solution pour alimenter un appareil 12V à partir du secteur
    invite51d96e60
    Question solution pour alimenter un appareil 12V à partir du secteur
    bonjour à tous,
    je viens de recevoir une assiette chauffante que j'ai commandée afin de manger un repas chaud sur mon lieu de travail. On m'avais confirmé qu'il s'agissait d'un modèle qui se branche sur un prise secteur, or j'ai reçu un modèle qui se branche sur allume cigare. Les deux versions existent, mais cela ne se fait plus en neuf et les modèles d'occasion se vendent très cher (à l'époque, cela se vednait ~40€, mais tenant on en trouve à 110€ d'occaz). Donc j'ai la possibilité de le renvoyer pour remboursement, mais l'ayant payé 40€, j'aimerais trouver un système permettant de l'utiliser sur le secteur.
    Je me suis renseigné sur des transformateurs 220V > 12V, mais ce qu'on trouve accepte des puissances de 12W, voire 60w pour des glacières, mais mon besoin est de 120W (la notice indique une consommation de 120W , mais un fusible qui accepte 15A --> 15A*12V=180W).
    Les transformateurs qu'on peut trouver sur le net et qui correspondraient sont à 50-110€ et énormes, ce qui me plombe le prix de l'appareil et le côté nomade.
    Y aurait-il un moyen de détourner un produit existant pour l'adapter à mon appareil?
    1) utiliser un chargeur de PC portable et mettre une prise allume cigare femelle au bout? Si oui quelles caractéristiques? 12V*10A? 12V*15A? Autre voltage possible ou absolument 12V?
    2) modifier l'électronique l'appareil? Je ne suis pas chaud pour cette solution, sachant que je n'ai pas un professionnel de l'électronique.
    3) toute autre solution sera la bienvenue.
    Merci pour toute réponse.
    Arnaud.
    inviteede7e2b6
    Re : solution pour alimenter un appareil 12V à partir du secteur
    hello ,
    la physique étant ce qu'elle est , 120W @12 V , ça fait 10 ampéres.
    ton "assiette" peut-elle fonctionner en alternatif ?
    dans ce cas un bon gros transfo de récup suffira :
    http://www.leboncoin.fr/bricolage/739003245.htm?ca=12_s
    invite51d96e60
    je ne sais pas si ça fonctionne en alternatif.
    Je sais bien que 10A*12V ça fait 120W, mais je me demandais si c'est un minimum à fournir ou si il faut exactement 120W (dans le cas ou je trouve un chargeur de PC portable à 12V, mais qui est frounir une intensité légérement suppérieure aux 10A).
    invite4ea5d729
    L'alim peut faire plus mais pas moins, aujourd'hui une alim à découpage régulée (certes du luxe pour ce besoin) coûte moins cher et pèse moins qu'un transfo...
    http://www.ebay.fr/itm/Alimentation-...-/221232248470
    ou 16.48 € :
    http://www.ebay.fr/itm/Transformateu...-/141335812371
    f6exb
    Solution brocanteur : alim de PC.
    invite4ea5d729
    Les alim PC bas de gamme ne régulent pas les tensions de manière indépendante donc si on consomme que sur une sortie, le 12 V ici, on aura une valeur un peu aléatoire...
    Par ailleurs faut ajouter un poussoir pour la mise en marche...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par tecnipass Voir le message
    Il faut consommer 2A sur le 5V
    Non .... le fil vert sur le fil noir !
    invite4ea5d729
    C'est vrai qu'on peut aussi se contacter de les shunter...
    invite51d96e60
    Le problème est que c'est pour emporter à la cantine, donc c'est encombrant et je risque de paraître un peu farfelu....
    Une alim de PC portable ne convient pas?
    Bjr à toi,
    Une alim de pC portable c'est 18 à 20volts et ça ne sort pas plus de 3 à 4 A.
    Ta chauferette n'a pas besoin de faire..120 watts.
    Si ça fait une peu moins faudra SIMPLEMENTplus de temps à chauffer .
    Bonne jounrée
    invite51d96e60
    Ce genre d'alim (chargeur?) pourrait convenir au niveau du voltage?
    http://www.amazon.fr/QUMOX-dalimenta...w%22+%2212v%22
    http://www.amazon.fr/Chargeur-adapta...w%22+%2212v%22
    à mon avis, tu te fais rembourser et tu achètes une autre ailleurs:
    exemple : http://www.boulanger.fr/assiette_ari...625_562279.htm
    on trouve ce modèle moins cher sur d'autres sites.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par cfd68 Voir le message
    En général, c'est 19V DC ....
    10A (un peu juste) http://www.ebay.fr/itm/Adaptateur-Se...item257d881531
    12A (pas pratique) http://www.ebay.fr/itm/Alimentation-...item3380dde3b9
    12,5A (OK) http://www.ebay.fr/itm/PC-mini-ITX-H...item27e5dab893
    18A ( the best !) http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=..._skc=200&rt=nc
    invite51d96e60
    Donc en mettant une fiche allume cigare femmelle sur un des 2 derniers liens, ça pourrais convenir? Avec 150W pour 120W demandé, je ne rique pas de casser l'appareil?
    invite51d96e60
    je l'avais vue celle là, mais en magasin on m'avait dit que ça ne se trouvait plus. La mienne est en marque Téfal.
    Remoi,
    L'appareil ne consomme QUE ce dont il a besoin.
    Chez toi tuas certainement une abonnement EDF de plusieurs KW, c'est pas pour autant que tu consommes la TOTALITE que peut fournir
    ton abonnement.Une seule ampoule allumée (100w) n'expose pas malgre les Kw de ton abonnement.
    La c'est itou pareil.
    invitee05a3fcc
    Moi, je branche ma lampe de chevet (30W 0,13A) sur mon compteur EDF (230V 30A). Tu vois un problème ?
    invite51d96e60
    ok. Merci pour toutes ces réponses.
    Ce type de branchement est 'sérieux' ou approximatif et donc risqué?
    invitee05a3fcc
    Je n'ai pas pour habitude de raconter des âneries ....
    invite51d96e60
    Ce n'est pas ca que je voulais dire.
    Je me demandais si j'utilise un chargeur de PC (avec les bonnes tension et intensité) pour chauffer mon repas, ça ne risque pas de faire un peu trop bricolage? Et s'il y a des risques du type inversion du + et du-...
    Loin de moi l'idée de vouloir critiquer vos propos.
    invite4ea5d729
    J'ai acheté une alim 'chargeur' 6 A pour lui demander 4,5 A permanents... Elle a duré... 20 mn ! Mos de sortie en cct suite surchauffe...
    Je suis passe a un modèle plus industriel et ça fonctionne depuis des semaines...
    invitee05a3fcc
    Une seule fois .... lors du câblage de la prise allume-cigare !
    C'est pour ça que je te conseille la 17A ......
  1. Besoin d'aide pour raccorder un appareil un secteur.
    Par sachem dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/08/2013, 20h41
  2. Aide pour alimenter un appareil (24h allumé 24h eteind ainsi de suite)
    Par invite52cc5c0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2012, 15h41
  3. Norme electrique pour un appareil electronique relié au secteur
    Par invite3edb3f1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2009, 21h54
  4. Alimenter un ventilo en 12V à partir du secteur
    Par invitebca82e41 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/08/2009, 22h24
  5. [Brun] adaptateur secteur pour appareil photo numérique
    Par invitee790cc73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 20h44
