Alimentation symétrique - valeur des condensateurs
    Jack
    j'ai besoin d'une petite alim +/- 12 V devant débiter quelques dizaines de mA. Je ne me casse pas la tête: 78L12 et un 79L12. J'ai juste un problème au niveau du choix des condos amont et aval car les schémas d'application préconisent des valeurs différentes entre la partie positive et la partie négative.
    Du coup, la doc du 78lxx préconise même du tantale pour la partie négative et du non polarisé pour la partie positive.
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm78l05.pdfpage 10
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm79l12.pdfpage 6
    Vous avez une idée sur les raisons de cette différence?
    Dernière modification par Jack ; 29/11/2014 à 09h25.
    inviteede7e2b6
    Re : Alimentation symétrique - valeur des condensateurs
    je dirais "habitude"
    ces condos sont indispensables , mais peu critique...
    tu montes ce qui traine dans ton tiroir ....
    Jack
    C'est ce que j'avais tendance à faire d'habitude, mais c'est tout de même curieux car c'est récurrent chez tous les fabricants. Il doit bien y avoir une raison.
    inviteede7e2b6
    effet "panurgique" on fait comme le collègue pour ne pas avoir à réfléchir.
    assez fréquent en technologie , surtout chez les américains....
    Je ne me suis jamais posé la question, un électrochimique de quelques µF de chaque coté complété par de la céramique en aval. Pour ce qui est des schemas CTLC/CTRLV, classique bien avant l'usage massif de l'ordinateur.
    invitee05a3fcc
    Plutôt quelques centaines de µF en amont ! Pas pour le régulateur, mais pour le filtrage si on a un redresseur avant
    re
    il va de soi que je supposais le filtrage déjà fait, cela ne servait qu'à compenser un éventuel déport du régulateur si par exemple on utilise un petit bloc secteur qui comprend transfo redressement et filtrage et que le régulateur se trouve alors déporté au bout d'un bon mètre de câble, solution très économique que j'utilise souvent vu la facilité qu'il y a à récupérer ces petits blocs un peu partout.
  1. condensateurs valeur?
    Par invitebf055260 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2011, 06h46
  2. Matrice symetrique et valeur propre
    Par inviteaef8aac6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/12/2009, 12h23
  3. Valeur des condensateurs
    Par invite83296f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 19h48
  4. Qu'elle est la valeur de ces condensateurs ?
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2008, 03h15
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 18h18
