 08h13
  4. [Divers] Infra rouge pour tv philips 28 pw 6515/01
    Par invitec930bb3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2007, 14h29
