Branchement mini interrupteur a led 12v
    invite1c410436
    Bonsoir a tous. Je n'ai aucune connaissance electronique et je n'ai pas reussi a trouver mon bonheur sur le net donc je tente de poser ma question ici
    En fait je cherche le schemas de branchement d'un petit interrupteur avec voyant led de marche entre un transfo 12V et un electro aimant qui pilote un aiguillage de train ferroviaire. J'ai trouvé sur le net un petit interrupteur donc avec led donc je vous joint la photo
    Ci je pouvais avoir le schemas de branchement de telle sorte que quand l'interrupteur est sur on et donc l'electro aimant soit en marche, la led qui est dans l'interrupteur s'allume bien
    mathis
    invitee05a3fcc
    Re : Branchement mini interrupteur a led 12v
    Bonjour mathis71 et bienvenue sur FUTURA
    La photo de la pièce ne présente aucun intérêt .... mais sa référence avec un lien WEB vers sa documentation, son fabricant ou le vendeur
    Citation Envoyé par mathis71 Voir le message
    Un aiguillage fonctionne en DC (à ma connaissance) . Un transfo sort du AC .
    Bonsoir mathis71 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... J'ai trouvé sur le net un petit interrupteur donc avec led donc je vous joint la photo ...
    Si tu l'as trouvé, tu dois avoir ses caractéristiques. Peux-tu nous les communiquer (datasheet)?
    ... Si je pouvais avoir le schéma de branchement de telle sorte que quand l'interrupteur est sur on et donc l’électro aimant soit en marche, la led qui est dans l'interrupteur s'allume bien ...
    Sans savoir ce qui est dans la "boîte", c'est mission impossible. D'autant que les indications portées sont ... curieuses.
    ... Je n'ai aucune connaissance électronique ...
    Nous sommes dans la même situation si nous ne savons pas à qui nous avons affaire. (dans le cas présent)
    Edit: grillé par Luky Luke, pardon, DAUDET78.
    Je pense le rassurer quant au AC/DC. Il me semble bien que les trains fonctionnent en continu, pour pouvoir avancer/reculer. Les transfo comportent, en général, des redresseurs.
    Dernière modification par gienas ; 09/12/2014 à 18h46.
    invitee05a3fcc
    Alors , ça ne s'appelle pas un transfo ..... mais un bloc d'alimentation secteur ou un convertisseur AC/DC
    invite1c410436
    C'est une petite alimentation branché sur du 220 et qui sort au choix du 3 / 6 / 9 / 12 v du meme type que ce qu'on trouve dans les grandes surfaces. Apres, vous dire si c'est un transfo ou un bloc d'alimentauion secteur je ne sais pas. Ce sert a actionner un electro aimant qui fait bouger une aiguille en plastique. Cet aiguillage en fait n'a rien a voir avec le train, c'est pour faire bouger sur du cuivre autocollant une voiture. Aujourd'hui j'utilise un petit interrupteur tout simple et j'ai trouvé ce modele plutot sympa et je voudrais juste le changer
    Pour l'interupteur, voici ces caracteristiques :
    Fits 12.5mm Round Hole
    Light source: LED
    LED Light color: like the picture show
    12v Toggle Switch
    Switch Operation: ON-OFF
    Rated at 12V DC 20A
    Red LED illuminates when switch is in the "On"position
    Stable brightness
    Does not generate heat
    mathis
    invitee05a3fcc
    C'est un bloc d'alimentation (non régulé, à vide, le 9V te donne du 12V DC)
    C'est si compliqué que ça de mettre un lien WEB sur le fournisseur ?
    invite1c410436
    Apres, sur Conrad, ca se rapproche de ce modele :
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/6...f=searchDetail
    et c'est ce modele que j'ai trouvé
    http://www.ebay.fr/itm/311192157515?...84.m1439.l2649
    mathis
    invite1c410436
    Et pour l'alimentation c'est ce genre d'objet
    http://www.amazon.fr/dp/B00ESDII6S/r...S&linkCode=df0
    Pour info aujourd'hui ca marche tres bien mais c'est un petit interrupteur simple avec 2 broches donc sans lumiere
    mathis
    invitee05a3fcc
    Un truc comme ça devrait marcher :
    Nom : Inter LED.jpg
Affichages : 10802
Taille : 38,8 Ko
    PS : Rajoute une diode (par sécurité) sur ton aiguillage 1N4004 ou 1N4148
    invite1c410436
    Merci Daudet78. Je le traduit un peu avec mes "termes" a moi mais est ce qu'on est loin de ca ?
    invitee05a3fcc
    Manque la diode ...................
    invite1c410436
    pardon je l'ai mise en vert sur mon "dessin"
    invitee05a3fcc
    Une diode ne se représente pas ainsi ! Ca a un sens .....
    je ne vois pas trop l’intérêt de transformer un beau schéma en un Picasso .
    invite1c410436
    Merci Daudet. Désolé pour la transformation mais j'ai juste essayé de faire un schemas que je comprenne bien. Je n'ai jamais touché a l'electronique et ce n'est pas forcement aisé. merci quand meme de votre aide
    mathis
    invitee05a3fcc
    Fait ton montage (avec la diode dans le bon sens !) . Le seul risque, c'est que la LED reste allumée en permanence (éclairage bouton et non voyant d'action)
    PS : ne te trompe pas dans le sens de branchement du bloc secteur . Tu risques la destruction du voyant . au besoin, commence en 3V et sans l'aiguillage. Si la LED s'allume faiblement dans le noir, y a pas d'erreur de branchement, tu passes en 9V
    invite1c410436
    Je vais tester comme ca à reception des interrupteurs. Merci beaucoup
    Olivier
    invite5c0d525e
    C'est pas Picasso c'est Mathis... Ok je sors...
    invite1c410436
    je reconnais que c'etait pas une oeuvre d'art mais c'etait plus clair pour moi
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 09/11/2011, 17h58
  2. Branchement d'un interrupteur
    Par invite527c3c2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2011, 21h49
  3. Branchement interrupteur LED PIA
    Par invitec205d090 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2010, 20h18
  4. Mini interrupteur à détection de mouvement... ça existe ?
    Par invitea17ab70a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2008, 07h49
  5. recherche un mini interrupteur spécifique
    Par invite823bbbff dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2008, 15h40
