Composant électronique grillé sur une chaîne hi-fi.
    inviteb28640be
    Bonjour a tous.
    Je possède une chaîne hi-fi JVC MX-D451TR et récemment j'ai voulut l'allumé ( je ne l'allume pas souvent ) et il n'y avait plus de courant qui passer dans la chaîne ( elle était comme débrancher alors qu'elle était brancher ).
    Je l'ais donc démonter et j'ai trouver un petit composant dessouder et avec des trace noir autour. Se qui fait de se composant mon premier suspect.
    Mais je ne sais pas ce que c'est comme composant ni il sert a quoi et surtout je ne sais pas où en trouver sur le net.
    Nom : 2014-11-28 22.11.21.jpg
Affichages : 458
Taille : 262,2 Ko
    Le composant est noté de: B1375
    Bonne journée.
    inviteede7e2b6
    Re : Composant électronique grillé sur une chaîne hi-fi.
    hello,
    transistor 2sb 1375
    mal refroidit , le ressouder peut suffire
    Bonjour skayou et tout le groupe
    Citation Envoyé par skayou Voir le message
    ... un petit composant dessouder et avec des trace noir autour. Se qui fait de se composant mon premier suspect ... Le composant est noté de: B1375 ...
    Noir, ce n'est pas très net et ce pourrait être bien pire.
    Dessoudé, je demande à voir.
    C'est un 2SB1375, donné pour transistor d'ampli de puissance.
    Je pense que ta panne est ailleurs.
    Il faut faire des mesures en sachant ce que l'on fait.
    Grillé de bon matin.
    ... mal refroidi, le ressouder peut suffire
    Si c'est vraiment dessoudé, cela ne fera pas de mal, mais je crains que le symptôme (non allumage) cache un autre problème.
    inviteede7e2b6
    hello camarade matinal
    c'est pas la première fois que je vois le cas , le fabricant économisant quelques centimes de radiateur.
    surtout sur les alims auxiliaires, dont l’absence bloque tout le bousin
    ressouder suffit en principe , on peut rajouter un bout de ferraille pour avoir la paix
    ... c'est pas la première fois que je vois le cas ... surtout sur les alims auxiliaires, dont l’absence bloque tout le bousin
    Je ne peux que m'incliner devant l'Expérience.
    Je me plaçais sur un plan théorique et "logique", sans connaître le produit particulier.
    Sur la photo, la partie noire n'est-elle pas un refroidisseur? Ne devine-t-on pas un mica d'isolement?
    inviteede7e2b6
    possible , quoiqu'au milieu de la carte....
    je ne vois pas de trace de vis de serrage
    inviteb28640be
    Bonjour, a vous et merci de vos réponses.
    Le transistor est tout en bas d'une grande carte électronique de 30 cm de haut.
    TU dit qu'il suffit peut-être de le ressouder mais es qu'il peut être grillé?
    inviteede7e2b6
    essaye déjà de ressouder , et on avisera
    f6exb
    D'après la sérigraphie ce pourrait être une régulation 6V.
    inviteb28640be
    Salut j'ai ( enfin ) ressouder le composant et il ne se passe toujours rien.
    inviteede7e2b6
    quelles sont les tensions sur ce transistor ?
    Bsr à toi,
    Ton appariel n'a t il pas un fuse général. C'est par là qu'on commence à vérifier si bon état !
    inviteb28640be
    Bsr et merci.
    Pour mesuré la tension du transistor je suis pose qu'il faut un multimètre et je n'en dispose pas mais j'irais en chercher un cette semaine
    Si tu entends par fuse , un fusible, oui il y en a 3 juste après le transformateur est ne sont pas grillé.
    Je vais prendre des photos de l'intérieur de l’appareil.
    nornand
    voici le schéma de ton montage en entré 9 V en sortie 6.1 V qui alimente un peut toutes les platines
    Dernière modification par nornand ; 09/12/2014 à 00h19.
    f6exb
    Entrée 20,5V.
    inviteb28640be
    Bonsoir, merci de ton aide.
    Je regarderais demain.
    Où a tu trouver ces plans j'ai chercher partout.
    Merci et Bonne soirée.
    f6exb
    Tu mets JVC MX-D451TR dans gogole, puis tu vas sur les images. Chez moi, en premier on voit la première page du service manual. Ça t'emmène chez elektrotanya :
    http://elektrotanya.com/jvc_mx-d451t.../download.html
    Sous l'image, il y a le mot "processing" pendant un petit moment, puis apparaissent ensuite les mots "Get Manual".
    Tu cliques, et tu télécharges.
    inviteb28640be
    Bonjour c'est bon j'ai les plans.
    Je crois que l'électricité n'arrive pas jusqu'à la carte. Il faut que je commence par le début.
    Contrôler le transfo?
    f6exb
    Multimètre en alternatif :
    contrôler que le secteur arrive bien au primaire (avec le bouton marche bien positionné).
    Contrôler les tensions alternatives aux secondaires, puis éventuellement les tensions continues après les redressements.
    inviteb28640be
    multimètre en position diode la tension du transistor est de 643 et 1262
    f6exb
    As-tu vérifié ce qui entre et ce qui sort du transfo ?
    inviteb28640be
    Oui j'ai des valeur sur chacune des 3 sortie mais je ne sais pas si elle sont bonne.
    inviteb28640be
    Bonsoir, 643 et l'autre est instable il commence a 200 et monte jusqu'à 1200/1300.
    inviteede7e2b6
    1300 volt ? c'est une chaine ifi où une centrale nucléaire ?
    Bon,soir à tous
    ... 643 et l'autre est instable il commence a 200 et monte jusqu'à 1200/1300.
    Je pense que cela ne répond pas à la question (légitime) posée par PIXEL. Ces valeurs ne peuvent en aucun cas être des tensions comme demandé.
    Une tension se relève par rapport à une référence à fixer, généralement la masse, et doit se faire en indiquant où la mesure est prise en se référant à un schéma.
    Edit: grillé par PIXEL qui a répondu pendant ma rédaction.
    Dernière modification par gienas ; 09/12/2014 à 19h06.
    inviteede7e2b6
    avec ces tensions , ..... facile de griller quelqu'un.
    inviteb28640be
    Non au faite je l'ai tester avec ça : http://www.jeulin.fr/fr/a-a1024014-e...ansistor-.html
    inviteb28640be
    J'ai dessoudé se transistor et il a l'air bon mais avant que je le dessoude il m'indiqué les valeur que j'ai dit au deçu.
    Le probléme peut venir d'ailleur?
    inviteede7e2b6
    des valeurs de quoi , choux , carottes , torchons ???
    AMHA passe la main à un intervenant qualifié... pro ou amateur éclairé
  1. Composant inconnu grillé
    Par invite0cd60efb dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2013, 21h08
  2. Composant sur carte électronique grillé pour HDD SPINPOINT F4 ECOGREEN
    Par invite6def2a54 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/11/2011, 16h04
  3. composant electronique grillé
    Par invite37ed810d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2011, 22h54
  4. Composant grillé non identifiable...
    Par invitefe629597 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2006, 20h53
  5. Sortie chaine hifi grillé
    Par invitebe6c7b09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2003, 16h42
