codage d'une image
codage d'une image
    maxwellien
    codage d'une image
    Bonjour, je souhaiterai en savoir plus sur le fonctionnement de l'apparition dune image sur un écran LCD par exemple.
    Si j'ai bien compris chaque pixel est composés de 3 couleurs qui selon leur intensité donne une couleur finale.
    On à juste donc une tension dans chaque sous pixel pour pouvoir donner une certaine intensité à la couleur?
    Qu'elle technologie utilise t-on?
    De plus comment est organisé la distribution de toute ces tentions dans le plan de l'écran?
    invite1d577638
    Re : codage d'une image
    Vaste sujet...
    Selon la technologie de l'écran, la technologie utilisée pour afficher un "point" est variée. Mais effectivement, tu dois faire varier un mélange de trois couleurs pour obtenir celle souhaitée, par pixel. La techno varie : leds, plasma...
    Également, vu qu'il est techniquement difficile d'afficher tout les pixels en même temps, on utilise un technique, le multiplexage, qui consiste par exemple à piloter les pixels ligne par ligne. C'est l’œil et le cerveau qui permet ensuite de composer l'image finale.
    Quelques pistes :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...tiplexage.html
    http://www.sonelec-musique.com/elect...ineux_001.html
    L'ecran est organisé en lignes et colonnes, il est généralement piloté ligne par lignes (il existe des variantes) et les information colonnes sont présentées à en série, La dalle est pilotée par deux type de circuits spécifiques les drivers lignes et colonnes, pour faire simple les drivers colonnes sont des DAC ceux de lignes s'apparentant à des switch, il y a autant de connexions que de lignes et de dots(il y a généralement 3 dots/pixel, mais il existe aussi du 4 dots) sur une ligne issues des carte driver, la technologie de report des puces (elle sont nues) sur les cartes est étonnante.
    Mais comme un bon lien vaut mieux qu'un long discours :http://www.plasma.com/hometheater-gu...is_tft_lcd.php
    Ce qu'il faut retenir c'est que c'est un domaine très pointu, mélange d’électronique de pointe, d'optique savante et de physique pas toujours évidente et qu'il faut des usines valant des milliards.pour pouvoir fabriquer ces panneaux
  1. TPE sur le pixels, codage binaire, codage hexadécimal..
    Par invite2dd170e6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/11/2012, 16h16
  2. codage
    Par invite2ae29278 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/04/2010, 12h52
  3. codage possible ??
    Par invite64bb1f45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2009, 18h39
  4. codage d'image, norme JPEG2000, en VHDL
    Par invite4e7f6658 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 20h16
  5. TPE codage possible?
    Par inviteb893c8c2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/12/2005, 17h06
