Dépannage carte µc - visualiser lignes XTAL ?
    invite1d577638
    Salut à tous,
    J'aimerai vérifier le fonctionnement de l'oscillateur d'un µc. Il est composé d'un quartz et 2 capas. Peut-on voir des choses sur les 2 lignes XTAL si je sonde à l'oscillo ? Je suis censé voir quoi ? Signal carré ? Amplitude 0..5 v ?
    Merci d'avance pour vos conseils.
    Re : Dépannage carte µc - visualiser lignes XTAL ?
    Bjr à toi,
    Tu te fous du quart comme du tiers de la forme de l'onde ! Ton oscillo dois te "visualiser" la fréquence de ton oscillateur.
    invite1d577638
    Et au niveau amplitude ?
    invitee05a3fcc
    De mémoire, si tu n'utilises pas une sonde par 10, tu écroules l'oscillateur
    invite1d577638
    Ah bon ? Un oscillo a pourtant une impédance d'entrée élevée non ?
    (Il me semble que je dois avoir une telle sonde.)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    30pF en valeur classique. Plus la capacité de un mètre de coax avec une sonde par un .
    Les condensateurs aux bornes du quartz font combien ?
    Tu as la réponse !
    Et même avec une sonde par dix, il y a un coté du quartz qui est plus sensible que l'autre.
    La règle :
    Tu mesures un coté puis l'autre. Tu as une oscillation visible au moins d'un coté ? C'est bon . Tu n'as rien ...... on ne sait pas si c'est bon ou mauvais !
    PS : La seule combine ? Se faire un suiveur avec un FET HF avec la grille directement sur le quartz. Le jeu en vaut la chandelle ?
    invite1d577638
    Ok, je vais faire comme ça. L'idée est comme tu as compris de vérifier ou non la présence de l'oscillation. Si ça perturbe le micro le temps de faire la mesure, dans ce cas précis, ça de devrait pas poser problème.
    Merci bien !
    invite2c278084
    hello,
    Un oscillateur à quartz de µC est constitué d'une porte logique rebouclée par une résistance de quelques megohms, pour la faire fonctionner dans une zone linéaire. On connecte le quartz et les capas demandées sur l'entrée et sur la sortie pour forcer le mode résonant voulu du quartz
    Si tu mets le scope sur la sortie, tu perturbes le montage au minimum, c'est de là que partent toutes les utilisations internes de l'horloge du µC (souvent via un buffer). C'est le point le moins sensible à ces perturbations
    Sur la data sheet, c'est normalement bien identifié
    Atmel tiny2313 XTAL1=external clock input (PA0)
    XTAL2= output from oscillator (PA1)
    mega328p XTAL1 = input (PB6)
    XTAL2= output (PB7)
    si tu mets le scope sur l'entrée tu colles 10pF ET 10MΩ sur un circuit de 3 - 5MΩ et 20 - 30pF soit une augmentation de capa de 50% et division de la résistance par 3/4 (pires cas) beaucoup d'oscillateurs n'aiment pas cela
    si tu n'utilises pas l'atténuateur de la sonde, là tu mets 1MΩ et qques dizaines de pF en parallèle, sûr que quasiment aucun oscillateur ne le
    tolère
    saluts
    biloux911
    Tombé en panne ou jamais démarré ? Si deuxième option je commencerai par faire la passe sur le bit magique (pas expliqué au chapitre clock externe mais en petit nota d'un autre chapitre...) qu'il faut bien positionner pour que ça vive.
    invite1d577638
    Nan, tombé en panne. Après la panne de l'oscillateur c'est une hypothèse parmi tant d'autres, il y a plein d'autres choses à tester...
    invite3c199cf9
    Sinon, le truc de bourrin: un récepteur OC à proximité.
    Mais:
    1) il faut avoir un tel récepteur
    2) ça n'indiquera pas l'amplitude de l'oscillation
    invite1d577638
    Merci à vous.
  1. Carte de lignes de champ
    Par invitedb34050e dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2014, 20h36
  2. dépannage carte élec
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2012, 09h08
  3. Dépannage carte
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2011, 13h50
  4. Xtal
    Par invite648510a5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/08/2010, 10h38
  5. Visualiser les lignes de champ électrique
    Par invitef5954c09 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2008, 22h27
