Problème connecteur mini tamiya
    invite1dce0f01
    Question Problème connecteur mini tamiya
    Bonjour tout le monde !
    Étant possesseur d'une réplique d'airsoft, j'ai un soucis au niveau branchement électrique de celle-ci. La dernière fois en l'utilisant, la prise mâle mini tamiya de la réplique a été arrachée. Ne sachant pas comment remplacer juste la tête du connecteur, j'ai acheté l'ensemble (tête + fils noir et rouge) et du matériel de soudure (étain, gaine thermoretractable, fer à souder). Mais le soucis est que malgré avoir bien effectué ma soudure (étamage de chacun des fils, puis étamage du fer à souder et collage des deux fils), je n'arrive pas à utiliser la réplique = la batterie chauffe et il n'y a pas assez de puissance pour actionner le mécanisme interne.
    Voilà, en espérant que vous puissiez m'aider, je vous souhaite une bonne journée
    inviteede7e2b6
    Re : Problème connecteur mini tamiya
    si l'accu chauffe , y'a eu une bêtise lors de l'intervention....
    court-jus , polarité inversée... autre...
    invite1dce0f01
    Pourtant j'ai pris soin de souder le fil noir au fil noir et le fil rouge au fil rouge et j'ai mis de la gaine thermoretractable pour éviter un court circuit
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par carlin23 Voir le message
    Pas évident que ce soit efficace ! Si ta soudure est moche, il y a des mini-aiguilles en surface (genre la Lune en plus petit !) qui traversent le thermo .
    invite1dce0f01
    Je vais refaire la soudure et je te tiens au jus !! (petit jeu de mot inintentionnel)
    invitee05a3fcc
    Ce qu'il faut:
    - Faire les soudures sur les fils en décalé (en effet, la gaine plastique du fil est plus résistante mécaniquement que le thermo)
    - Si les soudures sont exactement au même niveau (et pas modifiables), mettre une gaine plastique sur les soudures et un thermo par dessus pour le maintient mécanique
    invitee05a3fcc
    Un dessin vaut mieux que 100 discours !
    Nom : Soudure.jpg
Affichages : 246
Taille : 19,0 Ko
    invite1dce0f01
    J'ai refait la soudure : j'ai ouvert le mécanisme interne et il s'avère que le moteur actionné par la batterie tourne sans problème. Il s'agit d'un soucis interne
    apparemment et ma soudure était correcte. Je vous remercie tous pour votre aide
    invitee05a3fcc
    Pour un travail sérieux, il y a des manchons thermosoudables
  1. Cherche à brancher des mini connecteur (?) sur une plaque d'essai
    Par invite7e631293 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2011, 18h10
  2. Connecteur ICSP pour programmer les PICs ... sans connecteur
    Par invitef9ccb542 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2011, 17h46
  3. probleme de connecteur d alimentation
    Par invite8ba41c73 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/09/2009, 06h43
  4. Cherche connecteur tout mini
    Par invitee0c340d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2008, 23h04
  5. mini connecteur !!! ou les trouver
    Par invite0b443897 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2006, 17h12
